Alt 06.04.2015, 07:15   #11
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Wenn ich das nun richtig verstanden habe kann ich auf jeden Fall schonmal alles ausschließen was beide Bänke betreffen würde, also KGE, LMM (eigentlich die gesamte Frischluftversorgung), Falschluft, Kraftstoffversorgung (ESV aussen vor). In Frage kommt im Grunde nur noch etwas das Bankweise gesteuert wird und Bank 1 betrifft. Ebenso sollte ein rein mechanisches Problem unwahrscheinlich sein da dieses dauerhaft auftreten müsste und sich nicht "weglöschen" ließe.
Es bleibt also eigentlich nur noch übrig: Zündung, ESV 1-4 sowie Abgasseitig weil er evtl am ausatmen gehindert wird.
Deuten die Werte auf Überfettung oder Abmagerung hin, immerhin scheint etwas zu regeln, die Sondenspannung variiert ja.
Was die -0,15V angehen, ich habs gesehen und meine Frau auch, da stand definitiv "!-0,15Volt". Ich kann das nicht deuten, zieht die Sonde Strom?
Fehler waren zuletzt keine gespeichert.
Könnte der NWS dermaßen falsche Werte liefern, dass es nur Bank eins betreffen kann? Immerhin sitzt der an der Seite, ich kanns mir aber nicht vorstellen, das müsste dann ja beide Seiten betreffen.
KWS schließe ich auch aus, würde auch beide Seiten treffen.
Beim letzten Kerzenwechsel, vor rund 400km sahen alle Kerzen quasi gleich aus, keine unterschiedlichen Färbungen, nichts verölt. Gewechselt habe ich die weil er da schon Probleme gemacht hat und ich die nach weiteren 2000 km eh rausgeschmissen hätte. Direkt im Anschluss habe ich eine Sonde gegen eine nachweislich funktionierende getauscht, gegen eine Bosch für den M60. Zündspulen sahen alle gut aus, klar kann ich nicht reingucken... Stecker wurden vor 28000 km erneuert und sahen jetzt sehr gut aus.
Ich werde das Ding nachher mal orgeln, er spingt eh sehr unwillig an, und gucke mir dann mal die Kerzen an, die müssten ja relativ Nass sein. Kann ich davon auf die ESV schließen? Ich habe nämlich nur 2 Ersatz.ESV liegen, kann deswegen nicht alle vier tauschen.
Marderbisse sind auch keine zu sehen.
Leider habe ich auch kein SG und keine Zündspulen liegen um das mal zu testen...
Was kan ich noch tun????
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 13:20   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von alex_n66 Beitrag anzeigen
... Was kan ich noch tun? ...
Die Gemischadaptionswerte der Bank 2 sind stark positiv. D.h. das magere Gasgemisch wird per Adaption kräftig "nachgefettet".
Da könnte man mal die Kompression auf Bank 1 messen und auch mal einen Blick auf den Benzindruckregler werfen.
Alt 07.04.2015, 16:50   #13
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Sooo, er läuft grad mal wieder...Zufall-ich weiß es noch nicht.
Ich habe jedenfalls anderen Sprit zugetankt, und mit jedem mal zutanken wurde es besser. Eine Lambdasonde ist dennoch nicht ganz ok und ich habe den Kraftstoffdruck (einstellbaren Druckregler nachgeschaltet) angehoben um die Sonde auszugleichen. Die Werte sind zwar nicht gut aber vertretbar. Der Motor meckert noch ein wenig aber er ist derzeit wieder fahrbar.
Großen Dank an amnat, ohne Deine Ausführungen hätte ich es nicht gefunden.
Stichworte
adaptionswert, additiv, lambdasondensignal, unterbrechung nach masse
Elektrik: Fehlerspeichereintrag - LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2 memyselfundich BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2014 16:42
Motorraum: FSP 28 LR-Adaption additiv pro Zeit Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2013 18:47
Benzin-Additiv gut für den Motor? janphilipp84 Autos allgemein 18 04.04.2012 22:17
Motorraum: Einspritzventile mit Additiv reinigen? esau BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2006 03:15
Motorraum: keramisches Additiv: CeraTune CT-250 ahnungslos BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
