Alt 12.05.2015, 22:23   #1
EmanuelV8
Standard 730: Motorklacker aus der linken Bank
Hallo liebes Forum,
seit einer Woche macht mein Wagen Probleme. Dabei handelt
es sich um einen E38 730i Bj. 1994. Und zwar vernehme ich
immer im betriebswarmen Zustand ein klackerndes Geräusch,
welches aus der linken Zylinderbank kommt.
Nachdem ich mal etwas gestöbert habe, dürften dies die Hydrostößel
sein.
Jedoch wollte ich mir noch hier auch ein paar Meinungen einholen.
Das Klacker-Geräusch habe ich hier mal festgehalten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=JNCGaYWva38
Vielen Danke im Voraus und einen angenehmen Abend noch!
Emanuel
Alt 13.05.2015, 03:42   #2
Zündkerzen und Spulen mal getauscht ?
Alt 13.05.2015, 07:25   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die obere Motorabdeckung mal abnehmen, damit die Köpfe freiliegen, und nochmal reinhorchen (lassen).
Evtl. mit Stethoskop. Hydros wären möglich, kommt aber auf dem Video schlecht rüber.
M f G
Alt 13.05.2015, 07:33   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann kan man auch gleich mal nachschauen ob die Zündkerzen alle fest sind.
Alt 19.05.2015, 16:40   #5
EmanuelV8
So erstmal danke für die Tipps und Ratschläge.
Ich bin gestern mit abgebauter Motorabdeckung
zu ATR in HH Schnelsen gefahren (hier im Forum sehr
empfohlen), wo ich letztens auch schon wegen eines
Getriebeölwechsels war.
Freundlicherweise, hat der Inhaber Herr Golembiewski
mal einen Blick in den Motorraum gewagt. Als er dies Tat
war das Geräusch allerdings nicht allzu stark zu hören.
Als ich allerdings zuhause wieder ankam, trat das Geräusch wieder
intensiver auf..... Vorführeffekt halt
Herr Golembieski sagte, dass alles in Ordnung sei und es zum
"guten Ton" eines 21 Jahre alten
Motor gehöre wenn sich die Hydrostößel ab und an
bemerkbar machen.
Von daher werde ich einfach wie gehabt weiterfahren.
Schöne Grüße,
Emanuel
Alt 19.05.2015, 16:47   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sag mal bist Du sicher das alle Krümmer dicht sind? Ansosten kannst Du auch mal, wenn es den ein Hydro ist eine Motorölspülung machen (liqui moly, pro line).
Alt 19.05.2015, 16:55   #7
EmanuelV8
Krümmer müssten alle dicht sein. Der Wagen hat gerade frisch TÜV
bekommen. Müsste dann ja bei der Abgasuntersuchung bemängelt
worden sein.
Alt 19.05.2015, 17:41   #8
Olit
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
bemerkbar machen.
Schöne Grüße,
Emanuel
Ich hab zwar den 4,4l M62 aber meiner macht ab und an die selben Geräusche, vor allem "immer" zum Saisonstart wenn er ein halbes Jahr gestanden ist.
Beobachte das jetzt schon seit 4 Jahren ist mal mehr, mal weniger bis ganz weg.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 18:40   #9
oetti
Allround Dilettant
Denke nicht das dies bei der AU bemerk werden würde, ansonsten mal ne Motorspühlung. Wie auch bei Olit ist ne leichte Verharzung in den Hydros, da hilft meißt Spühlen.
Alt 19.05.2015, 19:40   #10
EmanuelV8
weg.
Mein Wagen ist ebenfalls ein Saisonfahrzeug. Als ich ihn April wieder in
Betrieb nahm, kam anfänglich auch dieses klackern bzw. tickern.
Dann war es weg und jetzt ist es wieder da.
Motor läuft nur auf der linken Bank Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 8 13.02.2012 21:21
Dampf aus der linken Niere Widowmaker BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.01.2011 18:40
Motorraum: Kick Down - Eine neue Ursache für das Ausfallen der linken Bank? BullPit BMW 7er, Modell E32 26 05.12.2007 03:04
Motorraum: Rasseln aus der rechten Bank Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 30.11.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
