Alt 23.06.2015, 19:59   #11
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Der Schlachter hat wohl ASC so wie es aussieht. Muss morgen mal nachsehen,aber schon mal gut das der Motorkabelbaum gleich ist.
Ist es großer Aufwand den Getriebekabelbaum zu wechseln?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 20:39   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Naja der Aufwand steht eigentlich in keinem Verhältnis zum nutzen. Im Prinzip musst du dann beide Kabelbäume zerlegen, die 5 Kabel vom Steuergerät auspinnen und in den anderen Kabelbaum einpinnen. Was zwar eigentlich einfach klingt. Wenn der Baum dann aber vor einem liegt und man den Verlauf der Kabel schön folgen kann, sieht man was für ein Aufwand da auf einem zu kommt.
Ich bin ehrlich ich habe das Kabel einfach um 15cm verlängert. Waren ca 2 Std, dafür hab ich es in absoluter Ruhe und mehr als sauberst verlötet. Wäre dort ein Kabelbruch würde es fast jede Werkstatt genauso machen.
Wenn du den Kabelbaum vom 40er hast und er in Ordnung ist, bau ihn mit um. Ím Prinzip musst du eh nur noch die Verbindungen im Steuergerätekasten lösen, alles andere muss beim Motortausch eh ab.
P.S. Zum besseren Verständnis, der Getriebekabelbaum ist Teil des Motorkabelbaumes
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 20:58   #13
Stephan69
Ok,also der kompletten Kabelbaum vom Motor/Getriebe tauschen, wenn es einen Einheit ist werd ich es so machen. kommt dann auch nicht mehr drauf an, möchte nur ungern das Amaturenbrett ausbauen oder sowas. Aber ich denke da kommt man wohl ran.
Motorumbau 90 auf 87 Bassist81 BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2011 09:18
Motorumbau 735i auf 740 4,4 Le Transporter BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2010 17:59
Motorumbau 3.5L auf 4.4L nerko BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2009 16:39
Motorraum: Motorumbau von V8 auf R6 Blujo BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2008 08:24
Motorumbau 735i auf 750i Fidi BMW 7er, Modell E32 10 26.08.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
