Alt 24.09.2014, 08:30   #11
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
ein defekter LMM wird nicht im FS erfasst.
War bei mir genau so.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 09:20   #12
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
hatte ich damals auch im Verdacht genau wie die Zündspulen.
War dann aber KGA.
Wenn man den LMM abzieht ist das immer so das er Unrund wird und beim Anschließen wieder regelt, dass ist nicht Zielführend.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 12:13   #13
InkStickArt
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
Gut ist ok. Da werde ich mal die kge checken. Danke schon mal im vorraus für eure hilfe.werde mich melden sobald das oroblem behoben ist. Gruß sascha
InkStickArt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 18:01   #14
Joy728
Benutzerbild von Joy728
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
Hallo. Habe von deinem Problem hier gelesen. Mein Motor macht im Kaltstart jetzt genau solche Probleme. Geht ca 20-30 sec. mit dem unruhigen Lauf und danach ist alles wieder perfekt. An was lag es denn nun bei dir, wenn ich mal fragen darf?
Joy728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 18:10   #15
InkStickArt
Bis jetzt haben wir das Problem noch nicht repariert. Werde aber jetzt die hydros plus stößel machen. Denke das es daran liegt
Alt 27.08.2015, 18:28   #16
Joy728
Also daran liegt es sicher nicht. Das habe ich bei mir schon machen lassen. Dieses Problem jetzt tritt unabhängig davon auf. Aber lmm und kge hast schon getauscht?
Alt 27.08.2015, 19:59   #17
InkStickArt
Lmm habe ich getauscht... Kge ist alles ok. Die haben wir geprüft
Alt 27.08.2015, 20:14   #18
nerko
Fahrzeug: 7
Kontrolliert mal den Ansaugtrakt ganz genau.
Besonders die zwei im Bild gekennzeichneten Stellen.
Fühlt den kleinen Schlauch ab, ob er sich vom grossen losgerissen hat.
Dateityp: jpg 111111111111111111111111111111.jpg (52,8 KB, 77x aufgerufen)
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 22:53   #19
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Wenn es aber die KGE ist, dann wird es im Fehlerspeicher hinterlegt. 4 5 6 Gemisch zu Mager!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 22:46   #20
Joy728
Bei mir scheint es wohl der Stecker für den LMM gewesen zu sein. Läuft wieder ganz prima. Problem behoben.
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Auto: Motor M52B28 LukasRgb Biete... 3 12.12.2012 11:24
E38-Teile: Klimakompressor M52B28 Gaser Suche... 2 03.07.2011 21:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 18:21
Motorraum: Motor läuft komisch nach Ventilspiel einstellen Laafer BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2008 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
