15.05.2016, 13:49
Was wurde am Klimakompressor verändert? Nur 750i/iL
Hallo zusammen,
Weiss zufällig jemand was am Klimakompressor 9/97 verändert wurde? Bis dahin gab es ja die Magnetkupplung extra zu kaufen danach laut ETK nicht mehr, nur wegen Marketingzwecken oder wurde wirklich mehr am Kompressor verändert?
Ich weiß nur, dass die frühen Baujahre noch eine 5 Rillen-Riemen Scheibe hatten, später irgendwann dann die mit 6 Rillen. Mir geht es aber um den Kompressor an sich....
danke gruss kj.
15.05.2016, 21:01
Fahrzeug: .................
Hallo!
Der Klimakompressor ab 9/97 ist Leistungsgeregelt und schaltet sich nicht ab wie es bei den alten ist.
Es haben sich auch die Anschlüsse von den Kältemittelleitungen geändert.
Gruß Franz
16.05.2016, 10:41
Gut zu wissen  Könnte man trotzdem bei dem Kompressor ab 9/97 die Magnetkupplung einzeln tauschen?
gruss kj.
16.05.2016, 13:19
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
was passiert, wenn der Klimakompressor "trocken" läuft. D.h. das Kühlsystem nicht gefüllt ist? Habe nach dem Tausch des Wärmetauschers das Kühlmittel noch nicht aufgefüllt
16.05.2016, 13:38
Fahrzeug: 120d
Im schlimmsten Fall frisst er sich fest.. Du hast ja auch immer eine kleine Menge Öl im System damit das eben nicht passiert.. Deswegen so schnell wie möglich auffüllen.
16.05.2016, 14:39
Danke, werde es schnelstens tun
17.05.2016, 07:22
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn der Druck im System zu niedrig ist (System nicht gefüllt)
Schaltet die Magnetkupplung den Kompressor doch gar nicht ein
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
