Alt 11.01.2015, 16:35   #1
munsel1982
Benutzerbild von munsel1982
Fahrzeug: e38 740iA Individual (10/98 - Facelift)
Standard 16:9 Monitor zeigt nur noch 4:3 an
Hallo liebe 7er-Gemeinde,
leider konnte ich in der Suche bei den ganzen Navi- und 16:9-Threads nichts zu meinem Problem finden:
Nachdem wir mein BM24 getauscht und alles wieder zusammengesetzt haben, macht dieses nun keinen Ärger mehr.
Allerdings zeigt mein 16:9-Monitor alles nur noch zentral in 4:3 an - links und rechts sind schwarze Balken.
Der Startbildschirm ist noch 16:9 - sobald ich aber die Zündung einschalte, wird alles andere im 4:3-Modus angezeigt.
Ich nahm an, dass das im Laufe der Tage schon wieder wird - dies war aber leider nicht der Fall.
Ich hatte versuchsweise nun mal die Kabel vom Videomodul gelöst, weil ich gelesen hatte, dass das Modul ab MK3 sowieso unnötig sei.
Außer einem komplett schwarzen Bildschirm trat allerdings keine Änderung ein.
Haben wir beim Wiedereinbau der ganzen Technik eventuell etwas falsch gesteckt?
Grüße,
munsel1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 16:53   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Steck' einfach mal den blauen Stecker vom Videomodul in den blauen Steckplatz vom Navi.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 17:52   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da liegt Timtim richtig... das VM und Navi sind in Reihe geschalten, wird diese unterbrochen geht natürlich nichts mehr
Allerdings wird auch dann das Problem wohl trotzdm bestehen bleiben.
Radioteil wurde erneuert... vielleicht sollte man dem auch mitteilen wo es nun steckt Eventuell sendet das BM24 sein Signal an einen, nicht mehr vorhandenen, 4:3 Bildschirm und der Rest passt sich einfach an das schwächste Glied an
Alt 16.01.2015, 10:40   #4
Timtim
...Ergebnisse?
Fehler eingegrenzt / gefunden / behoben?
LG
Tim
Alt 16.01.2015, 12:22   #5
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Zitat von Timtim Beitrag anzeigen
...Ergebnisse?
LG
Tim
Würde mich auch interessieren?
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 16:15   #6
munsel1982
Schon mal vielen Dank für den Tipp.
Melde mich Ende des Monats dazu.
Grüße,
Alt 01.02.2015, 13:33   #7
munsel1982
Ja, das war's - vielen Dank. :-)
Beste Grüße, entspannten Sonntag!
Alt 01.02.2015, 13:53   #8
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Was wars genau ? : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 14:31   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir ist es gerade andersrum. Navi ist seid 7 Jahren ausgebaut, da es nicht ging.
Wenn ich mich mal in mein Sofa zurück lehne und TV sehe, stört mich immer wieder, dass ich auf mein 4:3 Monitor nicht alles sehe. Links und rechts fehlt ein Stück vom Bild.
Am DVBT ist aber 4:3 eingestellt.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Monitor zeigt nur noch Streifen. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2010 21:19
HiFi/Navigation: navi zeigt nur noch weiss an ??? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 16 05.05.2009 12:08
BC zeigt mir nur noch -37° an??? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2008 17:44
Elektrik: BC zeigt nur noch PPPP an, warum??? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2006 16:16
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
