Alt 21.06.2015, 21:05   #31
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Nein ich höre nichts und sie bewegen sich nicht. Werde sie mal reinigen. Habe die restlichen Dinge getauscht bzw. Geprüft. Hab gestern auf beiden Seiten nach dem luftmengenmesser die faltenbälke abgenommen und die Drossel klappen mit Schraubendreher verkeilt damit er Luft bekommt.
Der Motor ist nur so lange und schwankend auf 1000 u/min geblieben solange ich die Zündung gedreht habe.
Bin die Woche in bayern und kann erst wieder am kommenden WE schrauben. Solange hab ich die Batterie abgeklemmt. Daher ist der Fehlerspeicher bis dahin leer.
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 08:04   #32
a_wolf
Sachstand:
Drosselklappenmotoren surren und öffnen. Trotzdem dreht er nur und geht nicht an, immer nur für Sekunden.
werde jetzt die einspritzdüsen ausbauen und einschicken
PN ist schon raus.....
Alt 01.07.2015, 14:10   #33
a_wolf
Oh mann. Schicke gleich mal Bilder von ESV :-)
Kein Wunder springt der nicht an.
Trotzdem noch eine frage:
Muss ich beim Einbau etwas beachten bzw. die Buchsen säubern, am Motor?
Weil auch schwarzer Schmutz an den einlassöffnungen sind, wo die ESV eingesteckt werden.
Mfg
Geändert von a_wolf (01.07.2015 um 14:41 Uhr).
Alt 01.07.2015, 15:14   #34
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alles vernünftig sauber machen ist schon klar.
Wenn Du die ESV schon draußen hast, sollten auch neue O-Ringe, 24 Stück, beim Einbau verwendet werden. Deine sehen nicht mehr so prall aus, was man so auf den Bildern erkennen kann.
M f G
Alt 01.07.2015, 16:06   #35
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von möp Beitrag anzeigen
Der 750i müsste zwei Spritpumpen haben. Du könntest die mal ausbauen und schauen, ob beide funktionieren. Hatte ich schon mal, dass nur eine lief, dann "hustet" der Motor beim Versuch anzuspringen, schafft es aber nicht komplett anzugehen.
Würde ich als naheliegend sehen, wenn der Wagen Ende 2014 wirklich noch mit externer Benzinversorgung lief.
doch, der geht auch mit einer an und du merkst es als nichtkenner nichtmal.
Alt 01.07.2015, 16:52   #36
Haschra
man merkt nicht, das er auf 6 oder 12 Zylindern läuft ??
M f G
Alt 01.07.2015, 20:46   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja im Stand(kalt!! Warm merk man es) nicht wirklich(Kenne aber kaum ein Vergleich wo die Fahrzeuge nebeneinander gestanden haben)... Aber spätestens wen du fährst.. Dann säuft er wie ein Loch. 30L und mehr auf 100km... Leider schon gehabt mit unserm....
Keine EML, nichts angewesen!. Benzinpumpe hatte sich verabschiedet...
@ TE
Die sehen noch gut aus Meine (vom M30 AT-Motor) waren/sind schwarz... Aber so richtig. Hatte mir deswegen die ,,neuen,, geholt..
Wenn du sie zu kleiner Muck sendest oder auch jemand anderes, wird er dir bestimmt acuh neue O-Ringe draufmachen.. Alles andere währe, naja wie soll man es ausdrücken, nicht nett...
Alt 01.07.2015, 22:32   #38
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Der kleine Muck macht die wie neu. Ich kanns bestätigen.
tommy0201
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 22:50   #39
--750il--
M f G
ist wirklich so. verbrauchsanzeige zeigt dann aber auch die hälfte also 6-7rum.
Alt 01.07.2015, 22:57   #40
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
tommy0201
Ich auch.......................
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
