Alt 17.11.2015, 19:22   #11
Die Breitbandsonden haben Werte im mA-Bereich ..... so minus 2 bis plus 4 etwa
Es wird ein Quotient gebildet, der als Sollwert den Wert 1 hat-
Also machen die Angaben schon Sinn .....
Alt 17.11.2015, 21:56   #12
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Erstmal vielen Dank Wally für die Mühe.
Wie das System funktioniert weis ich, auch das Problem das die Kanäle im Motor zu siffen kenne ich. Ich glaube das sowas auch das wahrscheinlichste ist, da der Motor beim Kaltstart ab und zu sehr unrund läuft und sogar das Gas nicht richtig annimmt bzw mehr nach vorne schaukelt als fährt.
Außerdem ist das der typischte Fehler die AU nicht zu bestehen.
Bei der Abgasprüfung hat ja nur die Sonde die man selber in den Auspuff steckt den LamdaWert 2.5 - 4 gemessen. CO2 wert war glaube bei 0.29, kann mich auch Irren.
Die Lamdasonden im KFZ haben ganz normale Werte abgegeben. Nichts auffälliges. Keine MKL. Ohne die AU würde mir das garnicht auffallen.
Ich prüf mal nach deiner Beschreibung die einzelnen Teile.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60B40 CO-Wert zu hoch, zu viel Verbrauch, unruhiger Leerlauf horsepower.ph BMW 7er, Modell E32 47 10.08.2019 21:24
Lambda zu hoch bei AU Typhoon BMW 7er, Modell E38 30 24.09.2013 20:05
Abgasanlage: Lambda Wert 740iDom BMW 7er, Modell E38 11 11.09.2010 21:18
Abgasanlage: Lambda sonde wert messen? nediljko BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2007 17:50
Wert 745i 1. Serie Nelte BMW 7er, Modell E23 13 10.05.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
