Alt 10.10.2014, 19:58   #11
17er Schlüssel
Sehr wohl ist die Pumpe dafür verantwortlich,vor allem wenn diese im FS steht und dazu deine Heizung nicht geht....
Hatte ich schon mehrfach und ist ein typisches Problem.
Geändert von 17er Schlüssel (11.10.2014 um 01:20 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 16:56   #12
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Pumpe wurde jetzt ebenfalls getauscht. Die Heizung bleibt immer noch kalt. Woran kann das liegen?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 10:39   #13
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
An der Standheizung gibt es noch eine Wasserpumpe.
Wenn diese nicht mehr fuktioniert bekommst du nur kalte Luft - auch wenn die Standheizung ausgeschaltet ist.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 13:50   #14
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das ist nicht ganz richtig. Vor der stdh ist ein bypassventil, wenn dieses nicht umschaltet kann es kalt bleiben, bis das Wasser warm durch die stdh treibt
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 14:38   #15
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bei meinem dicken wurde es immer erst nach 40 km immer kälter und kälter..
Im Fehlerspeicher war absolut nichts, auch nichts zum Thema Klimaanlage die nicht ging. Erst ein auswechseln des Klimabedienteils
löste beide Probleme für 65€.
Ich will jetzt nichts sagen das es bei deinem auch hülft, aber auf den Fehlerspeicher würde ich nichts geben...
Gruss Auric
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 17:35   #16
Sebek
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem.
Kein Fehler im Fehlerspeicher und die Standheizung lief auch nicht richtig.
Nach Tausch dieser Wasserpumpe funktionierte wieder alles.
Alt 03.11.2014, 19:20   #17
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
danke für die Antworten.
Als ich das Heizventil ausgebaut hatte ich mal Wasser durchlaufen lassen. Am anderen Ende kam etwas durch also sollte es offen sein
Zusatzpumpe habe ich jetzt gebraucht gekauft vom Händler und eingebaut. Leider keine Änderung. Der GÜTESENSOR der im FS steht, daran kann es nicht liegen oder? Der sitzt ja vorne, auf dem Bild da wo der gelbe Pfeil anfängt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pelicanparts.com/techarti..._med/pic04.jpg
Der Stecker ist nämlich lose.
Ansonsten weis ich vom Vorbesitzer noch, das er mal das Bedienteil ausgetauscht hatte weil die Lüftung nicht ginge. Muss ich im nachhinein etwas kodieren?
Das Gebläse macht soweit auch was es soll.
Im FS steht ja sonst nichts...
Geändert von E65-Enthusiast (03.11.2014 um 19:41 Uhr).
Alt 03.11.2014, 20:07   #18
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du die Zusatzwasserpumpe gebraucht gekauft?.... Daran kann es schon liegen, ist echt ein Verschleißteil.
Wenn Du die Zündung auf Stellung 2 hast und in Nähe des Federbeindoms (am besten im kalten Zustand) an der Pumpe fühlst, müssteste die Pumpe eigentlich arbeiten spüren (vibrationen) und summen hören.
Wenn Du nichts dergleichen merkst, dann hast Du optisch eine intakte aber dennoch defekte gebrauchte Pumpe gekauft. Gibt es is von Pierburg für knapp 60,-€ in Neu.
Gruß Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 10:19   #19
Sebek
Welche Zusatzpumpe hast Du getauscht ?
Die neben den Heizventilen oder die an der Standheizung ?
Wie bereits oben beschrieben hat bei mir erst der Tausch der Pumpe an der Standheizung geholfen.
Ich hatte die gleichen Symptome wie Du.
Alt 04.11.2014, 11:32   #20
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Die Zusatzwasserpumpe vor dem Heizventil habe ich jetzt getauscht.
Habe hierzu noch dieses interessante Video gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E65 Zusatzwasserpumpe (richtig) testen. + Fehlersuche Kabelbaum6BMW E65 Zusatzwasserpumpe (richtig) testen. + Fehlersuche Kabelbaum Video
Im Video wird, soweit ich es richtig verstanden habe, kurz erklärt, das wenn der Fehler einmal im Speicher steht, die IHKA obwohl die Pumpe wieder geht, diese nicht ansteuert und immer wieder im Fehlerspeicher steht auch wenn man den Fehlerspeicher löscht!
Werde jetzt die Pumpen mal extern anschließen und schauen ob diese defekt sind. Alles andere wäre hirnrissig
Welche weiteren Pumpen gibt es denn?
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 19:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
