Alt 14.06.2015, 13:48   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
öhm er hat ASC... Ist das nicht schon endscheidend dafür?
Aber ok wenn du es sagts
Alt 14.06.2015, 15:12   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von BMWHarry Beitrag anzeigen
Hallo Salzpuckel!
Wie bereits erwähnt, habe ich die DWA vom Bordnetz genommen.
Müßte das nicht auch langen?
Frage mich wie die 7V.beim starten an Kl.1 entstehen.
Bei eingeschalteter Zündung liegt nichts an Kl.1 an. (Nur beim Starten)
Harry
Die 7 Volt sind keine echte Spannung/Anzeige! Dein Instrument zeigt da nur einen Mittelwert aus 12 Volt und 0 Volt in Abhängigkeit der Frequenz von der Drehzahl.
Daher unbrauchbar; kann man nur mittels Oszilloskop richtig sehen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2015, 15:56   #23
BMWHarry
Fahrzeug: e38 728i Bj.98 Jan.
Ja, wenn Zündung an:leuchtet die EML-Lampe.(EML ist verbaut)
Wenn der Motor läuft, geht sie aus.
Habe an einem anderen e32(ohne EML und DWA) zwischen Kl.15u. 1 gemessen, dort liegt beim Starten, keine Spannung an.
Bei mir sind auf Kl.1 2 Kabel gelegt.(grün und schw.)
Nur aus dem schw. Kabel kommen die 7V.
BMWHarry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 17:49   #24
SALZPUCKEL
-An die Klemme 1 liegt das schwarze Kabel, dies geht zur DME und ein grünes zum ABS
-an Klemme 15 liegen 2 grüne, eins vom Zündschloß, das andere geht zur DME
Klemme das grüne an Klemme 1 mal ab und starte.
Das schwarze an Kl 1 wir in der DME nach Masse geschaltet, eigentlich kann dort nichts rauskommen. Es sei denn, die DME ist defekt, was ich auch schon erlebt hatte.
Alt 23.06.2015, 20:54   #25
SALZPUCKEL
gibt es schon was neues?
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 16:11
Elektrik: Kein Zündfunke cherdmann BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2015 20:07
Motorraum: Kein Zündfunke JO7 BMW 7er, Modell E23 12 18.01.2014 21:35
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
