Alt 14.03.2015, 23:09   #1
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Abgasschadstoff Kreislauf Stilllegen V12?
Was haltet Ihr davon:
AbgasSchadstoffReduzierungsKreislauf stilllegen um Leistungssteigerung zu erzielen?
Weiß Blaue Grüße!
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 23:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kurzum - Blödsinn.
Der M73 ist nicht so gut wie er sein könnte…
Und was nutzen die zwei bis 10PS mehr - irrelevant.
Alt 15.03.2015, 00:41   #3
ccallosum
Fahrzeug: .
nicht so gut wie er sein könnte?
insgesamt ist der m73 wohl minimalistisch in seiner konstruktion. nur halt die abgasreduzierung scheint nicht ins bild zu passen..
Alt 15.03.2015, 00:58   #4
Setech
Ganz einfach. Der M70 hat 4987ccm, hätte er 5379ccm wie der M73 würden bei gleicher Verdichtung nicht 220kW sondern 237kW abfallen.
Was ist mit der Verdichtung von 10:1 geworden? Die Rollenschlepphebel sollten doch auch weniger Reibung haben, die verbesserte DME etc. Die 240kW sind unerwartet wenig.
Die 240°Nockenwellen sind eben der Kompromiss um nicht zu träge zu wirken und machen viel "kaputt". Die fünf Gänge retten auch viel. Er ist eben nicht so gut wie der sein könnte und da ist die AGR und die Pumpe das geringste Problem.
Alt 15.03.2015, 06:56   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
EGR Arbeitet sowieso nur im Teillastbereich.
wenn du die leistung abforderst, wird es geschlossen (sofern es richtig funktioniert) und der Motor bekommt ausschliesslich frischluft.
bei Vollast wird sogar die Lambdaregelung übersteuert!!!
AGR Stillegen macht nur beim Diesel sinn um keinen Dreck in den Ansaugtrakt zu bringen.
Und auch das ist nur bedingt Sinnvoll. Besser er produzirt gar keinen dreck !!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 09:23   #6
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
.das heißt er sollte in der CR Klinik (TRANSPORTER) gewesen sein, oder wie?
Versteckte DieselWerbung im Benziner -Thread, wie geil ist das denn.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2015, 09:42   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ein Benziner hat keine AGR
Das ist beim M73 eine Zusatzlufteinblasung damit die Kat´s schneller heiß werden.
Wie man mehr Leistung bekommen kann wenn man es stilllegt ist mir ein Rätsel ???
Alt 15.03.2015, 17:00   #8
Bandit1973
Hmmm.... Ich kenn genug Benziner MIT EGR.
Benziner e38 allerdings hab ich keinerlei erfahrung.... bin eben ein Heizöl-Fetischist.
Dass es keine Leistungssteigerung bringt hab ich ja bestätigt.
Alt 15.03.2015, 17:15   #9
Olitschka
EGR scheint was anderes zu sein wie das was beim M73 da angebaut ist.
Beim M73 besteht keine Verbindung zur Ansaugbrücke.
Die Rohre gehen von einem Lüfter über Ventile in die Abgaskrümmer.
Die Ventile öffnen bei kaltem Motor und der Lüfter pustet zusätzliche Luft in die Abgaskrümmer um die Kat´s schneller zu erwärmen.
Das ist alles.
Die einzige Verbindung zur Ansaugseite ist am Luftfilter, da saug der Lüfter aber nur seine saubere Luft an.
Alt 15.03.2015, 19:01   #10
Bandit1973
DAS is dann nur eine Sekundärlufteinblasung.
Sorry.... Vergesst meine geistigen ergüsse zu EGR
Motorraum: So sieht es aus, wenn Abgase in Öl-Kreislauf strömen Michl75 BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2014 08:23
Motorraum: Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2013 19:45
Einspritzanlage-Leitungen und Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2012 20:55
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
