Alt 02.08.2014, 18:30   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard BC separat benutzen
ich habe meinen kleinen BC (Multifunktionsuhr) noch übrig und würde den gern als Uhr über der Werkbank benutzen.
Ist die Uhrzeit im BC hinterlegt und über welche Kabel (Kabelfarbe am Stecker) erfolgt die Stromzufuhr?
Welches Kabel (Kabelfarbe am Stecker) ist für die Beleuchtung zuständig?
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 18:48   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist zwar für den BC, die Belegung von Spannung und beleuchtung ist aber die gleiche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bordcomputer BC4
Die Pins für den Tempfüher würde ich noch brücken sonst mault er jedes mal rum -30°C.
MFG
Hannes
Alt 02.08.2014, 21:36   #3
730i Fahrer
Hallo Hannes,
das hilft mir schon weiter (hoffe ich).
Bei Gunnar habe ich schon nachgelesen aber da stehen nur Nummern vom Stecker (1-26) und keine Farben.
Am Stecker und BC stehen aber keine Zahlen.
Einen Stecker mit Kabel habe ich da.
Danke und ein schönes WE
Torsten
Alt 02.08.2014, 22:04   #4
Laafer
Am Stecker steht 1 und 13 und dann auf der anderen Seite 14 und 26
Alt 02.08.2014, 22:12   #5
730i Fahrer
An meinem Stecker steht nix ...
Kannst Du mir das beschreiben?
Dateityp: jpg Stecker BC.jpg (108,6 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von 730i Fahrer (02.08.2014 um 22:22 Uhr).
Alt 03.08.2014, 10:04   #6
Markus525iT
Musst auch von der anderen Seite schauen
Markus
Alt 03.08.2014, 12:09   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Zahlen stehen seitlich auf dem schwarzen Stecker.
Die sind nur zu sehen, wenn man die grüne Abdeckung abnimmt
Alt 03.08.2014, 12:30   #8
730i Fahrer
ich habe die grüne Kappe entfernt und konnte so die Belegung der einzelnen Farben erkennen.
Eigentlich brauche ich nur Masse - Pin 4 und rt/ge - Pin 9.
Allerdings zeigt er dann nur ein paar Sekunden an, wie im Auto auch.
Mit dem zusätlichen Kabel vi/br Pin 8 läuft er auch im Dauerbetrieb.
Da werde ich mir vielleicht noch einen Schalter dazwischen klemmen.
Ansonsten funktioniert alles.
Danke an alle und noch einen schönen Sonntag.
Torsten
Dateityp: jpg Multifunktionsuhr.jpg (64,1 KB, 40x aufgerufen)
Abgasanlage: Gibt das Verbindungsrohr zwischen ESD&MSD separat ? Goliath BMW 7er, Modell E32 23 28.12.2013 00:22
Elektrik: Welchen CD-R benutzen im MKII? Frrezman BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2005 18:26
Multifunktionstasten benutzen cartronic BMW 7er, Modell E38 7 28.10.2005 18:39
Steptronik benutzen loboy BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2005 17:26
Kassettenfach als CD-Fach benutzen? Hitcher BMW 7er, Modell E38 4 22.10.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
