08.05.2015, 15:47
Fahrzeug: E65-730D 06.09.2004 BJ
Zündschlüssel springt nicht mehr aus dem Schacht
Habe ein großes PROBLEM mein Zündschlüssel springt nicht mehr aus dem Schacht....? Was kann das sein?
Und dann zeigt mein Bordcomputer seitdem der Schlüssel da nicht mehr raus kommt.... Nur bei Motor an N Programm??? Bin echt gerade ratlos.... Kann mir jemand Helfen???
08.05.2015, 23:54
Fahrzeug: 730d
Hi!
Ich würde in jedem Fall mal für ein paar Minuten die Batterie abklemmen.
Und am Besten bei der Gelegenheit diese laden.
Muss nicht die Lösung sein, schadet aber jedenfalls nicht.
Viele Grüße,
Henning
09.05.2015, 06:51
Fahrzeug: 760i 3/2003
Läßt sich das Getriebe auf P schalten? Dann mal probieren.
MfG
11.05.2015, 22:17
Nein Jungs die Batterie hat da mit nichts tun das ist bei mir so seid ich getribe Öl gewechselt habe.
12.05.2015, 08:18
Wenn Du fährst, werden die Schaltpositionen korrekt rückgemeldet/angezeigt? Ich habe den Verdacht, daß es damit zu tun hat.
Wenn - weiß ich aber nicht - das Getriebe im Sicherungskasten separat abgesichert ist, würde ich die Sicherung mal ´rausnehmen und dann versuchen, den Schlüssel abzuziehen.
12.05.2015, 17:55
Fahrzeug: E65-745i 09.2004
Hatte das selbe Problem vor zwei Jahren. Trat an einem heißen Tag zum ersten Mal auf und legte sich dann wieder für ein paar Tage. Nach ab und anklemmen der Batterie lässt sich der Wagen bis zum nächsten abstellen starten. Dann beginnt das Spiel von neuem. Schlussendlich musste das CAS Modul getauscht werden. Hoffe ich konnte Dir helfen.
