23.05.2015, 23:19
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
hallo,
es fehlen noch genauere Daten um genau zu sagen welches Steuergerät das richtige ist.
Wenn du aber sowieso nach BMW gehst, ist es eh egal welche Teilenummer dein LM hat.
Es passen nicht alle aus der E65 Reihe in jedem E65 oder E66, außer ein guter Cracker schreibt dir ein neues Programm rein.
Ein Elektriker von BMW darf dir nur neue unbeschriebene LM Programmieren, mehr gibt sein BMW-Codierprogramm nicht her.
Ich habe damals für das LM 50 EUR bei ebay und 20 EUR dem Cracker (Codierer) bezahlt und gut war.
Aber vielleicht liegt auch "warp" mit seiner Vermutung richtig?!
Gruß Zett
23.05.2015, 23:26
Fahrzeug: E65-740i
Zitat von Zett69
hallo, es fehlen noch genauere Daten um genau zu sagen welches Steuergerät das richtige ist. Wenn du aber sowieso nach BMW gehst, ist es eh egal welche Teilenummer dein LM hat. Es passen nicht alle aus der E65 Reihe in jedem E65 oder E66, außer ein guter Cracker schreibt dir ein neues Programm rein. Ein Elektriker von BMW darf dir nur neue unbeschriebene LM Programmieren, mehr gibt sein BMW-Codierprogramm nicht her. Ich habe damals für das LM 50 EUR bei ebay und 20 EUR dem Cracker (Codierer) bezahlt und gut war. Aber vielleicht liegt auch "warp" mit seiner Vermutung richtig?! Gruß Zett
danke für Info
23.05.2015, 23:33
hallo,
ich sehe gerade dein Baujahr hatte nur 2 Scheinwerfermodelle.
Siehst du in deiner Tabelle die durchgestrichenen Nummer, das sind die Teilenummern die nicht mehr hergestellt werden, aber noch bei ebay und co zu kaufen gibt.
Die passen also auch.
Gruß Zett
24.05.2015, 00:25
Wieso läuft'n das hier so kompliziert.  Das ist niemals das Lichtmodul. Wie Benni schon schrieb. Aber wenn du zuviel Geld hast, kauf dir ein LM. Oder besser noch ein LM2.
24.05.2015, 00:59
er sollte um sicher zu gehen die Scheinwerfer von links nach rechts tauschen, dann hat er die Antwort.
Ist leider nur mit Arbeit verbunden, da die Front ab muss.
Ich glaube auch nicht so recht an das Modul.
Gruß Zett
24.05.2015, 09:39
#16
Mr. Diesel
Lasst es ihn doch kaufen, wird er schon sehen. Und wenn sein Mechaniker bei BMW arbeitet, warum dann die blöde Fragerei nach der Teilenummer? Der sollte doch wissen, was er bestellen muss.
24.05.2015, 10:09
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zett69,
Soweit muss man nicht gehen!
Jede der Birnen hat eine Zuleitung vom LM.
Man kann die tauschen, 2adern ausspinnen und Einpinnen!
Die Erfahrung sagt aber, das es meist doch die eine Ader im Scheinwerfer ist!
Wir sind gespannt wie es ausgeht :-)))
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtmodul wechseln
Birol27 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
25 |
10.10.2017 06:38 |
E38-Teile: Lichtmodul
Ralla62 |
Suche... |
1 |
17.02.2012 19:06 |
Lichtmodul
Strohmayr |
1 |
29.06.2010 08:02 |
