Alt 30.08.2014, 10:03   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Halte uns bloß auf dem Laufenden -ich hatte immer vor, die Schläuche zur KWE mit einer Schlaufe zu versehen - das ist günstig, effektiv, nicht verboten und sollte auch vom Platz her gehen.
Das allermeiste Öl kommt dann nicht weiter und man muss auch nix entleeren. Aber jetzt im Verkauf mach ich das nicht mehr...
Alt 30.08.2014, 19:42   #12
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Und wie willst du in den Schlaufen den manchmal schnell ansteigenden Druck durch die blow by Gase ausgleichen? Deine Idee wäre doch geschlossen oder?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 20:26   #13
Bastl
Jo, aber wieso ausgleichen? Ist ja konstruktiv im Prinzip nichts anders als jetzt schon - nur mit einer Schlaufe drin .
Alt 30.08.2014, 23:24   #14
V12force
Also die kge Ventile kannst du durchpusten die halten nix an Druck zurück, danach geht's in die volumenmäßig große Brücke, wenn du eine Schleife legst direkt zurück, kann sich da nichts spontan ausdehnen, und ich dachte genau das ist das Problem weshalb es überhaupt eine kge gibt, sonst kannste doch auch das ausgangsloch der kge einfach verschließen.
Alt 31.08.2014, 06:51   #15
Bastl
Die Schleife hält doch keinen Luftdruck zurück, sondern das Öl
Du hast da grad nen Denkfehler
Alt 31.08.2014, 14:09   #16
V12force
Du willst doch direkt die Schleife vor den kge Ventilen beginnen lassen, dazu nimmst du schlauch oder rohr mit einer Länge wie es eben möglich ist, aber wo soll die Schleife Enden ohne das es zu einem geschlossenem System kommt?
Versteh ich wirklich nicht, es geht ja um die ölhaltigen Gase nicht um flüssiges Öl??
Alt 31.08.2014, 14:15   #17
Bastl
Der endet und fängt genau da an, wie jetzt auch schon - und das Öl schlägt in der Schlaufe nieder und läuft wieder zurück, wo es hin gehört
Alt 31.08.2014, 14:21   #18
Boss 501
Fahrzeug: -
@Sebastian: Wäre nett, wenn du deine Gedanken noch genauer beschreiben könntest.
Leider denke auch ich grundsätzlich an Schwierigkeiten bei einem geschlossenen System ohne die Möglichkeit, die Dämpfe in einem Tank mit Stahlwolle, Filter o.Ä. abschlagen zu lassen - ganz gleich, wie lang die Schläuche auch sein mögen.
Wahrscheinlich siehst du aber etwas anderes vor und ich (wir) können grad nicht folgen?
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 14:22   #19
Boss 501
Fahrzeug: -
Ahh... Warst schneller...
Alt 31.08.2014, 14:25   #20
V12force
Aber wenn im kg plötzlich durch hohe Belastung die Temp. steigt und sich das Öl rasch ausdehnt und gasförmig wird, steigt das Volumen sehr deutlich an, in deinem Schlauch ist aber genauso viel Platz wie zuvor. Soll der das tatsächlich kompensieren in dem er sich um das gleiche Level mit ausdehnt oder wieviel Druck ist gut im kg?
Interessanter Bericht über den X6 Alfred G Autos allgemein 2 13.11.2007 13:00
interessante broschüre über den BC peter becker BMW 7er, Modell E32 11 12.05.2007 20:51
Freude über den 730d dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2005 15:26
Kompressionstest über den Anlasser? Krüll BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
