Alt 04.07.2004, 12:55   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Holger-ZX12
Wirklich geil Dein 7er.
Hattest du viel Probleme beim eintragen (11Zoll)?
Ja! Es war nicht einfach.................
Bei ET minus 6 ist das Spiel nicht ganz leicht....aber es hat geklappt!
Alt 04.07.2004, 22:45   #12
schlumpfhess
Fahrzeug: 750iL>umgebaut auf TDS 2,5L/ 730D Individual
sieht gut aus!!!!
.... aber wenn umbau dann auf M5 Maschiene ich habe auch mal einen umgebaut und es ist meines erachtens einfacher so als mit dem V8.
Ich habe auch eine gute Adresse für das ändern der Welle. Der 7ér macht mit dem Motor viiiel spaß, mein Schwiegervater treibt den nun und das schon seit 8 Jahren ohne probleme.
mfg schlumpfhess
schlumpfhess ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 22:58   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von schlumpfhess
sieht gut aus!!!!
mfg schlumpfhess
Hast Du mehr Infos zu dem Fahrzeug
Alt 04.07.2004, 23:07   #14
schlumpfhess
ja was musst du wissen??
Alt 04.07.2004, 23:10   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
Alles
Umbauzeit......Bilder....Leistung..... einfach alles
CU
Alt 04.07.2004, 23:31   #16
schlumpfhess
der Umbau ging eigentlich recht fix wie lang kann ich dir nicht sagen da dies nun schon zu lange her ist, aber ich habe immer so wie ich konnte in der Freizeit dran geschraubt. es dürfte aber nicht länger als 1 1/2 Wochen gedauert haben.
Ich habe da einen 3,8l M5 mit 340PS eingebaut das diffi habe ich so gelassen musst die Welle dann umschweißen und verlängern bzw wuchten lassen (hab ich aber erst jetzt wieder machen lassen an einem 750iL den wir auf TDS umgebaut haben die Adresse von denen kann ich dir geben dauert ca 2-3 Std und wird auch noch neu lackiert).
Motorlager hab ich glaub ich vom M genommen Aluarm vom 735i, Getriebebock passt entweder deiner oder der vom M das ist eigentlich fast alles einheitlich aber nicht sehr schwer den richtigen zu finden. Abgasanlage passt vorne rein musst du nur etwas verlängern 60mm oder 65mm starkes Rohr dazwischen und fertig die länge mist du einfach wenn alles drunter ist. Halterungen für Ausgleichsbehälter und Luftfilterkasten anschweißen...........
besser ist aber wenn du mir deine Nummer per Mail schickst oder ich schicke dir meine da wir sonst ehwig rumtippen!!
mfg schlumpfhess@web.de
Alt 05.07.2004, 09:42   #17
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Raffael,
wirklich geile Kiste
Noch viel Spass damit !!!
Gruss Michael
Alt 05.07.2004, 20:34   #18
Raffael@735i
LOW4LYF
Felgen werden evtl. durch 18 Zoll ersetzt.......12x18 oder 12,5x18 ......hängt aber vom Geldbeutel ab..............
CU
Alt 06.07.2004, 12:04   #19
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
sehr schönes Auto ich glaube langsam wird es zeit wieder etwas an meinem zu tun was mich wundert das bis jetzt keiner gefragt hat wie gehen die hinteren Türen auf das war bei meinem altem immer die erste Frage!
Gruss DD
Alt 06.07.2004, 17:39   #20
Raffael@735i
LOW4LYF
Gruss DD
Isssssse Coupé..............
Gruß Raffael.....der bereut, dass der die Monster AC Schnitzer von DD verkauft hat
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 08:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Hallo.Kauftipps, Empfehlungen Erfahrungen E32? mT AndrE30 BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
