Alt 10.12.2015, 14:49   #21
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ok, also es sind ALLE LCMS möglich inkl. LM2 bis Baureihenwechsel in 08 die der Austattung entsprechen.
Ist nur eine Sache des codierens. Ich habe eine detaillierte englischsprachige Anleitung. Wer also interesse hat eben PN.
Werde mir dann wohl in dem Zuge der Fehlerbehebung gleich Coming Home und dergleichen gönnen.
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 15:54   #22
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
ja das LM sitz genau da.
Ich kann immer noch nicht herauslesen, ob es Scheinwerfer mit oder ohne Xenon sind.
Am besten, du suchst dir einen Codierer in deiner Nähe und hoff, das er sich über die Schulter schauen lässt.
Dann zahlst du vielleicht beim ersten mal nur Lehrgeld.
Die Codierer, bessern ihr Taschengeld damit auf und geben ihr wissen, ungern weiter.
Vor dem tausch des LM, kontrolliere vorher deine Leitung und den Scheinwerfer genauer.
Bei einem Kurzschluss würde es dir, dein AT-Modul auch wieder zerschießen.
Oder du hast glück und bekommst nur eine Fehlermeldung, wie es bei mir passiert ist.
Mein Scheinwerfer war undicht und hat das LM zerschossen.
Ende vom Lied, AT-Scheinwerfer und AT-Modul.
Gruß zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2015, 16:26   #23
arthus
Kuh-Fetischist
Hey Zett,
Tatsächlich gibts es im LM einen auslesbaren Kurzschlusszähler, der dir sagt welcher Kontakt, also im Umkehrschluss welche Birne oder Anschluss, einen Kurzschluss verursacht hat und wie oft. Wenn ich mir den mal zuerst greife , sollte man einen richtigen Kurzschluss ausschließen können.
Korossion ist allerdings immer noch ein Problem weil ich leider nicht genau weiss, wo ich nach dieser suchen soll ... geht ja im Grunde nur der bzw die Steckverbindungen. Der Scheinwerfer selber ist ebenfalls trocken...
Auffallend ist, dass wenn das Auto so richtig warm ist (folgerichtig auch die Temperaturen im Motorbereich und Scheinwerfer), dass es dann stabiler ist und nicht mehr so oft aus geht. Klingt nach einer kalten lötstelle oder dergleichen und könnte auch auf korossion zutreffen.
Alt 10.12.2015, 16:45   #24
Zett69
ja dieser Kurzschlusszähler geht, glaube ich, bis 30mal und lässt sich dann nicht mehr zurückstellen bzw. löschen.
Dann hilft nur noch, Modul neu beschreiben und beim währe ein neues LM fällig.
Dies soll man bis zu 5 mal können, ist angeblich wieder ein interner Zähler (ob das stimmt, kann ich nicht sagen)
Gruß zett69
Geändert von Zett69 (10.12.2015 um 16:56 Uhr).
Alt 15.12.2015, 23:01   #25
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
wenn wir schon bei dem thema sind. werden beide standlichtringe im scheinwerfer (wo denn auch sonst) von einer birne bestrahllt, gesteuert, beleuchtet? sprich wenn das standlicht ausfällt ist der scheinwerfer dunkel, bis auf das xenon wenn es an ist?!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2015, 10:47   #26
Zett69
richtig.
Jeder Scheinwerfer hat 2 Ringe und wird durch 1 Standlicht angestrahlt.
Sollte ein Standlicht ausfallen, sind beide Ringe in einem Scheinwerfer auch dunkel.
Das Abblendlicht (Xenon) oder Fernlicht ist davon nicht betroffen.
Gruß zett69
Alt 19.12.2015, 19:45   #27
Skeezy
Zitat von Zett69 Beitrag anzeigen
richtig.
Gruß zett69
kurz und bündig --> besten dank!
gruß
Elektrik: Innenlicht fällt sporadisch aus M30-Pilot BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2015 21:18
HiFi/Navigation: Verstärker fällt sporadisch aus Marc735 BMW 7er, Modell E32 15 11.10.2013 09:14
Klima fällt sporadisch aus fighting_mav BMW 7er, Modell E38 5 02.05.2013 08:36
Klima fällt sporadisch aus jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 11.07.2011 21:36
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
