Alt 31.12.2015, 12:26   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Standard Lenkradschloss löst sich nicht
ich habe ein PROBLEM,
Heute beim starten meines BMW's wollte das Lenkradschloss nicht lösen,
obwohl das Auto an war.
Ich habe gerade den ADAC angerufen.
Der konnte auch nichts machen, sagte er.
Er hat noch angeboten, daß Auto abschleppen zu lassen, nur jetzt wird wohl keine Werkstatt sich darum kümmern.
MEINE FRAGE:
Wäre jemand bereit aus der nähe zu mir zu kommen, und sich das mal anzuschauen?
Es kann doch nicht sein, daß man es nicht irgendwie überbrücken kann.
Ich werde mich natürlich um die kosten kümmern, wie Sprit usw.
Ich würde nicht fragen, wenn es kein Notfall wäre.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 12:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Versuch mal das Zündschloß zu reinigen, damit der Schlüssel etwas tiefer reingeht (mit WD40 fluten), aufpassen, in der Regel läuft es natürlich als schmutzige Suppe unten wieder raus. Danach vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl nochmal probieren die Lenkradsperre zu lösen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.12.2015, 12:52   #3
BMW 728
Habe ich schon versucht. Es funktioniert nicht.
Alt 31.12.2015, 13:17   #4
mahooja
seven till heaven
Dann wird es wohl defekt sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...er-163055.html
Alt 31.12.2015, 17:05   #5
BMW 728
Hat den noch jemand ein Zündschloss da, mit den dazugehörigen Schlüsseln.
Ich habe bis jetzt rum geschraubt, und komme einfach nicht voran.
Ich kriege die Ringantenne einfach nicht ab, geschweige das Zündschloss.
Alt 03.01.2016, 10:31   #6
BMW 728
Ich habe Gestern den BMW Service Dienst zu mir nach Hause bestellt.
Die haben auch nicht geschafft den BMW zum laufen zu bringen.
Haben das selbe wie der ADAC gesagt, muß in die Werkstatt.
Mittlerweile habe ich selbst den Schließzylinder ausgebaut,
und der sieht noch OK aus.
Ich werde die ganze Lenksäule tauschen, daß ist jetzt meine Vermutung die habe.
Alt 06.01.2016, 23:50   #7
BMW 728
Ich wollte nur noch mal euch berichten, woran es lag.
Es war so, wie meine Vermutung.
Gestern haben ich meine Lenksäule bekommen, gegen die alte ausgetauscht,
natürlich mit meinem alten Zündschloss.
Jetzt springt der BMW wieder an.
Alt 07.01.2016, 01:46   #8
Das ist ein typischer Verschleiß.
Man muss allerdings NICHT die ganze Lenksäule tauschen - der Verriegelungsmechanismus reicht aus.
Der heißt "Lenkschloss" für ~ 120 €.
Hier die Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nur zur Klarstellung der Begrifflichkeiten: In der Mitte sitzt das Lenkschloss - von rechts ist der Schließzylinder eingeschoben - und von links ist der ZAS / Zündanlaßschalter montiert.
Hat der freundliche Dir wirklich die ganze Lenksäule gewechselt?
Alt 07.01.2016, 08:55   #9
BMW 728
Jetzt weiß ich, daß es ein Verschleißteil ist.
Ich habe mir eine Gebrauchte komplette Lenksäule gekauft für 50€ in Ebay.
Ich fahre schon seit Jahren nicht mehr zum freundlichen.
Ich habe die Lenksäule mit einem Freund selbst getauscht.
Es hat natürlich ein bißchen gedauert. Jetzt weiß ich aber wie es geht.
Das Größte Problem war, diese Schwarze Abdeckung auf der Säule, hat im hinteren Bereich Zwei Bohrungen. in einer ist es genitet.
Wir haben es versucht, durch aufbohren.
Als es sich gelöst hat, habe ich gesehen, es war nur eine M8 Schraube.
Das hätte man auch anders machen können.
Evtl. ein Schlitz irgendwie rein machen und raus drehen.
Durch hin und her Schütteln hat sich dann die Schraube gelöst, und ich könnte dann die komplette Säule raus nehmen.
Alt 07.01.2016, 09:33   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
An der Lenksäule/Schlossbereich kommen Abreissschrauben zum Einsatz. Normal bohre ich da mit 4mm etwa 5mm rein, schlage eine 1/4" T25 Nuss rein und drehe die bequem raus ...
Dateityp: jpg DSCN4454rs.jpg (26,6 KB, 39x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schraube von Nockenwelle löst sich nicht Artos BMW 7er, Modell E32 18 27.12.2011 10:14
Elektrik: Zündschloss klemmt, löst sich nicht selber johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 14 08.08.2011 00:58
Innenraum: Himmel löst sich tf750 BMW 7er, Modell E32 22 14.12.2008 21:07
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
