01.05.2015, 22:46
Fahrzeug: E38 , 728i
Lüfter lösen beim zwo achter
Hallo Gemeinde,
mir ist der große Keilriemen gerissen.
Gibt es einen Trick, wie man den Ventilator ab bekommt?
Grüße aus Oberbergien
Baggi
01.05.2015, 23:11
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Mit nem langen 32er MaulSchlüssel und einem leichten Schlag mit dem GummiHammer auf den Schlüssel ist meiner eigentlich leicht abgegangen.
Gruß m
01.05.2015, 23:16
Haben wir probiert. Nur leider ist ja kein Riemen drauf.
Irgendwie müsste man die Riemenscheibe festhalten.
Und ist doch richtig, dass es Linksgewinde ist, ne?
01.05.2015, 23:24
LinksGewinde ist richtig. Ja durch den fehlenden Riemen fehlt auch die Trägheit das der Lüfter sich lösen lässt. Dann wirst wohl nicht umhin kommen Dir diesen schmalen MaulSchlüssel zu besorgen zum Gegenhalten. Kennst keinen beim Freundlichen? Die müssten den ja haben.
Gruß m
01.05.2015, 23:28
Ähm, okay, Funktionsweise wäre mir schon klar.
Aber leider is da keine weitere Möglichkeit zum gegen
halten. Da ist nur die fette 32er Mutter und sonst ist alles
rund. Darum frag ich ja, ob's da nen Trick gibt.
01.05.2015, 23:33
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
01.05.2015, 23:35
Auf der Welle wo die Mutter drauf geschraubt ist , sind zum gegenhalten zwei flache Stellen . Dafür brauchst aber einen schmalen Schlüssel, der da zwischen passt. Kannst evtl selber bauen. Oder wie gerade verlinkt wurde kaufen. Evtl hat ja einer so ein teil zu liegen.
01.05.2015, 23:51
Aus welchen Gründen auch immer, aber an der Welle
sind keine geraden Flächen. Hat mich auch schon gewundert.
Darum gibt es also so einen feinen Gegenhalter.
Hat vielleicht jemand einen und würde den verleihen?
01.05.2015, 23:59
Könnt schwören, dass da zwei gegenüberliegende gerade Flächen waren. Hatte den Mist schon min dreimal ab. Bei mir ging es aber immer mit Schwung, weil der Riemen noch drauf War. Oder Du legst als RiemenErsatz nen kleinen SpannGurt um die RiemenScheibe von Wasserpumpe KurbelWelle und KlimaKompressor. Dann geht's evtl mit Schwung.
Gruß m
02.05.2015, 00:36
Probiere ich morgen mal. Danke ersma. Ich gebe dann Laut ;-)
