Alt 14.04.2015, 08:39   #1
Hendrik1081
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Standard Vorderachsträger e32 V8 gesucht - Schraube abgerissen
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei, das Fahrwerk an meinem 93er 730i V8 zu überholen. Als ich mich an die Lager der Druckstreben VA gemacht habe, wollte ich den Achsträger ein Stück ablassen, um besser an die Schrauben der Streben zukommen. Auf der rechten Seite ließ sich der die Schraube des Achsträgers auch leicht aus dem Längstreber schrauben, links habe ich leider den Kopf der M14 Schraube abgerissen, da diese im Achsträger festgerostet war. Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil. Muss aber aus einem V8 sein, da es Unterschiede zu anderen Motorisierungen gibt. Hat jemand zufällig ein solches Teil aus Zuhause rumfliegen und möchte es loswerden? Es handelt sich um dieses Teil:
Hendrik
Geändert von Hendrik1081 (14.04.2015 um 08:48 Uhr).
Hendrik1081 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 18:01   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Laut ETK sind alle Vorderachsträger gleich - wo soll denn der Unterschied liegen?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 18:12   #3
Hendrik1081
Laut ETK sind die von 6- und 12-Zylinder gleich, und die der beiden V8.
Einmal V8:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querträger 1141639 | BMW 31121141639
Einmal 6- und 12-Zylinder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querträger 1134050 | BMW 31121134050
Aussehen tuen sie im ETK gleich, aufgrund der verschiedenen Teilenummern gehe ich aber mal davon aus, dass es Unterschiede gibt.
Wenn jemand was Anderes WEIß (und nicht nur vermutet), lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Habe schon mal einen vom e34 ausprobiert weil vorhanden, der passt vom Lochmaß her, allerdingst passt er Leider nicht unter dem (Schalt-)Getriebe vom V8 entlang.
Hendrik
Alt 14.04.2015, 18:13   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kauf den doch, der ist recht günstig.
M f G
Alt 14.04.2015, 18:16   #5
Hendrik1081
Meinst Du den aus Ebay? Würde ich ja machen, wenn er passen würde.
Alt 14.04.2015, 18:23   #6
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
ruf mal bei Schmiedmann an bei dem habe ich früher immer Teile gekauft.
Er hat einen Mordsmäßig großen BMW Schrottplatz .
Schmiedmann .com
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 18:26   #7
Haschra
Hast Recht, passt nicht. Es passen lt.ETK nur die vom V8, NR-31-12-1-141-639
M f G
Alt 14.04.2015, 21:43   #8
Sheriff
Alpinator
Einmal V8:
Hendrik
Ok, du meinst also den Querträger und nicht den Vorderachsträger, denn jener ist tatsächlich bei allen gleich - und auch beim e34. Der Querträger unterscheidet sich.
Alt 14.04.2015, 23:26   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Eines vorweg, Schmiedmann hat keinen einzigen E32 stehen. Hatte gerade selbst eine Vorfrage an die Gestellt, Betreffend eines E32. Antwort: "Wir haben zur Zeit keinen E32 auf lager!" Die Firma Schmiedmann liegt ja nur 15 km von mir enternt. dazu kommt, das die E32/V8 hier nicht Interessant sind, da diese Modelle nicht Offiziell nach Dänemark Importiert wurden
Gruss dansker
Karosserie: Ist euch diese Schraube schon mal abgerissen? ElBardo BMW 7er, Modell E38 6 04.01.2012 23:11
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Motorraum: Schraube abgerissen WaPu BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2011 20:43
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 23:20
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
