17.06.2016, 20:40
#21
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Die Feder ist Teil 29 in deinem Leebmann Link.
Der Vermutung bin ich ja auch dass die Gasdruckfedern nicht viel schaffen im Entriegelungsvorgang.
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Federn abzumachen und zu gucken.
Das sind Anschlagpuffer mit einem Federstift aus Federstahl, die sind für die Entriegelung notwendig. Das Exentrische muss nach Oben gerichtet sein.
17.06.2016, 22:57
#22
Kraft der Gasdruckheber: 800 N pro Stück
Kraft der Anschlagpuffer mit Auswerfer: 34 N pro Stück.
Die Auswerfer heben in der Tat NUR beim Entriegeln die Haube etwas an, damit Du unter die Haube fassen kannst, um den Sicherheitshebel zu erreichen.
IN den Auswerfern ist die entsprechende Spiralfeder enthalten, die unten durch eine kleine Metallkappe vor dem Herausfallen gesichert wird.
Diese Metallkappe geht im Lauf der Zeit verloren - sodass du dann natürlich vergeblich nach der Feder suchst ..... weil sie einfach nicht mehr da ist ^^
Dieser Anschlagpuffer muss auf jeden Fall NICHT ganz hineingedreht werden.
Er bestimmt nur die Höhe der Haube zum Drunterfassen.
18.06.2016, 11:01
#23
Er wird nur so weit eingedreht, bis die geschlossene Haube zu den Kotflügeln passt.
Er bestimmt die Höhe der Haube im geschlossenem Zustand zu den Kotflügeln
M F G
18.06.2016, 11:32
#24
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Auswerfer
habe gestern auch beide gewechselt . Da springt nichts " hoch "
Eventuell eine Aluhaube    Das Ding ist viel zu schwer
Gruß Udo
19.06.2016, 18:07
#25
Gruß Udo
Tja - bei unseren E38 springt die Haube immer etwas hoch - durch die Anschlagpuffer mit eingebauter 34N-Feder
1. Bild: geschlossen
2. Bild - nach Entriegelung der Motorhaube
Bilder werden nachgereicht
Muss erst den Premium-Status erneuern.
Geändert von peterpaul (19.06.2016 um 18:31 Uhr).
20.06.2016, 13:15
#26
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Was ist was?
Zur Klarstellung mal drei Bilder:
1. "Anschlagpuffer mit Auswerfer": Neu getauscht, bei mir nur ein Gewindegang eingedreht. Motorhaube liegt plan zu den Kotflügeln.
2. "Anschlagpuffer": Bei mir vollständig hinein gedreht (konzentrisch).
3. "Frontklappenschloss-Unterteil": Könnte im Verdacht stehen, die Haube bei der Freigabe/beim "Aufspringen" etwas zu hemmen.
Die Motorhaube bewegt sich bei mir (nur) wenige Millimeter nach oben.
Thomas
p.s.: Bei unserem nächsten Schraubertreff können wir ja mal die beiden Schloss-Unterteile bei geöffneter Haube einrasten lassen, dann zieht einer den Bowdenzug, ein anderer beobachtet, wie die Schlösser reagieren.
Geändert von Thomas S. (20.06.2016 um 13:20 Uhr).
20.06.2016, 14:21
#27
Motorhaube
bei mir springt sie natürlich auch etwas hoch  , aber nur soweit , das ich mit den Fingern die Haube öffnen kann.
Udo
20.06.2016, 20:13
#28
Ich verstehe den ganzen Wirbel um die Haubenöffnung nicht wirklich.
Ist doch völlig Wurscht ob das Ding hochspringt oder nicht, Hauptsache sie geht auf.
Ich hatte noch nicht einen 7er da wo sie von allein hochgesprungen ist.
Außer die mit Aluhaube, da geht es (und bei PeterPaul  ).
Ok es sind auch alles alte Kisten gewesen, aber ich glaube nicht das sie beim Neuwagen jemals deutlich hochgeprungen ist.
20.06.2016, 20:58
#29
Du hast wohl Recht
Ja, Oli, ich bin inzwischen auch so weit, dass ich heute Deiner Einschätzung folgen würde.
Sonst hätte sich hier längst schon einer gemeldet und konkret gesagt, was man vielleicht neu einstellen/austauschen sollte und gezeigt, dass die Haube dann deutlicher "aufspringt". Hätte ja sein können, aber dies war ja nicht der Fall.
Vielleicht habe ich in letzter Zeit auch zu oft in der NL Motorhauben von G11's geöffnet.
Ich werde beim nächsten Schraubertreff abschließend nur noch die beiden Schlösser kurz checken, dann soll es aber auch gut sein.
Thomas
20.06.2016, 21:04
#30
Der E38 ist auch mein erster Wagen wo das Ding nicht hochspringt, war sonst bei jedem Wagen.
Ich denke da haben die Ingenieure bein E38 wieder mal ganze Arbeit geleistet
