05.06.2004, 08:52
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Radio mit MP3 Player
Hallo liebe Boardgemeinde,
als absoluter Elektriklaie muß ich mal folgende Frage loswerden:
Kann ich einfach ein x-beliebiges Radio mit MP3 Player anstelle meines BMW Radios einbauen. Die Bedienung vom Multifunktionslenkrad soll natürlich weiterhin funktionieren.
dp
05.06.2004, 12:04
Jawoll, Du brauchst dann nur einen passenden Adapter für Dein MFL (Gibt's im Carhifi-Shop).
06.06.2004, 11:19
sorry, dass ich nochmal nerve, aber die Anzeige im BC funktioniert dann auch weiterhin..?P
dp
06.06.2004, 12:43
Wenn Du das komplette Mittelteil rausnimmst, nicht.
07.06.2004, 13:34
Hallo nochmal,
was meinst Du mit dem kompletten Mittelteil..?
Ich wollte eigentlich nur das alte Cassettenradio erneuern.
dp
07.06.2004, 15:15
Poste am besten mal ein Foto. Kann sein, dass Du die ganz alte Version hast.
07.06.2004, 15:30
Fahrzeug: 735i (E38)
Die Anzeige im BC funktioniert dann nicht mehr !
Es gibt Radios die mit einem Adapter fürs MFL ausrüstbar sind, MP3 fähig etc.
Für den Opel Astra hatte Ich mal ein Radio gesehen bei dem sogar der BC mit funktionierte, allerdings ist das wieder ne ganz andere Sache weil Teile des BCs nur mit dem Werksradio funktionieren.
Obs das nun für den 7er gibt , keine Ahnung, Ich vertrete die Meinung dass es allerdings ziemlicher Schnickschack ist..
07.06.2004, 18:50
ich hab' leider keine eigene Digitalkamera. Aber ich glaube es ist eine alte Version (BMW Business RDS).
Ich war heute bei einem Car HiFi Ausrüster. Er meinte außerdem, dass mit einem Adapter der BC nicht funktionieren würde und wahrscheinlich auch das original Autotelefon nicht mehr laufen würde. Das liegt irgendwie am Bussystem oder so. Um Genaueres sagen zu können müßte er es aber mal durchmessen.
Eine Alternative wäre allerdings ein externes Gerät (z.B. mobiles MP3) mit einem A/V-Wandler über einen Radiokanal zu empfangen. Das könnte dann z.B. in das alte Kassettenfach in der MAL.
dp
Geändert von dontpanic (08.06.2004 um 09:45 Uhr).
07.06.2004, 19:02
Fahrzeug: BMW 530D
Hi
wie über ein Radiokanal
Gibts denn sowas
Gruß Martin
08.06.2004, 09:55
Moin,
ja das gibt es. Ich weiß allerdings nicht genau wie es funktioniert. Im Prinzip schließt du dann den MP3-Player an das Antennenkabel des Radios an und stellst den A/V-Wandler auf eine bestimmte Frequenz, die Du dann im Radio einstellen mußt.
dp
