08.11.2015, 08:51
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
An welchem Zylinder war das? Und dennoch Montage fehler!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.11.2015, 10:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Eher die letzte Windung, da fehlt der schwanz der Feder oder?
08.11.2015, 12:18
Fahrzeug: E63-645ci (05.2005)
Ja genau,der schwanz der Feder fehlt.Hab die Feder noch und mal eben geschaut.
Kann sein das bei der Montage was abgebrochen ist,der Mechaniker hat mir damals gesagt die hätten alles sauber zusammen gebaut und kontrolliert ob alles sitzt. Der Mechaniker hat das auch zum ersten mal an so einem BMW V8 gemacht.Glaub auch ohne Spezialwerkzeug.
08.11.2015, 20:18
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ich bin irgendwie zu doof. Sehe auf dem dritten Foto bei der mittleren Windung unten links etwas silbernes auf der Windung, dachte hier sei ein Bruch.
Die letzte Windung (also die zwischen der 'Gabel' vom Schlepphebel sein sollte fehlt doch nichts (?!), welchen Schwanz meint ihr?
Wenn du die Feder da hast kannst du vielleicht davon ein Foto machen und mit m Finger drauf zeigen oder so? Will nicht dumm sterben ;-D
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
09.11.2015, 14:32
Fahrzeug: Tesla
Also ich glaub ich habe das gleiche Problem, Geräusch sehr ähnlich wie im Video. Vor kurzem Ventilschaftdichtungen gemacht...
Leicht unrunder Leerlauf, wenn ich nen kurzen Gasstoß gebe und die Drehzahl wieder auf leelauf 'verschluckt' er sich kurz...
Wie kann ich das Prüfen?
Edit: Die KGE ist auch neu, also daran liegt es nicht.
09.11.2015, 14:34
#16
FL Verächter ;O)
Vdd ab, und schauen ob alle Federn in der Führung der zwischenhebel liegen. Fast immer betrifft es Zylinder 5
09.11.2015, 14:40
#17
Fahrzeug: Tesla
Danke ich fürchte ich brauche hilfe...ich habe nur leider keinen Schrauber meines Vertrauens, da ich alles bis auf Motor Sachen selber mache. Jemand ne Empfehlung für den Raum Stuttgart?
09.11.2015, 17:56
#18
FL Verächter ;O)
Wer hat dir denn die vsd gemacht? Ggf zu dem gehen!
09.11.2015, 18:48
#19
Wäre interessant zu wissen wer die VSD gemacht hat. Am Ende ist es bei beiden der gleiche Schrauber
Trotzdem nochmal die Bitte das Foto zu machen damit ich Blinde wie ich das sehen
09.11.2015, 22:38
#20
Wie schon erwähnt am besten Motor auf machen. Hab es auch selber gemacht. Brauchst zwar viel Geduld,hat aber spaß gemacht. Meine VSD wurde in Kroatien gewechselt .
ps: war Zylinder 5
