11.01.2015, 22:39
Fahrzeug: E65-745iL(10.01)
Probleme: Motorkontrollleuchte, Airbag und unruhiger Motor
Schönen guten Abend,
Bin hier neu im Forum und ich habe auch keine passenden Themen gefunden zur Fehlerdeutung
Es geht um ein Bmw 7er E65 Baujahr 2001/11 mit einer Laufleistung von 160.000 km. Habe ihn erst seid 1 Monat und bin gerade dabei den Wagen etwas aufzubauen.
Laut Auslesegerät spuckte er mir sehr viele Fehler raus :
Zündkreis Zylinder 6
Zylinder Abschaltung nach zündaussetzter
Verbrennungsaussetzter
Aussetzer an mind einem Zylinder
Verbrennung Zylinder 6
Verbrennungsaussetzer festgestellt
ABS Fehlercode 24626
Can Bus antrieb
Fehler im Can bus system
Airbag
Fehlercode 3B023
Zündkreis seitenairbag hinten links
Unterbrechung im Zündkreis
Widerstand im Stromkreis zu niedrig
dann spuckt er viele Fehler was den Komfort angeht obwohl ich mir sicher bin das die aufgeführten Sachen funktionieren
Fahreug 745Li e66 v8
N62 B44 A
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen und danke im Vorraus
Mati
11.01.2015, 22:45
Batterie vollladen -Fehlerspeicher löschen - und dann weiterschauen, was dann als Fehler gemeldet wird.
Das mit dem Zündaussetzer kann an einer defekten Zündspule liegen.
einfach ersetzen.
11.01.2015, 22:55
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn nach dem Batterieladen der Airbagfehler hinten links weiterhin vorliegt, könnte das ein Kabelbruch in der Durchführung zur Tür sein. So war es zumindest bei meinem.
EDIT: Willkomen im 7er- Forum!
11.01.2015, 23:00
Erstmal danke für die Tipps
Meint ihr das liegt an der Batterie ,laut Vorbesitzer ist diese neu
Und die Tür hinten links habe ich letzte Woche ausgetauscht da er ein Unfall hatte und da ist ein neuer Kabelbaum verbaut worden
11.01.2015, 23:19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Konnte festgestellt werden, ob die Fehler im Zusammenhang mit dem Türaustausch zum Vorschein gekommen?
11.01.2015, 23:26
Nein also der Fehler war auch schon vor dem Unfall da und auch nach dem die Tür eingebaut wurde. Die anderen Fehler hatten soweit ich weis keinen Einfluss auf das austauschen der Tür
11.01.2015, 23:46
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wäre noch zu schauen, ob die neue Batterie ordnungsgemäß angemeldet wurde
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
11.01.2015, 23:48
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Batterie laden und nachsehn ob die neue auch angemeldet wurde.
Beim Zündausetzer vermute ich eine Defekte zündspule oder Kerze, die würde ich erneuern und bein Airbag wird's wohl am Stecker der B Säule liegen, so wie bereits vermutet.
11.01.2015, 23:50
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das Problem ist den Airbag Fehlercode 3B023 zu definieren
Was bedeutet der Code? Kurzschluss, unterbrechung, ... ??
Schwierig hier zu etwas zu sagen um weiter zu kommen, ohne gescheite Diagnose.
11.01.2015, 23:54
Ok werde morgen mal zusehen das ich sie lade , woran erkenne ich denn das sie nicht richtig angelernt ist . Zu erwähnen ist noch das das Auto extrem laut ist und bei voll Last ab und zu knallt ausm auspuff so wie es bei ausgebauten kat ist. Ich hab mal drunter geschaut aber man sieht keine Veränderung an der Abgasanlage. Mir wurde gesagt das die Motorkontrollleuchte und der unruige Leerlauf unter 1500 auch daran liegen kann das die Kats leer sind und die Lambdas durchgebrannt sind.
Also der Motor stotter und das Auto vibriert auch bei Touren unter ca 2000 alles darüber ist kein Thema und der Motor läuft einwandfrei es macht sich auch kein Leistungsverlust bemerkbar
Danke im vorraus
