Alt 22.04.2015, 13:56   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard CODIERUNG BMW E65 -Diverses
Hallo liebes Forum,
ich suche ein paar Leute die sich mit dem Codieren auskennen. Habe bereits selber einige 1er, 3er BMW codiert und wollte es auch mal bei meinem 7er machen.
Ganz blicke ich jedoch nicht durch.
BMW e65 745i aus 10/2001 - einer der ersten die vom Band liefen.
Bin für jeden Dankbar der mir zu den einzelnen Punkten etwas sagen kann.
Mein Hauptproblem ist das ich nicht genau weis welche Einstellungen in welchen der vielen Steuergeräten hinterlegt ist.
A. LENKRADVERSTELLUNG bei EIN/AUSSTIEG
Die Funktion das das Lenkrad bei Zündung ein / aus hoch und rein fuhr bzw raus war bisher drin. Nachdem ich etwas im Car&KeyMemory geändert hatte war es weg.
Im CAS(CAR ACCESS) Steuergerät hatte ich es nicht gefunden. Wo ändere ich diese Einstellung wieder zurück?
B. SEITENWANGEN / PAUSCHEN Komfortzugang
So weit ich weis kann man bei den Komfortsitzen einstellen das auch die Seitenwangen sich in die Grundposition und in die gespeicherte Position bewegen für den einfachen Aus und Einstieg.? Dann reibt man nicht ständig das Leder kaputt.
Wo finde ich den Codierwert und wie ist dieser benannt?
C. BEI / AUSKLAPPEN AUßENSPIEGEL bei Zündung ein/aus.
Frage: Die Außenspiegel lassen sich aktuell per Fernbedienung Komfortschließen Beiklappen und auch ausklappen.
Gibt es auch die Möglichkeit einzustellen das diese sich automatisch Bei/ausklappen bei Motorstart bzw Zündung aus? In welchem Steuergerät kann dieses generell eingestellt werden?
D. BORDSTEINAUTOMATIK
Ist bei mir leider nicht eingestellt. In welchem Steuergerät kann man das einstellen?
E. STANDLICHT BEI FAHRT IMMER AN
Die heutigen Autos haben bereits immer Standlicht an sobald der Motor startet, zumindest auf der Licht-Automatik Stufe. Ist das beim e65 ebenfalls einstellbar? Habe bisher nur das ECE gefunden.
F. DIGITALE GESCHWINDIGKEITSANZEIGE
Haben die nachfolgenden E-Modelle. Ist es möglich das auch beim BMW E65 einzustellen? hatte es schonmal gesehen, die Geschwindigkeit wird dann im linken BC angezeigt. Kennt jemand den Codierwert im Kombisteuergerät?
G. AUTOMATSISCHES VERRIEGELN NACH X_Km/h / AUT ENTRIEGELN
Ich habe Automatisches Verriegeln auf aktiv gesetzt, für alle Sender. Da ich nicht weis welcher Sender mein Schlüssel ist. Bei Verrieglungsschwelle steht "Wert_04". Normalerweise steht dort eine KM/H Zahl, zb. "16_km/h". Die Verriegelung funktioniert auch nicht. Reicht es wenn ich Verrieglungsschwelle auf zb. 16_KM/H einstelle?
Gibt es auch die Möglichkeit wie beim 1er BMW das Auto automatisch entriegeln zu lassen bei Zündung /Motor aus? Hatte es nicht gefunden.
H. KOMFORTSCHLIEßEN SCHIEBEDACH
Selbst bei meinem BMW E46 kann ich das Schiebedach per längeres drücken der FB schließen. Die Fenster gehen zu, sogar Spiegel klappen an. Nur das Schiebe dach bleibt offen. Welchen Codierwert muss ich da ändern? Müsste ja im CAS Steuergerät geändert werden?
I. AUT HECKSCHEIBENHEIZUNG <4°C
Die Heckscheibenheizung aktiviert sich automatisch bei unter 4°. Wie heißt der Codierwert? Habe nur "BESCHLAGSSENSOR" gefunden? Ist auf nicht_aktiv.
J. HEIMLEUCHTEN
Heimleuchten kann man immer einstellen wenn man die Licht-Automatik hat.
Bei mir stehen diese auf "Wert_02". Was muss ich auf Aktiv setzen das diese automatisch nach dem abschließen aufleuchten?
Habe noch 3 Fragen.
1. Ist es möglich den dauerhaften Tankhinweis auszuschalten? Unter 60M Reichweite blinkt der Tankhinweis auf, kommt aber immer wieder und bleibt beständig. Ist es möglich einzustellen das dieser auch nur einmal aufkommt?
2.COMFORT_ACCESS_LICHT ? Was ist das?
3. Ist es möglich die Motorkontrolleuchte zu deaktivieren? Hatte im Kombiinstrument gelesen " WARNFELD_INFO_DME" "aktiv"
Die Liste ist etwas länger denke das diese Punkte aber viele BMW E65 Fahrer beschäftigen. Mein Hauptproblem ist das ich nicht genau weis in welchen Steuergeräten es hinterlegt ist. Die die Codierung benannt wird.
Da Codierungen schon gewissenhaft gemacht werden sollen und der E65 sowieso anfällig ist für " Spielereien" frage ich lieber erst einmal nach.
Ich bedanke mich schonmal für jeden Hilfreichen Beitrag
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 02:36   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Mit " WARNFELD_INFO_DME" "nicht_aktiv" kann man nur den Balken im Drehzahlmesser deaktivieren, der den Betriebstemperaturfortschritt anzeigt.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 21:39   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend,
Ich versuchs mal , also :
Heimleuchten :
Kann unser Auto (Bj) nur bedingt, im LMA kann man die Leuchten bestimmen, die man zum Heimleuchten ansteuert, allerdings muss man "manuell" heimleuchten, d.h. man muss nach dem Schlüssel ziehen das Fernlicht betätigen, dann gehen die Heimleuchten Leuchten für die codierte Zeit an
Die Werte dafür lauten :
Heimleuchten wert_02 bis _05 (Zeitspanne, 1 = off )
Heimleuchten_AL (Abblendlicht)
Heimleuchten_RL (Rückleuchten)
Heimleuchten_FL (Fernlicht)
Heimleuchten_RFS (Rückfahrscheinwerfer)
Heimleuchten_SL (Standlicht)
HEimleuchten_NSW (Nebelscheinwerfer)
Heimleuchten_NSL (Nebelschlussleuchte)
Heimleuchten_BL (Blinker)
Wert jeweils auf "aktiv" setzen wenn gewünscht.
Nächste Funktion im nächsten Beitrag
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 21:49   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Verriegeln nach Geschwindigkeit :
CAS
Wert Verriegelungsschwelle wert_02 ... _05 sind verschiedene Geschwindigkeiten bei denen sich das Auto dann abschließt
Verriegeln-XKM/H_ohne_Nr bzw. XKM/H_Sender_1...9
Das X Kmh holt er sich aus dem Schwellwert , siehe oben und dann setz einfach die Sender 1 und 2 auf aktiv, damit triffste bei normaler Anmeldung alle.
Alt 30.07.2015, 21:52   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Lenkrad einfahren wenn elektrisches Lenkrad vorhanden :
Komfortoeffnung_FB
Komfortschließung_FB sind öffnen und schließen von Fensterhebern und SChiebedächern bei gedrückt halten des FB Buttons für öffnen/schließen
Komfortoeffnung ohne FB folglich für Schlüssel im Schloss
jeweils aktiv/nicht_aktiv
Lenkrad zurückfahren :
Einstiegshilfe_ohne_Nr bzw. _SENDER_1...9 auf aktiv setzen.
Für Schiebedach schließen im Modul SHD den Wert :
Komfort_Bedienung auf "aktiv" setzen
Alt 30.07.2015, 22:00   #6
arthus
Kuh-Fetischist
Geht nur mit US Standlicht bzw Blinkern soweit ich weiss
C. Spiegel automatisch anklappen
Geht soweit ich weiss auch nur über die Komfortschließung sprich FB oder Schlüssel, automatisch gehts glaube ich nicht
Alt 30.07.2015, 22:05   #7
arthus
Kuh-Fetischist
im Modul TMBT :
ASP_Abklappen auf "aktiv" setzen
Spiegelabklappen auf "aktiv" setzen
Alt 30.07.2015, 22:11   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Rest weiss ich leider auch nicht, glaube Heckscheibe geht nicht und das mit den Seitenwangen kenn ich leider auch nicht ...
Hoffe dennoch geholfen zu haben
Muh
Alt 31.07.2015, 09:58   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wurde ja bereits schon fast alles beantwortet
Car-/Key Memory also nicht direkt in Steuergeräten alles mit menüpunkt Komfort-ein/ausstieg bla
Nein gibt es nicht. Macht auch kein Sinn, die Motoren werden nur begrenzt halten, es gibt schon einige berichte zu defekten Anschlägen. Macht doch sinn wenn du dich entscheiden kannst, wann es sinn macht die Spiegel anzuklappen
wieder Car-/key Memory
Geht nur mit LM2... Musst du nachrüsten, schwer zu bekommen, kostet beimFreundlichen 300-400€
Glaube es ist der Codierpunkt "Alpina-Tacho" in dem IKE
Wieder Car-Key Memory
Ist mir unbekannt
J. HEIMLEUCHTEN
Geht nur mit LM2
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2015, 12:02   #10
arthus
Kuh-Fetischist
Ich kann mich auch täuschen, aber schreibt Car/Key Memory das nicht eh in die einzelnen Steuergeräte ?
Also ich habs mir damals über die Steuergeräte programmiert ...
HiFi/Navigation: ASK Codierung E65 G.Antep.2727 BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.12.2018 13:50
Codierung E65 Tommy86157 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 24.04.2014 09:28
Elektrik: e65 Codierung gebrauchter Schlüssel kingy8x BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2011 11:28
BMW-Teile: BMW Scanner oder Codierung von LSZ Burntime Suche... 9 22.07.2010 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
