14.07.2014, 10:47
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..also ich hab auch komplette Sitze mit Tischchen eingebaut. Und in meinem FL
mußte die Leitung für die Beleuchtung noch nachgezogen werden. War aber kein Problem. Einfach die originalen Anschlußklemmen suchen, anstecken und fertig.
Andreas
14.07.2014, 11:35
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich bin leider was Elektrik angeht ne komplette Null.
Man wird sehen : D
Ich mach heute mal die beiden unteren Verkleidungen ab. Mal sehen.
Müssen die Leuchten auch ohne Zündung an leuchten beim Aufklappen oder wie sieht das aus ?
14.07.2014, 12:15
#13
Man wird sehen : D
...nein, ohne Zündung bleiben sie aus.
Hier hab ich mal ein Bild vom Sitzstecker (VFL) fahrzeugseitig. Es ist die violett/weisse Ader.
Angeschlossen wird die Leitung an einem der KLemmleisten am rechten Schweller (Beifahrerseite)
(Wenn ich das noch richtig in Erinnerng habe  )
Hier hab ich zur Belegung des Sitzsteckers noch etwas zum Lesen :-)
Andreas
Geändert von andreas_c (14.07.2014 um 12:47 Uhr).
14.07.2014, 12:53
Das heißt die fehlt bei mir Fahrzeugseitig oder wie ? Also diese Ader ? Schau ich nacher gleich nach.
14.07.2014, 12:59
#15
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...immer wieder eine mysteriöse Sache mit unseren Dicken
Ich habe in meinem VFL (mit fondorientierter Ausstattung) die Massagefunktion nachgerüstet, also FL Sitze genommen, die Sitzfläche (samt Kabelbaum) übernommen und die "alten" Lehnen draufgesetzt (wegen der Halterungen für die Tische).
In "meinem" FL-Sitzkabelbaum war der Stecker für die beleuchteten Schminkspiegel dran.
Es kann natürlich sein, dass vom Kfz aus bis zum Sitzstecker bei mir die Kabel schon gezogen waren, da ich ja ursprünglich die SA schon hatte (@synd wohl nicht)...
Also wie vom Vorredner geschrieben: Strippen ziehen
LG
Tim
14.07.2014, 13:03
#16
Oh man immer so ein Aufwand ^^
Also je 1 Kabel pro Sitz vom rechten Schweller zu den Steckern fahrzeugseitig ziehen ? Muss ich dafür den Teppich bissl rausnehmen oder ?
14.07.2014, 14:12
#17
...2 Kabel pro Sitz, brauchst auch Masse.
LG
Tim
14.07.2014, 16:22
#18
Jep, aber was tut man nicht alles für seine Mitfahrer
Richtig, beide Leitungen zum Verbinder X1263 im Beifahrerraum.
Über dem Teppich geht auch..ist aber nicht so schön
Stichw. Masseleitung. Ist theoretisch richtig, sollte aber am Sitzstecker schon vorhanden sein. (Dicke braune Ader an Pin 1)
Andreas
22.04.2015, 19:23
#19
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hochhol:
Ich hab mir jetzt auch die Kopfstützen mit Spiegel besorgt, mal sehen ob ich die angeklemmt bekomme.
Lg aus Berlin
27.04.2015, 21:21
#20
Kann mir jemand sagen wie ich die el.Kopfstützen raus bekomme? Hoch gefahren bekomme ich sie aber nicht raus.
