Alt 22.06.2015, 21:37   #1
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Standard Motorumbau auf 4 Liter
Moin , Hab mir einen 10.95 er M60 4 Liter Unfallwagen gekauft und möchte nun gerne meinen 3 Liter gegen den 4 Liter tauschen.
Ja es gib 23 Treads in der Suche allerdings beantwortet das nicht meine Fragen. Und Nein ich kauf mir nicht einen anderen Wagen mit der Motorisierung. Schraubertechnisch bin ich recht gut ausgestattet und der Tausch sollte kein Problem darstellen.
Ich möchte eigendlich Das alles umbauen - Motor, Getriebe, Kardan, Auspuff komplett, Bremsen Vorne, Motorsteuergerät ,Getriebesteuergerät ,IKE, Lichtmodul,EWS chip.
Hab ich noch was vergessen? Muss dann noch was Codiert werden?
Kabelbaum müste doch gleich sein oder nicht?
Mfg Stephan.
Geändert von Stephan69 (22.06.2015 um 22:03 Uhr).
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 21:41   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Schon mit dem TÜV gesprochen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.06.2015, 21:50   #3
Stephan69
Das sollte kein Problem darstellen.
Hier mal der Spender
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer DG43056
Typ-Code GF61
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Polsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Prod.-Datum 1995-06-07
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
216 SERVOTRONIC
292 LM RAEDER/KREUZSPEICHENSTYLING
302 ALARMANLAGE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
441 RAUCHERPAKET
457 KONTURSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
464 SKISACK
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
534 KLIMAAUTOMATIK
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Alt 23.06.2015, 00:11   #4
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ich könnte mir vorstellen, dass der Getriebekabelbaum etwas anders ist - es ist ja ein anderes Getriebe drin. Das solltest du mal prüfen...
Ansonsten wird vielleicht das ein oder andere Steuergerät meckern wegen der unterschiedlichen VINs. Das ist aber erstmal kein Totalausfall.
Beim Plug-and-Play-Austausch der Steuergeräte sollten die Autos wenigstens gleichen Baujahrs sein, sonst hast du vermutlich sehr schnell ein Problem (z.B. LM und CCM vs. LCM). Da können Pins anders beleget sein etc. auch ohne dass da ein Facelift dazwischen liegt. Das hast du aber bestimmt schon berücksichtigt
Edit: Habe gerade gesehen, der Spender ist ein 10.95 und dein jetziger 02.95. Damit kommst du (genau wie ich übrigens) in den besagten Wechsel von LM & CCM auf LCM. Das wird unangenehm...
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 04:38   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich würde beide Fahrzeuge "fast" Strippen, alles 1zu1 tauschen und gut ist es. Dann hast du:
A: keinerlei Probleme mit dem Kabelbaum und
B: mit den Steuergeräten
Alt 23.06.2015, 09:44   #6
CommandeRip
Das wird wohl die beste Idee sein, ja.
Alt 23.06.2015, 13:17   #7
Stephan69
Ja ab wann wurde denn das Lm abgelöst ? Na ich werde morgen mal schauen wenn ich den zu Hause hab.
Motorkabelbaum tauschen ok, allerdings den Kompletten Fahrzeugkabelbaum zu tauschen ist mir dann doch etwas zu viel Arbeit, dann muss ja die ganze Karre auseinander.
Denke auch erst mal vergleichen alles und dann weiter sehen. Der Spender ist 10.95 zugelassen worden, Produktion 6-7.95.
Danke erst mal für die Antworten.
Alt 23.06.2015, 13:38   #8
CommandeRip
Schau mal auf den Screenshot aus dem WDS.
Komischerweise habe ich aber in meinem 07/95er definitiv ein LCM, aber vielleicht hat da auch schon mal jemand dran gebastelt...
Dateityp: jpg LM-LCM.jpg (24,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 23.06.2015, 13:46   #9
Stephan69
Ja komisch, ich glotz da morgen mal rein was nun wirklich drin steckt. Meiner hat definitiv ein LM drin.
Alt 23.06.2015, 18:15   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Beim Kabelbaum Motor kann ich dir weiterhelfen. Dieser ist vom 4Liter exakt gleich zum 3Liter. Der einzige Unterschied besteht an der Länge des Kabels vom Getriebestecker. Dieses ist beim 3Liter V8 ca 15cm kürzer. Hab letztes Wochenende erst den Baum getauscht, daher kann ich da aus bester Erfahrung sprechen. Du solltest aufpassen im Bezug auf Abs oder ABS/ASC+T. Der Rest sollte bei den Motoren selbst alles gleich sein.
Nur beim Getriebe kann ich dir nicht weiterhelfen.
LG
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorumbau 90 auf 87 Bassist81 BMW 7er, Modell E32 15 07.03.2011 09:18
Motorumbau 735i auf 740 4,4 Le Transporter BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2010 17:59
Motorumbau 3.5L auf 4.4L nerko BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2009 16:39
Motorraum: Motorumbau von V8 auf R6 Blujo BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2008 08:24
Motorumbau 735i auf 750i Fidi BMW 7er, Modell E32 10 26.08.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
