Alt 19.12.2014, 08:39   #31
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Kraftstoffdruck kann man ja auch schnell mal messen, bevor man wild Teile tauscht. Geht bei unseren Autos nun wirklich sehr komfortabel.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 08:46   #32
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
bin ich bei dir ... aber wenn die pumpe erstmal gar nicht angesteuert wird hilft auch dies nix ... weil dann misst du den druck und er ist nicht da .. dann tauscht du die pumpe und haust richtig Geld raus und dann isses immer noch so ...
man kann den druck zuvor sicher messen, sagt mir aber dann auch nix, sondern würde erstmal nur bestätigen dass es in dieser richtig wäre,... was letztendlich vom IVM "gemanaged" würde vorweg im bezug auf die DME
und bevor ich 2-300 euro für ne Kraftstoffpumpe raushau dann doch lieber 80 euro
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 14:02   #33
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Also wenn kein Druck da ist, gehe ich natürlich an die Pumpe und messe, ob eine Ansteuerung da ist, bevor ich sie ausbaue. Sonst ist es wieder mehr raten als wissen und dann kann ich auch gleich wild Teile tauschen ohne Druck zu messen.
Kommt man leichter an das IVM, könnte man da natürlich auch mal ein Multimeter dranhalten, bevor man ein neues kauft. Wenn es so oft kaputt ist, dann ist dein Hinweis sicher recht hilfreich, die Suche abzukürzen.
Alt 19.12.2014, 14:41   #34
ray_muc
Fahrzeug: diverses
ist es ja, ein/ausbau sind 15 min
selsbt wenn es das nicht war, ist das IVM ein häufiger grund für viele andere Fehler, weil es eben unter anderem auch die DME mit Spannung versorgt
bei 80 Euro muss ich aber sagen ist selbst eine präventiver Tausch kein rausgeschmissenes Geld.
Wer die zeit hat, kann sich da ja viele stunden mit messen beschäftigen, was man grundlegend auch machen sollte bevor man wild teile tauscht, aber 5 std rumgesuche wär mir keine 80 euro wert.
wir verwenden bei uns für sowas klar testteile .... das macht das ganze noch einfacher....
wie dem auch sei....
mein tip steht,
viel spaß beim weiter philisophieren
frohe weihnachten und n guten rutsch allerseits !
greez Ray
Alt 19.12.2014, 15:02   #35
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Das Ding ist ja auch sobald er dann läuft ist ja überhaupt kein Problem was jetzt zum Beispiel auftauchen würde wenn die Pumpe kaputt wäre! Wie unruhiger Motor lauf oder so was in der Art!
Auch volle Leistung ist da und auch sonst keine Probleme!
Ich werde das ivm jetzt bestellen und tauschen!
Falls mein dicker morgens immer noch nicht anspringen will steh ich zwar wieder auf Null! Aber dann geht's irgendwie weiter!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 16:21   #36
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
was ist das IVM? Gibt es das aus beim Mini Cooper Bj 2010 mit 120 PS?
Gleiche Symptome.
Danke
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 17:34   #37
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
So ich habe das IVM jetzt getauscht kann leider erst morgen sagen ob es das nun war oder nicht!
Aber ich bin sehr optimistisch muss ich sagen!
Ich habe heute nicht schlecht gestaunt als ich das heute sah
ich habe den ersten stecker ab gemacht und was sahen meine Augen öl!
Wir haben geschaut wo es her kommen könnte aber haben leider nichts gefunden, der Kasten war auch richtig geschlossen!
Sonst auch sonst war nicht wirklich öl zufinden!
Haben die stecker gesaübert und neues IVM eingesetzt!
Dateityp: jpg image.jpg (114,5 KB, 55x aufgerufen)
Alt 20.12.2014, 17:46   #38
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Also ob es jetzt ein ivm für dein Mini gibt kann ich dir nicht sagen
Bin aber im Internet nicht fündig geworden!
Aber vielleicht heißt es bei Mini bloß anders!
Denke aber hier im Forum kann dir sicher einer die Frage beantworten!
Hast du bei deinem Mini auch schon Teile getauscht?
Oder so Kleinigkeiten versucht wie mit 2ten Schlüssel starten oder so?
Geändert von Kuddels7mer (20.12.2014 um 17:52 Uhr).
Alt 20.12.2014, 19:36   #39
benprettig
Alles schon durch, 2. Schlüssel, Batterie geladen, Fehler ausgelesen, Temperatursensor geprüft, welche Temperatur er meldet... Benzinpumpe hört man beim Öffnen mit der Fernbedienung. Alles normal.
Will die Tage mal das Zebra bestellen.
Nur zufällig darauf gestossen hier und hab mir gedacht. BMW ist BMW...
Was heiß IVM überhaupt?
Mein Motorsteuergerät ist nicht verölt oder nass...
Alt 20.12.2014, 20:41   #40
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ivm heiß = integriertes versorgungsmodul
Ich bin nun auch nicht vom Fach aber ich denke mal das dieses Gerät für die Stromversorgung zuständig ist weil da auch mehrere Sicherungen drin sind!
Startet denn dein Mini gar nicht mehr?
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
