Alt 10.06.2016, 10:11   #11
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Nicht jeder ASK lässt sich reparieren !
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 10:14   #12
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Vorgehensweise wurde genannt - wieso wird dann spekuliert was es sein könnte?
An Probleme geht man systematisch hin und tauscht nicht auf Spekulation.
Wenn der TE dazu zu faul ist oder ihm das Verständnis fehlt, soll er zu BMW
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 16:22   #13
Boss 501
Fahrzeug: -
So ist es; habe ich gerade bestätigt bekommen: DSP-Chip im ASK defekt. Dieser ist auf der Platine verlötet und eine Reparatur unmöglich. Schade.
Habe gerade einen gebrauchten in der Bucht gekauft...
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2018, 20:49   #14
Boss 501
Fahrzeug: -
Guten Abend
Kann mir bitte jemand eine passende LWL-/MOST-Brücke für den Logic7 nennen (ggf. Teile-Nr.)?
Die in meinem Post (#6) dargestellte passt dafür leider nicht und ich müsste den Verstärker mal rausnehmen, um sicherzugehen, dass dieser gerade mein System lahmlegt...
Danke!
Gruß Tobi
Alt 08.04.2018, 15:19   #15
Boss 501
Fahrzeug: -
Falls mal jemand ähnlich auf dem Schlauch steht und glaubt, das ginge nur mit großartigen Steckern für großartiges Geld: Dank MetallOpas Tipp mit den Halmen in einem anderem Thread weiß ich nun auch, dass solche Stecker für Tests entbehrlich sind! Vielen Dank also auf Umwegen!
Dateityp: jpg LWL-Brücke DIY.jpg (107,7 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von Boss 501 (08.04.2018 um 22:28 Uhr).
Alt 24.04.2018, 23:39   #16
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Standard Gelöst !!!
Falls es jemanden weiter hilft, hatte vor kurzem einen Fehler, der da lautete:
SI-Bus Systemzeitfehler, abgelegt im ZGM - Zentrales Gatewaymodul.
Der aufgetretene Fehler, äußerte sich folgendermaßen:
- kein Ton
- BC Ausfall, keine Servicedaten sowie Infodaten
- Uhrzeit, Datum lässt sich nicht einstellen
- keine Radiosender
- Ausfall ASK
- Navi im I-Drive schwarz sowie im KOMBI keine Funktion
PDC Bild funktionierte, aber ohne Ton
Nach ausführen einer Ringbruchdiagnose mittels INPA:
MOST/CAN-Gateway (im MMI) gestört.
Nach Demontage einiger SG's und Untersuchung des LWL-Signals, folgendes Symptom:
Navi >ja
TCU >ja
MMIGT >nein
ASK >nein
MOST Diagnoseschnittstelle > nein
Syntax: ja - Lichtsignal vorhanden/ nein - Lichtsignal nicht vorhanden
Tausch des MMIGT ergab keine Veränderung
Nach Bypass des Navis, läuft wieder alles ordnungsgemäß, bis auf das Navi natürlich.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2018, 08:03   #17
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
Lege einfach mal die navi Update CD ein . Mein navi musste ich auf die Version 27 runterflashen und dann habe ich wieder die CD 31 eingelegt. Danach lief alles wieder ohne Probleme. Gruß Niklas
niklasbecker54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2018, 14:01   #18
BMW
Habe ein navi02 verbaut, der keine DVD/CD mehr ins Laufwerk zieht.
Man kann das Medium reindrücken, zieht es aber nicht selbstständig ein.
Habe die DVD vorsichtshalber nicht komplett eingelegt.
Es ist kein Aufleuchten der ON oder CD-IN Diode zu beobachten.
Das verbaute Laufwerk ist ein AT-Laufwerk von BMW, was bereits in der Vergangenheit getauscht wurde.
Vermute ein Flash Defekt im Navi.
Alt 25.04.2018, 14:11   #19
niklasbecker54
Fahrzeug: E65-730i
Ok. Aber schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wie gesagt bei mir hat’s sehr gut geholfen. Navi läuft wieder ohne Probleme, vorher immer tonaussetzer gehabt.
Bitte dringend um Hilfe zu Differenzial windycorners BMW 7er, Modell E32 25 04.10.2010 11:09
Dringend! Bitte Hilfe! 730i:-) BMW 7er, Modell E32 6 07.12.2007 13:37
Motorraum: M60 Motorprobleme bitte dringend um hilfe! nediljko BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2007 14:37
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 22:22
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
