Alt 07.10.2014, 17:50   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Immer noch Fehlereinträge! Woher bloß?!
Abend,
habe immernoch Fehlereinträge die ich nicht los werde!
Problem ist:
-Unruhiger Leerlauf auf Gas und Benzin
-Gelegentlich Hartes Schalten Kalt wie Warm
Gemacht wurde:
-KGE
-Ansaugbrücke komplett neu Abgedichtet
-Drosselklappe Neu
-Kerzen Neu
-LMM Neu
-Kennfeldthermostat neu
-Falschluft Geprüft ohne Befund
hoffe hab nichts Vergessen
Heute Aktuell wieder beim Getriebespezi gewesen! Alles tip top, am Getriebe liegt es nicht.
Hier die Fehlereinträge als PDF
FS.pdf
Hier als PDF die Livedaten vom Motor
MA1.pdf
MA2.pdf
MA3.pdf
Hier die Laufunruhemessung
ML.pdf
Hier die Getriebe Livedaten
GA1.pdf
Ich hoffe euch fällt was dazu ein?! Wäre schön wenn ich das Rätsel endlich lösen könnte.
Danke wie immer im Vorraus
Alt 07.10.2014, 19:11   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm.... wenn Lambdasonden im Fehlerspeicher stehen, dann wechsel ich auch erst alles andere nur keinesfalls die Lambdasonden.... ist ja logisch... oder habe ich die in deiner Auflistung mehrfach überlesen?
Alt 07.10.2014, 19:38   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Naja. Ich hatte ja nochmehr Fehler gehabt die ich mit dem tauschen der aufgelisteten teile beseitigt habe
Also meinst erstmal lambda tauschen!
Alt 07.10.2014, 19:42   #4
PacificDigital
Das Autochen ist nun 15 Jährchen alt... selbst wenn bereits mal die Lambda's gewechselt wurden... ich denke die haben es hinter sich... ooooooder die Kat's... aber man muß ja nicht gleich das schlimmste befürchten
Edith meint: beim 3,5er (M62) von mohrle9999 waren es, bei ähnlichen Fehlereinträgen, die Kat's... allerdings mit heftigen Leistungseinbußen und Motornotlauf...
Alt 07.10.2014, 19:50   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ähm naja die Kats. Ja Kats ? da gab es doch so ein Problem das die nicht so ganz da sind wo sie sollten. Nur sagte mir wer das dies keinen Einfluss hätte. .....ich habe die nicht raus geholt nur zur Info
Alt 08.10.2014, 08:37   #6
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Wenn die Kats weg sind ist es logisch das die Monitorsonden Fehler melden!
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 08:50   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Dafür sind die ja auch da um zu erkennen ob die Kats ok sind. Aber angeblich soll sich das auf den reinen Fahrbetrieb nicht auswirken. Stimmt das?
Alt 08.10.2014, 09:51   #8
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Wenn dein Kat verstopft merkst du das Sofort
Und wenn die Lambdasonden im Popo sind dann hast du meistens einen höheren Spritverbrauch
PS: Du hast ja Gas da fällt das nicht so auf
Nochmal PS: Das können auch einfach ganz normale Plazebo Fehler sein, weil du eine Gasanlage drin hast. Das muss garnichts heißen. Und bei Lambdasonden merkt man überhaupt beim fahren keinen Unterschied ob die falsch oder richtig regeln.
Geändert von DynamikDrive (08.10.2014 um 10:03 Uhr).
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2014, 10:30   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nichtmal wenn die Lambdasonden falsche Werte liefern? Wie gesagt hab unruhigen lauf usw. Irgendwo her muss er ja die falschen Werte ziehen
Alt 08.10.2014, 12:04   #10
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Hab fast die gleichen Fehler immer wieder im Speicher... da meiner auch auf LPG fährt, vermute ich ebenso Placebofehler.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Elektrik: Fehlereinträge hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2008 08:18
Karosserie: Immer wieder....woher.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 8 15.05.2005 14:06
Woher soll ich bloß die Kohlen für den Gebläsemotor nehmen?!?!?! Disco Stance BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2005 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
