Alt 24.08.2015, 12:44   #31
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
Falls du die Lambdas tauschst, bitte die von Bosch nehmen
Zu spät. Hab leider schon NGKs bestellt
Jedes andere Szenario wäre halt Mist, Kolbenringe, Auslassventile, alles sehr nervig...
Dann werd ich wohl mit den Vibrationen leben lernen. Den Motor mach ich dafür nicht auf. Einem 4-Zylinder-Dieselfahrer würde mein unrunder Leerlauf nicht mal auffallen.
Hast du mal getestet wie sich der wagen mit abgesteckem LMM fährt?
Bin heut morgen schon mit abgesteckten Lambdas gefahren. Am Ende der Woche hab ich dann alle Geber und Sensoren abgestöpselt. Dann mach ich aber am Wochenende drei Weber drauf - back to the roots.
Nein, das mit dem LMM probier ich mal (obwohl er eigentlich neu ist (Bosch))
Andere Quelle wäre noch ein zusammenfallender KAT, …
Da gibt es sogar ein zartes blechern rasselndes Geräusch am Unterboden. Das hab ich bisher auf meine aktuelle Überempfindlichkeit geschoben.
Beeinflusst der Kat auch die Werte, wenn man keine Nachkat-Sonden hat?
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 12:50   #32
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Auch gut, die werden sich nicht viel geben, solange original. Guck mal nach ob die auf der Homepage so einen Seriennummerncheck haben, da kannst du verifizieren dass du auch Originalteile hast
Die bekommt man schon weg, die M52 sind grundsolide, in den meisten fällen ist es eine Kleinigkeit. Ein Sauber laufender M52 oder M54 ist im Stand ein Segen
Abgesteckte Lambdas werden dir nicht soviel bringen denke ich, da die gemischaufbereitung dann komplett deaktiviert ist...
Nur den LMM abstecken, damit kann man Falschluft praktisch auch ganz gut eingrenzen / ausschließen, ausser sie ist sehr lokal, ESV dichtring, Eine Brückendichtung...
Was mir noch einfällt wäre eine defekte DISA? sollte einfach zu testen sein
Die Nach-KAT-Sonden haben damit wenig zu tun, denn die überprüfen nur dass das was hinten rauskommt passt, aber nicht ob genug rauskommt...
Klopf die Kats mal ab, kann gut sein dass es damit zusammenhängt (da du auch 2stk hast, pro bank einen, wäre das auch etwas zylinderselektiv)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2015, 13:04   #33
Schanz
Genau, desshalb der Aufwand. Ich will einfach, dass die Euromünze auf dem Block stehen bleibt.
… den LMM abstecken, damit kann man Falschluft praktisch auch ganz gut eingrenzen / ausschließen, ...
Probier ich bei der Heimfahrt. Wie würde sich Falschluft/keine Falschluft äußern?
Hat der M52 noch keine. Erst der TÜ.
Klopf die Kats mal ab, kann gut sein dass es damit zusammenhängt …
Da bin ich jetzt schon gespannt.
Alt 24.08.2015, 13:10   #34
Smartyy86
'The Perforator'
Das ultimative Ziel jedes Triebwerkbesitzers
Grundsätzlich sollte sich das Fehlerbild einfach gesagt "anders anfühlen". Die DME versucht ja den Fehler zu kompensieren, deswegen auch oft ein "oszillierendes Nachregeln" dies sollte dann wegfallen, bzw. sich ändern hin zu einem minimalem Zuckeln bei jeder 2. Umdrehung (z.b.). Du kannst das mit dem LMM testen, und dann spasseshalber mal zusätzlich (nach dem Test) den NWS abstecken um die Vollsequenzielle Einspritzung halbsequenziell zu machen. Evtl hast du dann nach ein paar Minuten auch leichten Benzingeruch im Motorraum -> Definitv Falschluft.
Klassischer Fehler beim M62, ist das Festschrauben eines der Leitungen von den Klopfsensoren unter die Ansaugbrückendichtung.
Mir fällt jetzt noch ein Kandidat ein welcher dich ärgern könnte -> einer der Klopfsensoren evtl?
Also Zündspulen / Kerzen und ESVs Kreuztauschen ist ja schnell gemacht, die ESV Dichtungen kann man auch gerne mal erneuern.
Wenn das, und die Kats abklopfen nichts bringt, würd ich mir die Klopfsensoren vornehmen.
Wenn du Sensoren Testest mach das ausschlussverfahren immer "1 Sensor auf einmal" und nicht mehrere (ausser es führt irgendwo hin)
Umso besser
Alt 24.08.2015, 13:38   #35
Schanz
Teuer? Schwer zugänglicher Einbauort? Oder gar beides?
Aber ich leg erst mal mit dem Rest los. Inkl. Lambdas tauschen. Sind ja schon bestellt.
Ergebnisse poste ich dann hier.
Alt 20.09.2015, 20:40   #36
Schanz
Standard Update
So, nun bin ich endlich mal wieder dazu gekommen, mich um meinen 7er zu kümmern.
Vorab, die Vibration ist imme noch da.
Folgendes habe ich seither gemacht:
  • 2 neue Lambdasonden (NGK)
  • Kats abgeklopft (nix auffälliges)
  • neuer Kurbelwellensensor
  • außerdem die letzten male Super Plus getank
Die neuen Lambdas springen wesentlich schnetter hin und her und liefern auch ganz andere Werte
Laufunruhe
Zylinder 1 bis 3 werden permanent mit einem Wert angezeigt und Zylinder 4 bis 6 immer mit 0. Das ist ärgerlich. Ich hatte gehofft, dass ich durch den Tausch des KWS nun auch Werte für die hinteren 3 Zylinder bekomme.
Analogwerte 1
Last und Luftbedarf LL-Steller sind nach wie vor mit einem Ausrufezeichen versehen.
Analogwerte 2
  • Lambdaintegrator 1: -3 (vorher 15)
  • Lambdaintegrator 2: -7 (vorher 14)
  • Adaption Additiv 1: 12 (vorher -19)
  • Adaption Additiv 2: 24 (vorher 6)
  • Adaption Multiplikativ 1: -4 (vorher -1)
  • Adaption Multiplikativ 1: 0 (vorher 1)
Die Veränderungen bei den Additiven Adaptionswerten sind am auffälligsten. Mit den alten Lambdas wurde Bank 1 abgemagert und mit den neuen fettet die DME nun an.
Eine Auffälligkeit noch. Die Lambdas - vor allem die für Bank 2 - springen nicht gleichmäßig zwischen 0,68 und 4,63 hin und her, sondern springen manchmal auch auf andere Werte zwischendrin, wie z.B. 2,2 oder 1,41. Ist das normal?
Als nächstes prüfe ich mit einer nagelneuen Zündspule mal alle Zylinder durch.
Dann erneuere ich mal die O-Ringe der ESV. Benzindruck wär auch mal noch interessant.
Dateityp: jpg analog1.jpg (90,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg analog2-3.jpg (86,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg laufunruhe.jpg (72,2 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.09.2015, 21:52   #37
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie sieht es denn mit dem LMM aus ?
Ronald Kleber hatte mal einen defekten LMM der Vibrationen verursacht hat.
Misst der nicht auch die Last (mg/Hub) ? Vielleicht misst er Mist ?
Sein Motor lief, aber halt rauh und hatte auch komische Werte.
Weiß allerdings nicht mehr was da alles erhöht war.
Alt 20.09.2015, 22:25   #38
Schanz
Mein LMM (Bosch) ist weniger als 2.000 km drin. Wenn ich ihn abziehe, bleibt die Vibration unverändert.
Allerdings könnte ich mir mal die Livewerte mit abgezogenem LMM anschauen. Das hab ich noch nie ausprobiert.
Alt 20.09.2015, 22:55   #39
Schanz
Frage
Jetzt hatte ich gerade selbst noch eine Idee.
Die Laufunruhe nimmt von Zylinder 3 nach Zylinder 1 zu (s. Screenshot weiter oben). Könnte das auf zu wenig Benzindruck deuten?
Zylinder 1 liegt ja am Ende des Einspritzrohrs. Wenn der Benzindruck nun zu gering wäre, würde dieser Zylinder doch am stärksten davon betroffen sein. Oder is das Quatsch?
Alt 21.09.2015, 12:29   #40
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Benzinringleitung steht unter dem Bezindruck des Druckreglers und sie ist natürlich voll mit Benzin. Es fließt ständig überschüssiges Benzin zurück in den Tank.
Wenn bereits bei dem geringen Benzinverbrauch im Standgas ein Druckabfall entlang des Rohres vorhanden wäre, dann würde der Motor unter beherzter Leistungsabgabe nicht mehr laufen.
Zur Laufunruhe der Bank 2 habe ich keine "zündende" Idee. Jedenfalls hängt das mit der bankweisen Steuerung zusammen.
Die zwei Bänke werden durch den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Impulsgeber Nockenwelle (17) unterschieden.
Wenn man den aussteckt, dann sollte die Laufruhemessung eigentlich nicht mehr funktionieren, denn dann wäre eine Zylinderzuordnung nicht mehr möglich.
Dann wird auch nicht mehr sequentiell eingespritzt, sondern alle sechs Zylinder gleichzeitig und es zünden alle Zylinder ein Mal bei jeder KW-Umdrehung. Vanos steht in einer Mittelstellung. Dadurch hat der Motor deutlich weniger Drehmoment.
Die Klopfsensoren sind auch pro Bank einer. Die könnte man auch 'mal ausstecken.
E38-Teile: M52 tu Abgaskrümmer Frank34 Suche... 0 24.02.2014 15:15
Motorraum: Livewerte 735i - wie müssen die Adaptionswerte aussehen? grünegurke BMW 7er, Modell E38 20 26.03.2013 15:56
E38-Teile: Ölwanne M52 2.8L lpg730 Biete... 0 12.01.2012 22:53
Nockenwellensensor M52 730ilimo BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2009 23:10
Thermostat 2.0L - M52 Beamer Autos allgemein 1 06.08.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
