Alt 31.05.2014, 23:08   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Pfeifen aus dem Motorraum, die 2te
Moin ,
Ich hab bisweilen, in letzter Zeit desöfteren, ein hochfrequentes Pfeifen aus dem Motorraum, das mich mittlerweile relativ nervt - ich such mir allerdings n Wolf.
Ich dachte zuerst das es im Ansaugtrakt liegt, aber das kann ich mittlerweile quasi 100% ausschließen. die DK Dichtung konnte ich aufgrund vergniesgnaddelter Schrauben zwar noch nicht wechseln - aber wenn er da Falschluft reinziehen würde, müsste er wie n Sack Nüsse laufen.
tut er allerdings nicht. Lediglich die LL-Drehzahl ist mit unter 500 u/min bisweilen recht niedrig, dabei aber im Grunde ruhig
Leistung ist da, VMax wird erreicht, Verbrauch ist auch nicht höher als sonst.
LMM , beide Lambdas, KW Membran sind neu. Kein ÖLnebel beim fahren/beschleunigen etc , kein erhöhter Ölverbrauch
Wenn der Wagen kalt ist tritt das Pfeifen zu 100% NICHT auf.
Sobald es warm ist , kommt es, mal etwas lauter, mal nur beim direkten hinhören warnehmbar. wo es vor ein paar Tagen mal kühler war, war es weg.
Ich habe den Eindruck, je höher die Umgebungstemperatur, destö eher tritt es auf.
Es kann nach 10 minuten Fahrt kommen aber auch erst nach einer Stunde. Ich kann es nicht reproduzieren.
Unterdruckschläuche vom GAT hab ich kontrolliert, da ist kein Fehler zu finden. auch das absprühen mit Bremsenreiniger der gesamten Schläuche bringt keine Änderung.
Allerdings, wie in meinem DK Dichtungs thread vor einiger Zeit, sobald ich oben am Übergang von DK zur Ansaugbrücke direkt raufnebel zuckt die Drehzahl hoch. direkt da ist aber auch der LL Regler..
Der einzige Anhaltspunkt den ich grade noch habe wäre der LL Regler ansich, ich habe die Gummimuffe zur Brücke hin erneuert, aber irgendwie sitzt mir das ganze nicht so ganz.. kann der pfeifen?
Schläuche vom LMM zur DK hin, inkl dem Stück zum LL Regler sind auch heil.
Wenn ich den Wagen ausmache ist das Geräusch wie son saugendes abgewürgtes Pfeiftonende (ich weiß nich wie ich das nennen soll ) , ich hab heute paarmal mit nem Kollegen durchgeschaut - das Geräuschende könnte auch von der Riemenscheibe der Wapu kommen, die abrupt stehenbleibt beim ausmachen.. ist wirklich blöd zu beschreiben.
Die Wapu ansich schließe ich auch aus, das würde am Ende auch nicht dieses saugenpfeifen geben - es klingt irgendwie wie unterdruck, aber ich find einfach nichts, und der Motorlauf ist okay.. ??
Hat das schonmal einer gehabt?
gruß Marco
Edit :
Das Pfeifen ist nicht drehzahlabhängig
der Fehlerspeicher ist leer
Ich suche:
Alt 02.06.2014, 09:14   #2
yugob
Fahrzeug: E32-730iA (03/93) ; E30-318i Cabrio (07/91) ; Volvo S80 2.4d (11/06)
Eventuell die Viscokupplung, welche bei Betriebstemperatur (Motor warm) zuschaltet und dann über die Wapu mitdreht.
Könntest den Viscolüfter abschrauben und nur kurz laufen lassen, um es auszuschließen, nachdem du den Wagen auf Betriebstemperatur gebracht hast.
yugob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 11:20   #3
yugob
Ansonsten mal die Spannrollen und Umlenkrollen des Riemenantriebs prüfen.
Alt 02.06.2014, 14:59   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Hab das Pfeifen auch, egal ob warm oder kalt, ob neue oder alte Visko. Das können auch Gassäulen sein, die einfach schwingen und dabei ein Pfeifgeräusch verursachen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 17:20   #5
730SN
CMM , das Pfeifen ist erst seit einiger Zeit da - als ich den Wagen letztes Jahr geholt hab war da nichts.. und gegen einen Luftstrom spricht der dezent metallisch helle ton
Die Riemenscheibe hab ich schon im Auge yugo.. da passt aber nicht das kalt/warm schema, die würd doch imer jaulen?
Ich hab wegen des zu geringen Leerlaufs grad noch den Ansaugluft Sensor und ggf den Sensor Wassertemp im Auge, aber das die Pfeifen wär mir neu.. denke mal das werden aber noch die ersten sein, Wagen hat etwas über 390 gelaufen.
gestern abend wieder : umgebungstemperatur 11 Grad, Auto warm, kein Pfeifen, Leerlauf bei etwa über 550 u/min. Mir kommts vor als würd das Pfeifen in direkter Verbindung zu der Drehzahl unter 500 stehen
Alt 07.06.2014, 22:56   #6
730SN
gut, sind/waren doch 2 getrennte Probleme
der alte Ansaugluft Sensor war ne 3/4 Umdrehung lose, daher das leerlaufzuppeln und das reagieren auf den Bremsenreiniger - neuen eingebaut , Dichtung und beide Scheiben erneuert,in der richtigen Position festgemacht - et voila, keine reaktion mehr auf Bremsenreiniger, Leerlauf absolut ruhig bislang
Das Pfeifen kommt defakto von der Visko , konnte es heute auf dort begrenzen.
Pfeifen aus dem Motor jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 29.11.2011 05:35
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
