Alt 17.04.2015, 13:59   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Heckumbau - Stoßstange und Heckklappe
Hallo, ich bekomme heute Abend aus einem Unfallfahrzeug E65 BJ. 2007 die Heckstoßstange und die Heckklappe.
Meine Frage wäre es, was ich alles noch mitnehmen kann damit der Umbau in mein Fahrzeug BJ. 2002 ohne große Probleme klappt.
Danke
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 15:42   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Willst dein Heck auf FL umrüsten?
Dann brauchste auch die Heckleuchten, zumindest wenn es optisch perfekt machen willst.
Alt 17.04.2015, 15:51   #3
majajoki
Ja ich möchte auf FL umbauen. Heckleuchten wollte ich wechseln, leider ist nur noch eine bei dem Unfallwagen vorhanden. Meine größte Sorge sind die Kabelverbindungen.
Alt 17.04.2015, 17:37   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Das kannst doch umpinnen und ich bin nicht ganz sich aber es könnte sein da gibts nen kabelsatz sogfar dafür.
Schaue mal im Anhang hier auf Seite24.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-e...en-145098.html
Alt 17.04.2015, 23:40   #5
ACS highliner
PDC- bzw. Stoßleisten sind beim FL auch andere. Zumindest die äußeren. Ich find die FL Heckschürze auch irgendwie schöner aber wenn du mal genauer hinschaust, wird dir auffallen dass die PDC Leisten bein FL kürzer sind als beim VFL. Musst du wissen ob du das willst wenn die vorne land u. hinten kurz sind.
Mein Ding ist es nicht.
Alt 18.04.2015, 10:42   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Alt 20.04.2015, 22:23   #7
majajoki
Ich habe jetzt alles zusammen. Stoßstange komplett mit PDC, Heckklappe komplett und die Heckscheinwerfer.
Meine Frage wäre jetzt, wie bauen ich das Schloss für den Schlüssel am einfachsten um, würde ich gern, falls die Klappe nicht auf geht.
Kabelbelegung, denn bei der FL Klappe wurden die Kabel einfach abgeschnitten.
Alt 21.04.2015, 08:31   #8
ACS highliner
Also ich würde ja eher den Kabelbaum von der VFL Klappe nehmen und dann die Anschlüsse der Kofferraumrückleuchten ändern. Dazu findest du Infos im WDS.
Das mir dem Schloß erklärt sich doch beim ausbauen selbst. Fang mit dem Ausbau des Schlosses an, welches du nicht mehr brauchst. So würde ich das machen.
Alt 21.04.2015, 16:56   #9
majajoki
Ich hatte heute versucht die Heckklappe mit den alten Heckleuchten zu montieren, passt nicht!
Morgen kommt noch die fehlende linke Heckleuchte und dann geht es weiter.
Mit den Kabeln werde ich morgen mal schauen. Ich denke das schwierigste für mich wird die passenden Kabel(Farben) zu einander zu finden.
Wie ist es mit den Heckleuchten, passen dort die Stecker? Stecker passen leider nicht, habe heute Universal-Stiftgehäuse uncodiert bestellt...
Geändert von majajoki (21.04.2015 um 23:13 Uhr).
745i Heckumbau? Janvandam eBay, mobile und Co 4 01.12.2012 23:47
E38-Teile: Stoßstange, Heckklappe, Federn M-Fahrwerk, Lederteile dashane Suche... 3 16.11.2012 06:09
E38-Teile: Suche Heckklappe und Stoßstange Hinten (Navarraviolett) Escobar Suche... 0 18.07.2009 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
