Alt 12.10.2008, 12:08   #11
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Zitat von EE9er Beitrag anzeigen
@seijak728: wie.... ich versuche gerde meine Multicard von O2 zum laufen zu kriegen.. aber irgendwie ist das Telefon nicht im Stande...
was hast du gemacht, oder verändert?
Danke
O2 funktioniert nur da, wo das D1-Roaming noch aktiviert ist. Dezember 09 wird das Roaming komplett abgeschaltet, dann ist aus die Maus.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 15:02   #12
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@HAZET,
es kommt drauf an, welches Baujahr Dein Fahrzeug ist.
Meiner nimmt ebenfalls nur die D1/D2 Karte, also GSM im 800 bis 900 MHz-Bereich.
Die älteren Fahrezeuge konnten noch nicht im E1/E2-Netz, also im GSM 1800MHz-Bereich arbeiten.
Nun ist es aber so, dass seit einigen Jahren nur noch Dualband/Triband- Endgeräte gebaut werden.
Damit können diese in allen Frequenzbereichen eingesetzt werden.
Seit der Erweiterung des GSM 800/900 MHz-Berwiches haben auch E-plus und O2 Lizensen für Frequenzen im GSM 900 Bereich erworben.
siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.telespiegel.de/html/vorwa...ern_handy.html
Wir als Endanwender merken heute nicht mehr, in welchen Frequenzen das Mobiltelefon arbeitet.
Deshalb ist vor Kauf einer Karte für den E 38 unbedingt eine Klärung notwendig.
Die klassischen Trennungen der Betreiber und Frequenzbereichen (GSM 900/GSM1800) durch die Vorwahlnummern wie 0171, 0172, sind fliesend geworden und man kann keinen Rückschluß mehr auf das Netz schließen.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (12.10.2008 um 15:13 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 15:23   #13
MatthiasHSK
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@HAZET,
Dualband gibt es ab 9/2003, d.h. im E38 gar nicht.
Matthias
Alt 13.10.2008, 00:05   #14
EE9er
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
okok... das hört sich ja nicht gerade super an.. zumindest nicht gut für mich und meine o2 Multicard...
gibt es eine möglichkeit, bzw. was muß ich tauschen damit ich auf Dualband und somit zur meine Muliticard komme..
Danke
EE9er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 12:25   #15
Rheinpfalz
Freizeit
Einen Provider, der D1 (Telekom) oder D2 (Vodafone) hat
Alt 13.10.2008, 13:24   #16
MatthiasHSK
Richtig, alles andere wäre finanziell unsinnig. Günstigster Prepaid-Anbieter ist momentan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) maXXim - Du hast die Wahl!
Matthias
Alt 03.08.2015, 17:04   #17
Frauamsteuer
Benutzerbild von Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Standard seijak728 Multicard O2
ich habe auch eine Multicard von O2 habe bei Smartmobile den Vertrag neuerdings, ich bekomme dasauch nicht hin steht auch immer Funknetz wählen, auch nach den Schritten laut Beschreibung nicht, gibt es da einen Trick?
seijak728
Frauamsteuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 17:43   #18
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
o2 ist GSM 1800 und funzt nicht. D1 oder D2 prepaid Karte rein und Freude am telefonieren weil GSM 900
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
E65 Facelift-Welche Motorisierung wählen? pille BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.02.2005 14:18
Welche NL in Berlin wählen.. Profiler BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 15.01.2005 15:37
Telefon Nr. wählen über Bordmonitor - Option defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 18:47
Kann man den TMC-Sender selbst wählen? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.12.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
