16.03.2015, 18:24
Freude am Basteln
Hast du ja jetzt gemacht  außerdem wurde gefragt ob der Riemen gerade läuft.
16.03.2015, 18:47
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Lager im Kompressor ist in Ordnung , hab den Riemen gewechselt Lager sollte man schon anschauen beim Wechsel  . Aber danke war eine gute Idee
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
16.03.2015, 18:54
Das war ja nur das Leerlauf-Lager (Klima aus), der Kompressor selbst hat auch noch eins.
16.03.2015, 19:32
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Nur die drezahlschwankungen wenn die klima an ist ist fürchtbar , das ganze Auto fähngt an sich zu schütteln . Klima aus =alles so wie es soll.
Wie Olitschka beschrieben hatte, das Lager im Kompressor ist gemeint bevor es auf die Kuppelung des Kompressors drauf geht, nicht das Lager von Riementrieb welches nach der Kuppelung kommt. Eigentlich sollte der Kompressor aber dann ganz ordentlich rasseln und nageln?
https://www.youtube.com/watch?v=b_sVqb79ba0
16.03.2015, 20:05
Ok danke Check ich morgen mal ab
17.03.2015, 20:32
#16
Guter Tipp , leider bzw zum Glück ist der klimakompressor heile
19.04.2015, 12:06
#17
So jetzt ma ein Update .
Der Motor läuft jetzt auch im Stand schlecht
Leerlaufdrezahl bei ca:1300
Fehler beim auslesen mit einem bekannten auslese Programm
Endstufe motorlüfter !
Live Werte bei laufenden Motor :Status leerlauf wird nicht erkannt ???
Ausschlag drosselklappen lastsignal mit einem Ausrufezeichen im Stand bei laufenden Motor .
und was mach ich jetzt ?
Einer eine Idee ?
Motor ist mehrmals mit bremsenreiniget abgesprüht worden keine Reaktion .
20.04.2015, 23:24
#18
Keiner ne Idee ??
21.04.2015, 07:11
#19
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hmm ich hab nen vfl m62 deshalb leerlaufregler einfach und übersichtlich...
ich kann die so nicht helfen - aber ich würde mal checken welcher sensor für die Drehzahl zuständig ist.. oder?
bei mir war der nockenwellensensor defekt, den nutze ich aber für die gasanlage... unplausible drehzahlwerte habe dann natürlich zu einer falschen gaseinspritzung geführt... und ich suchte mit deppert an gasanlage, dabei war es ein "defekt" am motor.
evtl. mal ne gebraucht DK einbauen bzw. mal zerlegen evtl. geht die Klappe dank schmutz nicht mehr zu 100% zu?
21.04.2015, 08:25
#20
Er läuft leider auf Benzin und Gas gleich schlecht , ma legt es sich und er läuft normal , manchmal ist es sofort wenn ich in anmache , Motor kalt , ma nicht , aber meistens wenn der Motor warm ist , besser gesagt wenn ich so 50km gefahren bin ,
Was mich stutzig mach ich bekomm keine Werte angezeigt von der Lauf unruhe
