Modell F01/F02 |
Modelle |
29.01.2015, 13:04
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Vorzeitig Ölwechsel immer besser?
Also mein nächster Oelservice steht in 25.000 km an. Habe jetzt seit 15.000 das "alte' Oel drin. Na ja alt, da sind schon mehrere Liter nachgefult
Macht es sinn jede 15.000 Km Oelwechsel zu machen? Ist das uberflussig oder ist die Intervallanzeige doch zu optimistisch?
Es steht natürlich wunderbar im Scheckheft das jede 15tkm Oelwechsel gemacht wurde. Das Oel ist relativ billig aus der Bucht und der Wechsel auch.
Also das ist das Prob nicht.
Gerne euere Tipps und Erfahrungen.
Dank je wel.
29.01.2015, 13:19
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wenn die Intervallanzeige meckert, dann gehört auch das Öl gewechselt, da dann vielleicht nicht die Kilometergrenze aber das Zeitlimit erreicht wurde.
Aber eigentlich brauchen doch die N63 Fahrer gar keinen Ölwechsel machen
29.01.2015, 13:38
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ölfragen sind in diesem Forum wie Religion.
Wenn das Auto sagt, es soll gewechselt werden, sollte es gewechselt werden.
Wenn nicht, dann nicht.
Gleich geht's los und die Öl-Missionare erscheinen auf der Bühne....
29.01.2015, 13:59
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Serviceanzeige teilt den spätesten Zeitpunkt mit.
BMW will immer weniger Kosten pro Kilometer und das erreicht man eben auch dadurch, dass man Ölwechsel so spät wie möglich macht. Man versucht ja Sensoren zu entwickeln, die die Ölqualität ermitteln etc…
Die Hersteller machen ja gezielt Werbung. "Der Wagen muss frühestens nach 40000km zum Ölwechsel."
Das das nicht gesund ist kann man sich vorstellen. Öl ist so günstig dass es durchaus Sinnvoll ist einen Wechsel vorzuziehen. Es kann sinnvoll sein direkt vor dem Urlaub oder einer langen Fahrt einen Wechsel zu machen.
Ich wechsle beim M70 und M30 alle 12T-15T km das Öl. Die nach Serviceanzeige hätte ich sicher noch 6Tkm "Luft".
29.01.2015, 14:14
Nö, wieso?
Ein modernes, hochwertiges Öl, das in einem Motor, der dafür ausgelegt ist ordentlich gefiltert wird hält locker die 30.000km ohne Einbußen durch.
"Ungesund" ist das jedenfalls nicht so, dass man es messen könnte.
29.01.2015, 14:24
Mr. Diesel
Wenn man sich aber die Bilder mancher N62 Motoren von innen anschaut, dann spricht das eine andere Sprache. Ich wechsle immer wenn die Anzeige noch 10-15000 anzeigt.
29.01.2015, 14:45
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Da hat der Warp recht.
Wenn man bedenkt wie heiss die modernen Turbomotoren an bestimmten Stellen werden ist es sehr gewagt mit dem original BMW ÖL 30.000 km zu fahren.
TheBrain
29.01.2015, 14:49
Dann bin ich wohl die letzten 1,2 Mio km "sehr gewagt" unterwegs gewesen....
29.01.2015, 14:59
Wenn ich faul wäre könnte ich jetzt einfach antworten: "Sinnloser Beitrag KaiMüller"
Aber da die Sachlage für Aussenstehende dann nur schwer zu beurteilen wäre, schreibe ich hier noch einige Fakten:
BMW USA hat für die aktuellen Twinpowerturbomotoren 750i (N63) eine Maßnahme gestartet, wie an anderer Stelle im Forum schon ausführlich diskutiert, welche besagt "change the oil service interval to 12 months/10,000 miles" - Das entspricht etwa 16.000 km.
29.01.2015, 15:14
Das ist dort wohl eher Verzweiflung als dass es tatsächlich technisch wirksam (oder notwendig) wäre.
Das ist höchstens Flickschusterei an einem Problem, das gänzlich andere Ursachen hat.
Und dass es dieses Problem lindert, ist auch nicht gesagt.
Zudem: sind wir in den USA?
