Alt 04.02.2015, 22:42   #11
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Beim M50 M52 verreckt auch keine Vanos...
Auch ich als M52TU Fahrer hatte Probleme mit der Vanos, in dem Fall Doppelvanos.
-> Drehzahleinbrüche Leerlauf (Kaltstart)
-> Vanosrasseln bei Betriebstemperatur
Die Drehzahleinbrüche waren weg nach dem Einbau der neuen Dichtringe von Beisan. Antirassel Kit habe ich nicht verbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=6147
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 04:58   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Beim M50 M52 verreckt auch keine Vanos... So schön der M62 zu fahren ist -ich bin SEHR enttäuscht von der Solidität!
Wobei der m52 tu mehr als genug Kopfschmerzen bereitet. Defekte Disa, Defekte KGE (die ist richtig beschi...... zu tauschen), ständig hochgehende Kühlsysteme mit der chance zu 98 Prozent einen Kopfdichtungsschaden davon zu tragen, Ständig leuchtende MKL (für lpg Fahrer ein graus), siffende Servopumpen usw.
Also der Motor ist mal unmöglich. Zumindest ist das meine Meinung und erfahrung beim 2004er.
Alt 05.02.2015, 09:46   #13
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Hallo Leute - Danke für das ganze Feedback, Hilfestellung und die interessante Diskussion über den M62 TU
Nach reiflicher Überlegung werde ich den Dicken bei BMW vorbei bringen und dort seine Inkontinenz bekämpfen lassen (Aufwand / Kosten passen in diesem Fall mal :-)
Da mir das Klappern der Vanos dennoch auf die "§$% geht werde ich mich dem Problem mal stellen. Dazu möchte ich das Beisan-Kit verbauen.
Dementsprechend benötige ich (gegen Pfand und Aufwandsentschädigung) die gebrauchten Vanos (am besten auch so um die 150tkm LL) von einem Forumskollegen, werde diese mit dem Beisan-Set bearbeiten und nach dem Einbau meine Vanos zurückgeben.
Dazu mache ich mal einen Fred auf - ich denke dass es hier im Forum einige mit gebrauchten Klapper-Vanos im Keller geben wird.
Steuerkette, Gleitschienen etc. mache ich dann direkt mit (auch wenn noch nicht nötig)...
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 09:52   #14
Gregory 1979
Zitat von Black Dragon Beitrag anzeigen
Den Wasserkühler ausbauen reicht. Die Riementrommel ist mit acht Schrauben befestig. Das größere Problem ist die große Schraube mit der die Nabe auf der Kurbelwelle befestigt ist, dafür brauchst dieses schwere Werkzeug:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img59.imageshack.us/img59/7498/dscf3609r.jpg
Eine Lochplatte mit angeschweißtem Hebel (ein Meter darfs schon sein) und ne Ratsche oder noch besser nen starren Hebel in 3/4 Zoll Ausführung - alles drunter ist schnell überfordert. Selbst mit nem 1000 Nm Schlagschrauber kommt man nicht weiter. Und natürlich die passende Nuss und ein Meter Verlängerungsrohr.
Ne Zeichnung für die Lochplatte hab ich da falls du sie dir anfertigen lassen willst...
Und dann musst halt noch irgendwie den alten Simmering rausbekommen ohne dass die Dichtflächen beschädigt werden.
Bei meinem M62 hat die Umlenkschiene bei 300 Tausend noch n knappen Millimeter bis zum Alu gehabt, sogesehen ist die Haltbarkeit garned so schlecht würd ich sagen
Danke für die ausführliche Hilfestellung
Gruß Greg
Alt 05.02.2015, 11:45   #15
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Der 2004er ist dann doch ein M54? Die hatten alle Doppelvanos, beim M52 nur der 2,8er, ab ca. 1998.
Das 110Grad Kühlsystem haben die M62 auch, die M52 nicht. Scheinbar aber die M54?
Ich bin mit den Abkürzungen nicht ganz fit:
Was bedeutet DISA? MKL? KGE hat etwas mit Abgasrüvkführung zu tun?
Ich besitze einen 520i 2.2 mit 275Tkm.
Hier haben sich bisher keinerlei Probleme gezeigt.
Aber sicherlich ist beim M54 im Vergleich zum M52 wieder einiges runtergerechnete worden... :-(
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2015, 12:19   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ups . Das hab ich nun von meiner großen fre....
Klar der m54. Nicht m52.
Alt 05.02.2015, 12:27   #17
dsvny
Der Nachfolger vom M52TU ist der M54, das Thermostat beider Motoren hat eine Öffnungstemperatur von 97°C. Der M52 VorTU nur 92°C. Soweit mir bekannt, ist wohl der Ausgleichsbehälter eine Schwachstelle, zu mindestens beim E46.
DISA: Differenzierte Sauganlage
MKL: Motorkontrollleuchte
Die Disa (Schwarzer Kasten Ansaugbrücke) kann anfangen zu rasseln wegen zu hohem Spiel, und im schlimmsten Fall können Teile der Klappe im Ansaugtrakt landen und zu Motorschäden führen. Das Teil ist auch bekannt für Falschluft.
Alt 05.02.2015, 21:14   #18
TRX-Thomas
Danke für die Infos!
Dann hat der M52 M54 das gleiche Problem, wie der M57 (3 Liter Diesel) mit den Drallklappen...?
Davon blieb ich bisher verschont, auch mein 528i Touring, mit Doppelvanos -ich war sehr zufrieden.
Anscheinend ist der M67 4 Liter Diesel am Ende der haltbarste BMW Motor
Thomas
Alt 05.02.2015, 21:20   #19
dsvny
Drallklappenproblem nur beim Diesel...
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 21:07
Motorraum: Kaltstartprobleme mit Zündaussetzern beim M62B44TÜ Rakete BMW 7er, Modell E38 5 01.09.2011 08:37
Motorraum: M62B44TÜ Vanos/Steuerzeiten einstellen DavidBaumann BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2011 14:14
E32-Teile: Dichtring Lüftung Tür 740 er Suche... 1 14.08.2011 18:35
Lenkung: Dichtring Lenkgetriebe undicht :-( 735Facelift BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2010 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
