Alt 07.05.2015, 18:21   #1
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Frage Mp3 Inferface einbauen aber wie ohne Quadlockstecker
Guten Abend
Folgendes Problem stellt sich mir.
Habe mir für meinen E38 ein MP3 Interface gekauft
von RTA Quadlockstecker alles dabei.
Wollte es jetzt einbauen aber ich finde keine Anschlussmöglichkeit weder am Radio noch hinten links im Kofferraum.
Eine Einbauanleitung liegt mir auch nicht vor.
Habe jetzt schon ca eine halbe Stunde lang im Forum nach einer Einbauanleitung gesucht aber nichts passendes gefunden.
Der Kabelsatz ist wie von Dension Gateway 300.
Kann mir jemand sagen ob es eine Adapterleitung für den Quadlockstecker gibt oder wie ich das Interface anschließen kann.
zur Veranschaulichung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.multiplanet.ch/fahrzeugs...w/usb-adapter/
Mein Interface hat aber noch den Stecker mit den runden Pins.
Bin um jeden schnellen Rat der zu gebrauchen ist dankbar
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 19:05   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
falls du keinen monitor drin hast, wirst du im kofferraum nichts finden.
der quadlock muß vorne sein. ich nehme an du hast kassette drin??
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 20:11   #3
BlackMZ
Hab den 4:3 Monitor mit Navigation drin und hinten einen 6fach CD Wechsler.
Vorne am Monitor sind zwei Klinkenstecker dran.
Werde wenn ich es später noch schaffe Bilder hochladen.
Alt 07.05.2015, 22:09   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
dann ist dein radiomodul im kofferraum. fahrerseite hinter der verkleidung steckt der viereckige kasten.
aber wie genau das dann dazwischen stopselst, kann ich dir auch nicht sagen. da gibts hier profis dafür.
Alt 07.05.2015, 23:40   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Immer wieder schön zu sehen dass ich nicht der einzige auf dieser Welt bin der das BM-Radio bei der ersten Suche nicht gefunden hat
Alt 08.05.2015, 01:06   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Andi xD
TE: Such mal noch ein bisschen weiter im Kofferraum links, so Richtung Blechkleid
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2015, 07:48   #7
Andimp3
Yo... einfach CD-Wechsler, Verstärker und alles was da so rumliegt äh hängt ausbauen und dann, wenn man auf nen schwarzen Filz schaut und denkt da kommt nichts mehr, den Filz weg nehmen... Erleuchtung naht
Zum Andocken des Interface-Adaptersteckers muss das Radio raus sonst bekommst Du den Stecker nicht auf den Platz für den CD-Wechsler-Stecker weil da so ein blaues Sicherungsteil ist damit die Stecker sich nicht lösen.
Das Radio selber sitzt hinter ner Querstrebe an der es mit 2 (10er) Schrauben befestigt ist... die eine davon sitzt blöd hinter nem Kabelstrang aber geht schon.
Falls, wie bei den meisten MP3-Gedönsdingern, nicht klar ist wie rum der Stecker denn nun auf den CD-Wechsler-Steckplatz muss, dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hierauf einen Blick werfen, das logische Denken aktivieren und schon klappts mit dem Einbau
Geändert von Andimp3 (08.05.2015 um 07:55 Uhr).
Alt 08.05.2015, 09:13   #8
BlackMZ
Dank euch
Werde heute dann mal mein Kofferraum zum 3ten mal zerlegen
Bin mal gespannt ob heute die naht
HiFi/Navigation: MP3 hören, aber wie? bmw_740Li BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.04.2014 17:13
Innenraum: Memory sitze einbauen, aber wie? Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 15 08.01.2011 12:50
Fahrwerk: Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen? Schleifer BMW 7er, Modell E32 30 21.06.2010 12:10
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 09:42
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
