Alt 25.11.2015, 16:48   #1
sanjokcologne
Fahrzeug: E38-730D
Standard Wie heißen diese Felgen
Guten Tag,
habe 17 Zoll Alufelgen.
Laut Gutachten ist es : Radtyp 2502 . Hersteller M.I.M Ruote Alloy Wheels
Und dann steht: Fahrzeughersteller: BMW
Radgröße nach Norm : 8 J x 17 H2
ET: 15
Lochkreiss : 120 / 5
Ausführung: B16
PCD 120 / B16
Mittenloch 74,1 mm
Passt zu 5er, 7er, M3, M5
Gutachten 366-0032-05-MIRD.
Ich weiss, dass einen Felgen BMW Katalog gibt, noch irgendwie finde ich nichts.
Kann gerne noch ein Bild machen.
MFG
Vielen Dank für Euro Hilfe
Dateityp: jpg IMG_3493.jpg (29,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3494.jpg (35,5 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3495.jpg (31,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3496.jpg (37,6 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von sanjokcologne (25.11.2015 um 16:55 Uhr).
sanjokcologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 16:53   #2
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
da sind die bmw felgen, einfach durchklicken ^^
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 16:57   #3
sanjokcologne
Fahrzeug: E38-730D
Vielen Dank
Meinst du, dass es Styling 105 sind?
MFG
Alt 25.11.2015, 16:58   #4
sanjokcologne
Fahrzeug: E38-730D
Oder 122 oder Styling 242
Geändert von sanjokcologne (25.11.2015 um 17:05 Uhr).
Alt 25.11.2015, 17:57   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Davon wird es wohl keine sein. Laut deinem Gutachten ist die Felge für den 5er e39 bzw. 5/D mit einer ET von 15. Um diese Felgen auf dem e38 fahren zu können brauchst du auf jeden Fall Adapterringe von 74,1 mm auf 72,6 mm Nabendurchmesser. Was für eine Reifengröße ist denn montiert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.onlineraeder.de/gutachte...236539_BMW.pdf
Ansonsten hätte ich vom Aussehen eine Rial Salerno vermutet...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifen.com/de/RimAL/RimBy...sub=RimArtList
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (25.11.2015 um 18:06 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 25.11.2015, 18:05   #6
sanjokcologne
Fahrzeug: E38-730D
Ich weiss. Hatte die Felgen ja drauf. Wollte diese verkaufen und wollte in den Anzeigetext schreiben, welche Nummer diese haben.
Bist du sicher, dass diese nicht von E60 sind?
MFG
Alt 25.11.2015, 18:10   #7
mahooja
seven till heaven
Wenn ich oben das richtige Gutachten verlinkt habe steht das hier drin, 5/D ist IMHO der e39. Ist aber möglich das die auch auf dem e60 gefahren wurden, das weiss ich nicht genau.
Dateityp: jpg e39.JPG (55,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 25.11.2015, 19:43   #8
sanjokcologne
Fahrzeug: E38-730D
Vielen Dank.
Aber welche Nummer von BMW Felgen sind diese Felgen?
122 oder 105 ?
MFG
Alt 25.11.2015, 21:32   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Weder noch.
Das sind keine Original Räder von BMW.
Der angegebene Hersteller passt nicht.
Die sehen also nur so aus "als ob". Sind nicht mal Replica....
Dementsprechend keine Nummer für ein BMW-Styling.
Alt 26.11.2015, 08:37   #10
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Zubehörfelgen wie kai geschrieben hat.
Hast ja das gutachten dazu,also schreibs so rein wies im gutachten steht.
Felgen sind für fahrzeughersteller bmw..
MFG
Wie heißen diese Felgen ? MuckePucke BMW 7er, Modell E38 9 09.11.2011 19:57
Felgen/Reifen: Wie heißen diese Felgentypen? Silver BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.10.2010 12:31
Wie heißen diese Felgen? serg45 Autos allgemein 4 31.05.2010 11:27
Felgen/Reifen: Wie heißen diese Felgen genau? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2009 14:26
Felgen/Reifen: Wie genau heißen diese Felgen? DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 18.04.2007 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
