Alt 22.09.2014, 08:14   #1
Sascha2039
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Idee Parkbremse
Hi Leute ,
gestern ist mir aufgefallen, das meine Parkbremse nach dem Aktivieren sich wieder löst .
Dies geschieht wenn ich im bei laufendem Motor die Parkbremse aktiviere.
Stelle ich den Motor und Zündung aus löst sie sich nach ca 3 Sek wieder .
Starte ich den <Motor dann wieder ist die Parkbremse aktiviert .
Ich habe keine dauernd brennendes Parkbremssymbol im Display .
Ich habe einen Fehler hinterlegt der sporalisch hinterlegt wird :
Handbrake/ Feststellbremse (EMF)
Fehler : CAN Signal unplausibel
Code: 6040
Habe im Forum gelesen das eine Feststellbremse angelernt werden soll .
muss ich da vier mal lange drücken oder kurz ?
Über Hilfe wäre ich dankbar .
(Wenn die Parkbremse (( Feststellbremse )) aktiv ist steht das Fahrzeug ) Es ist wirklich nur wenn ich die Zündung ausstelle .
lg
Sascha2039 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 09:04   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Im Stand ist die Bremse mechanisch, bei Motor an, greift sie über die normale Betriebsbremse. Von daher ist es bei deinem Fehlerbild offensichtlich, das was mit dem "Backensystem" nicht stimmt.
Ps: einfach 3x kurz drücken
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.09.2014, 09:25   #3
Sascha2039
Kann das sein das ich hinten die Backen ersetzten muss ?
Denn die sind eh dran demnächst .
Alt 22.09.2014, 09:26   #4
warp735
Mr. Diesel
Nein, hinten gibt es einmal eine Scheibenbremse und einmal eine Trommelbremse. Sind zwei paar Schuhe.
Alt 22.09.2014, 09:28   #5
Sascha2039
Ich meinte jetzt die Scheiben . Also kann es sein das die Trommelbremse verschlissen ist .
Werde ich dann prüfen bzw mit wechseln lassen wenn ich die Bremsbacken machen lasse
Alt 22.09.2014, 20:48   #6
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Das passiert schon mal, dass sich die EMF mit einem Fehler meldet.
GGF kannst Du Dein SZL mal neu codieren.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2014, 21:09   #7
Sascha2039
Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich denke ich werde mir doch nen Notebook kaufen mit der erforderlichen Software.
Bremsen: Parkbremse rutscht kuunoo BMW 7er, Modell E65/E66 20 30.10.2015 22:24
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Parkbremse gestört ? Hoefi59 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2011 11:01
Parkbremse Zille BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.08.2008 02:14
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
