Alt 12.02.2015, 20:51   #1
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard Keine AU. CO-Gehalt zu hoch.
halli hallo,
war heut beim tüv, kleinigkeiten wie ich mir schon dachte. nur dann die AU untersuchung. lambda werte ok, nur der co gehalt viel zu hoch. was könnte das sein???
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 21:37   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nix ernstes... nur teuer: Kat's
Alt 13.02.2015, 09:42   #3
Rehauge
nix ernstes??? klingt logisch, aber laut werkstatt sind die kat´s ok
er fahrt ja auch ganz normal, hat power wie es sein soll, zeigt halt motornotprogramm an und läuft aber normal, das motornotprogramm wird schon nur bei zündung an angezeigt.
ZAS wurde schon ohne erfolg gewechselt.
fahrzeug reset hab ich auch schon gemacht.
Alt 13.02.2015, 09:54   #4
PacificDigital
also wie will die Werkstatt die Kat's prüfen wenn nicht über den CO-Wert?
Vermutlich sind die Kat's leer... dann klappert nämlich auch nix
Das Motornotprogramm würde zu leeren Kat's passen... wenn die Monitorsonden keinen Unterschied zu den Regelsonden erkennen... aber da bin ich nicht so sicher, es fahren ja einige mit leeren Kat's rum und die Meldungen zu MNP sind recht überschaubar
Nur ob der Fuffi (94/95) bereits Monitorsonden hat, das weiß ich nicht... im ETK sind sie jedenfalls abgebildet...
Hoher CO-Wert ist meistens in Verbindung zu defekten Kat's, und bei sauberem Lauf => leere Kat's
Alt 13.02.2015, 09:59   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie wurden die Lambdas denn getestet bzw. die Werte ermittelt...
Das streng geheime Diagnosetool mal dran hängen und dann schaue was die Livewerte so zeigen.
Michael ich hab morgen einen Termin bei Fee in Königstein... da könnte ich eventuell vorher mal bei Dir in Flörsheim vorbei schauen.
Oder Du kommst Sonntag mal nach Hanau zum Cafe del Sol... da treffe ich mich mit Picasso zum Schnitzel-Urlaub
Alt 13.02.2015, 11:03   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mit Notprogramm oder brennender MKL fährt man erst garnicht zur ASU. Du hast ein Problem in der Karre was du erst mal beseitigen solltest. Die "Notlauf"-situationen führen zu einer Gemischanfettung um einen Supergau zu verhindern, wenn z.B. Sensorwerte ausfallen (nicht wenn sie fehlerhaft sind) Dann is auch nüscht mehr mit ordentlichen CO Werten....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 11:25   #7
Andimp3
Wird eigentlich wirklich Motornotprogramm (als Text im CC-Display) angezeigt oder meinst Du nur die gelbe Motorkontrollleuchte ?
Alt 14.02.2015, 11:06   #8
Rehauge
wird im display angezeigt
Alt 14.02.2015, 11:12   #9
Rehauge
gude andi, echt lieb gemeint, bin aber leider heute und morgen unterwegs.
welcher menü punkt wäre es, und welche werte müßten da angezeigt werden?
Alt 14.02.2015, 11:21   #10
Rehauge
in erster linie gebe ich dir recht... aber die anzeige motornotprogramm habe ich ja seit meinem wasserschaden im modulkasten... es sind wirklich viele relais, anschlüsse, sicherungen und kabel gewechselt worden. und beim auslesen wird kein fehler angezeigt. der fehler kommt nur ca 10 sekunden nach dem die zündung an ist im display. er läuft ja auch gut, und ruhig, also mit voller leistung
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
CO Gehalt bei AU zu hoch hfms12 BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2013 22:34
Abgasanlage: Keine AU bekommen, CO zu hoch CarstenE BMW 7er, Modell E32 44 15.05.2013 11:46
TÜV: CO-Gehalt zu hoch, paar "Baustellen" - ein Zusammenhang? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2013 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
