Alt 20.11.2014, 12:49   #11
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ich habe hier was gefunden,
leider ist mein Zahnrad in mehrere Einzelteile zerbrochen und ich kann es nicht richtig ausmessen.
Hat jemand eventuell sein defektes Teil welches er ausmessen könnte?
Scheint ja öfters kaputt zu gehen und wäre eventuell gut fürs Forum ein Ersatzteil zu haben.
Wichtig wäre der Außendurchmesser und die Anzahl der Zähne.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unlimited Drive Systems - Schrägzahnräder Modul 0.5 Typ -SFTP- Seite 1
Hier müsste etwas passendes dabei sein.
Bei BMW kostet die Verstelleinheit 220€ inklusive MwSt
Geändert von Pureman (20.11.2014 um 13:21 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 13:23   #12
f.erus
Fahrzeug: e65 750i
Standard Knieauflage
Hi, habe das selbe problem jetzt beim e65.
Davor hatte ich es beim e60 auch. Ich hatte es auseinander gebaut und da war das zahnrad einmal durch die mitte durch gebrochen. Im inneren ist keine normale bohrung sondern ein vierkant. Die werden wohl die welle geschrumpft haben und dann das zahnrad draufgezogen, weil das innenmaß des zahnrades nicht mit der welle übereinstimmt.
Aber ein maß hatte ich mir nicht aufgeschrieben.
Ich habe die teile trotzdem mal mit 2k-kleber verklebt. Sah auch gut aus. Eingebaut. Ausprobiert. Zack. Wieder kaputt.
Für eine lösung würde ich mich auch freuen.
mfg erus
f.erus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 13:38   #13
Pureman
Bin gerade auf der Suche nach einem günstigen Zahnrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieses hier würde passen
Man muss es nur auf die richtige Breite drehen
und die Bohrung anpassen.
Anschließend einfach aufkleben und fertig.
Großes Drehmoment wird sowieso nicht übertragen und aufkleben reicht vollkommen aus
Alt 24.11.2014, 13:47   #14
f.erus
Fahrzeug: e65 750i
Wie gesagt beim e60 war keine bohrung sondern ein vierkant drin. Beim e65 wird es wahrscheinlich nicht anders sein
Alt 24.11.2014, 14:10   #15
Pureman
Dennoch hast du genug Fläche zum aufkleben.
Alt 24.11.2014, 14:43   #16
f.erus
Fahrzeug: e65 750i
Ja gut ca. 4mm. Könnte klappen. Ich bin mal gespannt.
Lenkradschloss blockiert. skinner BMW 7er, Modell E32 10 27.01.2011 22:44
zündschloss blockiert Lukestar BMW 7er, Modell E32 16 12.08.2009 22:14
Karosserie: Fahrertüre blockiert Erebus BMW 7er, Modell E32 9 22.03.2008 17:08
Lenkung: Lenkung blockiert! abenson BMW 7er, Modell E32 50 19.09.2007 12:50
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
