Alt 09.02.2016, 22:32   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard E65 Heckklappe öffnet - fährt nicht hoch
habe ein Problem seit heute mit meiner Heckklappe.
Sie öffnet und bleibt offen, aber fährt nicht hoch. der Motor fängt garnicht erst an zu reagieren(sonst hört man ja immer das laute Surren)
Schließen ist dasselbe. Manchmal geht es wieder. Beim schließen dasselbe.
Weis jemand was das sein kann? Danke.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2016, 23:22   #2
Dann gibt der Winkelgeber kein Signal, dass die Heckklappe nicht mehr in der Geschlossen-Position ist .
Nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 09.02.2016, 23:26   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke.
Wie kann so ein kleines Teil so teuer sein
Kann ich das Teil auf Funktion prüfen bzw reparieren?
Weis Jemand wo ich es günstig bekomme?
Geändert von E65-Enthusiast (09.02.2016 um 23:37 Uhr).
Alt 10.02.2016, 01:23   #4
du kanns ja versuchen einfach mal die Anschlüsse an den Kabeln kurzzuschließen.
Und so ein Signal vorzutäuschen.
da wird ja je nach Stellung nur ein Kontakt geschlossen oder geöffnet - na ja - es werden 2 sein ... einer für oben und einer für unten.
aber schau doch mal die Steckerbelegung im WDS an.
Man kann mal schauen ob man im Zweifelsfall so ein teil vom Schlachter bekommt - aber wie gesagt - versuch erst einmal zu testen.
Alt 11.02.2016, 12:31   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
das ist doch das Teil?
An etwas anderem kann es nicht liegen, nicht das ich es umsonst austausche
gibt es eine Einbaueinleitung?
Nochmal danke, hier wird einem immer sofort geholfen
Alt 11.02.2016, 12:37   #6
günstiger Preis.
Du kannst ja mal vorher testen - wie ich vorgeschlagen hab - aber bei DEM Preis würde ich es riskieren.
Alt 12.02.2016, 20:49   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Kann mir Jemand sagen wo das Teil sitzt und evtl ausbaue?
Im TIS habe ich nichts gefunden.
Alt 12.02.2016, 21:58   #8
das muss hinten rechts an dem Klappenbügel sitzen/befestigt sein - zwischen Außenwand und innerem Radkasten.
Müsste zu sehen sein - oder erst mal zu erfühlen, wenn du die Verkleidung rechts entfernt hast.
Alt 13.02.2016, 13:03   #9
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Lt. ETK gehört die Teilenummer nur zum Verdeck des E46 + E64 Cabrio! (und RR Phantom Drophead)
Bezugsquellen des Winkelgebers 51247202331 für E65 ab 7/2006 lt. Google:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://teile.com.de/original_bmw_ers...,,lang,de.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-teile.com/bmw-moto...nkelgeber.html
Geändert von montanus (13.02.2016 um 13:15 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 21:04   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Geht schon wieder von alleine. warum weis ich nicht, aber jetzt geht es wieder.
jetzt gibt es ein neues Problem was ich schon von anderen Autos kenne.
Die Heckklappe entriegelt aber schließt sofort wieder. Sprich der Motor kommt garnicht zum Zug die Heckklappe hochzuheben.
Helfe ich nur 1mm nach die Heckklappe hochzuheben startet der Motor und die Heckklappe geht auf.
Ich kenne das schon aus andere Threads wo das gelöst wurde. Leider finde ich die nicht.
Weis jemand was man dagegen machen kann? hab gehört da gibt es zusätzliche Dämpfer für unter 5 Euro.
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.09.2024 04:34
Fensterheber fährt nicht hoch mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.07.2014 18:20
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 19:43
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckrollo fährt nicht hoch... kawakivi BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
