Alt 17.07.2014, 20:38   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Frage zur Abgastemperatur
Mal eine Frage in die Runde, hat schon mal jemand die Temperatur der Abgase im Leerlauf gemessen? Ich finde, daß die Abgase be meinem sehr heiß sind. Habe letztens nach einer kurzen Fahrt durch die Stadt mal gemessen und es waren 103,5 Grad. Ist das normal?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2014, 20:41   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Die Abgastemperatur wird einzig und alleine (für relevante Zwecke) so nahe wie möglich am Krümmer / Downpipe gemessen.
Alles andere ist völliger Quatsch
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2014, 20:55   #3
Mike730i
Mir geht es nicht um relevante Gründe. Ich habe bloß bisher kein Auto gehabt bei dem man kaum die Hand hinter den Auspuff halten konnte. Deshalb würde mich ein normaler Temperaturwert interessieren.
Gruß Mike
Alt 17.07.2014, 21:00   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na ja, wenn man bedenkt das die Abgastemperatur so ca. 2 Meter vorher im Kat 400° hatte, dann ist das doch schon wenig.
Alt 17.07.2014, 21:43   #5
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ist so gewollt, nicht wenige Abgasanlagen halten so bis zu 20 Jahre oder mehr...
Bei BMW hatte ich noch nie ein durchgerosteten Auspuff!
Interessanter als die Temperatur ist der Geruch vom Abgas - so check' ich zumindest Probleme mit dem Gemisch.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 01:42   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Viel zu wenig für Abgas.
Was hast Du denn gemessen, Krümmertemperatur oder besser wo hast Du wie was gemessen.
Alt 18.07.2014, 09:48   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Endrohr vermutlich, wenn er von 'Hand hinter den Auspuff halten' schreibt ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 13:29   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Über 100 Grad völlig normal und gut, sonst bleibt Kondensat im Endtopf und beginnt sein zerstörerisches Werk.
Allerdings wäre eine möglichst niedrige Abgastemperatur am Krümmer aus ökonomischer Sicht wünschenswert, denn das würde (bei gleicher Maximaltemperatur im Brennraum) einen besseren Wirkungsgrad bedeuten. Man entspannt dann die Verbrennungsgase mehr im Zylinder und kann mehr mechanische Arbeit mit der gleichen Kraftstoffmenge erzeugen.
Da gibt es jedoch technische Grenzen. Und prinzipbedingte Grenzen, wenn Dich das näher interessiert, schau mal unter Carnotscher Kreisprozeß nach, das ist die Grundlage einer jeden Wärmekraftmaschine.
Alt 18.07.2014, 15:39   #9
Mike730i
Danke für die Antworten. Ich wollte nur wissen ob ich mir Sorgen machen muß, denn alle anderen Autos die ich bisher hatte kam es hinten eher lauwarm raus.
Gruß Mike
Alt 19.07.2014, 00:13   #10
17er Schlüssel
Um es mal etwas zu verdeutlichen:
Wir haben hier einen stark modifizierten ALPINA B10 BiTurbo-Motor mit entsprechender Sensorik bestückt.
Wir greifen die Abgastemp. kurz nach den Auslaßventilen mit je einem Sensor pro Turbokrümmer in Echtzeit ab.
(Rein informativ: der e34 ALPINA B10 BiTurbo hat zwei Krümmer mit je einem Turbolader)
Bis zum Erreichen der Betriebstemperatur des Motors pendelt sich die Abgastemperatur bis hin zu 450-500 Grad ein.
Unter Volllast herrschen hier Temperaturen bis zu max. 840-870 Grad.
Dies wohlgemerkt bei einem sauber abgestimmtem Turbomotor.
Reine Sauger werden hier vermutlich um die 6-700 Grad max. haben.
(Gemessen haben wir noch keinen Sauger)
Das wäre immer noch heiß genug um am ESD ein sehr heißes Abgas ausströmen zu lassen/bzw. sich leicht die Finger daran zu verbrennen....
Ich vermute mal das "Deine bisherigen Autos" deutlich kleinere Motoren verbaut hatten......oder?
Der Abgasdurchsatz der großen BMW 6,8,10 oder 12 Zylinder ist auch im Stand relativ hoch.
Daher ist es auch am ESD hier recht warm...
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (19.07.2014 um 00:36 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Frage zur Alarmanlage Froschmann BMW 7er, Modell E32 10 09.09.2012 13:59
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
