Alt 13.04.2014, 02:10   #11
MuFFe
Hab auch gesucht und muß ein wenig zurückrudern:
"Was ist die PMPO-Leistung
PMP (Peak Music Power) und PMPO (Peak Music Power Output) sind zwei Leistungsangaben, meist von Verstärkern mit wenig Leistung verwendet werden, um deren Leistung gut aussehen zu lassen. Es ist ein rein erfundener Wert ohne Bezug zur echten Leistung. "
Ist schon etwas her wo ich mich damit effektiv auseinandergesetzt habe, hab das etwas verwechselt. Damals habe ich gerne die "Milkas, von AMA" eingesetzt, derren Leistung zwar sehr gut war, aber für SW nicht taugte, da sie keine "Peak" konnten.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 13.04.2014, 02:14   #12
MuFFe
Frage dochmal den Transporter, der kennt sich damit super aus, Ich bezweifel das es gut mit deinen LS an einer amp klappt
Alt 13.04.2014, 07:51   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
bei einer Gesamtbelastbarkeit von 140 W RMS der beiden Lautsprecher pro Kanal, wo die Stufe an dem Kanal 200W bringt , was 70% entspricht.. da bin ich doch noch lange nicht an der Leistungsgrenze angelangt..??
(80+60):2=70. Die Max. Belastbarkeit gibt der kleinere LS vor. Bei 2 Ohm wird die 10-fache Leistung benötigt um eine wahrnehmbar gleiche Lautstärke zu erzeugen, als bei 4 Ohm. Hierbei sollte noch der Klirrfaktor des Amp beachtet werden, der nicht linear mit der Belastung ansteigt, was bedeutet das ein 4 Ohm LS besser klingen wird als LS (2*4 Ohm parallel)mit 2 Ohm, bei gleicher Lautstärke.
Sinus-Leisung: LS sollten der Belastbarkeit nach (Sinus) immer doppllt so hoch sein, als die des AMP. (Verbesserung ist erwünscht)
Wenn es aber um die Frage der Funktionalität geht, dann wird es ,so wie Du es vor hast, Funktionieren.
Geändert von Chrwezel (13.04.2014 um 07:56 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 17:23   #14
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
das mit funktionieren ist schonmal gut..
aber :
da verwechselt du was. der Amp muß mehr leisten als die Lautsprecher abkönnen (stichwort übersteuern) , wenn ich ne Amp mit 100W RMS habe und nen LS mit 200W Belastbarkeit klingt ab einem gewissen Pegel nur noch grauenhaft.
Ich suche:
Alt 13.04.2014, 17:32   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhm...
mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf.
Ich denke mal, daß am Basiswissen gearbeitet werden muss.
Das Thema ist zu komplex, um es hier abzuhandeln.
Ein Link von vielen im Netz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Basiswissen Verstärker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.shuredistribution.de/supp...er-basiswissen
Knuffel
Alt 13.04.2014, 22:56   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
System B ist an der Belastungsgrenze, bevor System A richtig arbeiten kann,
Exakt! Die Ursache habe ich ja schon geschrieben:
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Der Strom geht den kürzesten Weg.
Du mit deinen 140W. Du jast keine 140W Belastbarkeit!!
PMPO-Leistung…
Das ist die Leistung des Lautsprechers ungeachtet des dabei entstehenden Geräusches.
das mit funktionieren ist schonmal gut…
Jeder hat andere Qualitätsansprüche.
Ähm - sicher - im Gegentum!
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Öhm...
Nicht nur bei Dir!
Du wirst beide Lautsprecher parallel anschließen können, aber es ist nicht optimal, es sei denn, es handelt sich um Lautsprecher gleicher Impdeanz und Leistung.
Alt 13.04.2014, 23:10   #17
730SN
und genau DAS erklärst du mir jetzt. Auf beinahe jeder Seite wirst du das finden was ich gesagt habe : Amp mit mehr Leistung als der Lautsprecher abkann, andernfalls übersteuern. Zudem der Amp dann, bei Vollbelastung des Lautsprechers, noch nicht an seiner Leistungsgrenze arbeitet.
Du sagst dem ist nicht so und exakt andersrum ?
bei gleicher Impedanz und Leistung hätte ich diesen Thread, wie im Eingangspost erwähnt, gar nicht erst erstellt, da sich die Frage dann nicht gestellt hätte
Ich verstehe schon worauf du hin willst, auch mit Belastungsgrenze etc alles von vornherein klar.
Alt 14.04.2014, 01:26   #18
Setech
Ganz schön fordernd Ich versuche es mal zu früher Stunde. (hoffentlich ist kein Fehler drin)
Grundsätzlich sollte die Leistung der Endstufe zu der Leistung der Lautsprecher passen.
Solche Aussagen, dass die Endstufe mehr Leistung als der Teiber haben sollte ist mit äußerster Vorsicht zu genießen!
Die Treiber haben nicht über den gesamten Wiedergabebereich die gleiche Impedanz. Es kann also sein, dass die Enstufe mal mehr oder mal weniger Leistung als die Treiber hat.
Die Einstufe sollte in etwa die der Lautsprecher entsprechen. Die ist so bemessen, dass die Lautsprecher nicht überfordert werden, die Endstufe aber noch genügend Reseven hat. Am besten befolgt man den Tip des Beraters im Studio oder der Hersteller gibt einen Hinweis und empfiehlt eine Leistung für den Lautsprecher.
Theoretisch ist es so, dass die Endstufe etwas größer zu bemessen werden sollte. Der Lautsprecher wird bevor er an sein Leistungslimit kommt sehr deutlich verzerren. Das hört dann praktisch jeder. Wenn die Entstufe zu klein gewählt wird, dann kommt es dazu, dass die Endstufe aufgrund mangelnder Leistung verzerrt. Das hört man nicht ohne Weiteres und eins zwei fix hat man die Treiber zerstört. Manche habe auch eine Strombegrenzung und gehen dann einfach aus, bevor sie den Treibern schaden.
Aber wenn die Endstufe mehr leistet, als die Lautprecher abkönnen, so wie Du schreibst, werden die Lautsprecher zerstört.
Wenn man meint, dass man 50W RMS pro Kanal benötigt, dann dimensioniert man einfach 100W. Also sucht man sich die 100W Lautsprecher und fragt den Hersteller wie man ihn Treiben sollte. Der sagt dann wahrscheinlich 90W bis 120W.
Im Ergebnis benutzt man nur die 50W und keines der Komponenten ist am Limit. Und 50W können ganz schon viel sein!
Nicht vergessen 1W reichen für Zimmerlautstärke 6db mehr bedeutet 4fache Leistung - sind 4W. Bei Impulsleistung etwa 40W. Das ist echt laut, wenn es "echte" Watt sind.
Alles erschwert sich auch dadurch, dass die Hersteller die Leistung auf unterschiedliche Weise angeben, mal RMS, mal Sinus mal PMPO.
Und zusätzlich wird sich selber in die Tasche gelogen. 8Ohm Lautsprecher z.B. haben selten 8Ohm, sehr häufig werden einfach die 4Ohm-Modelle genommen. In den Tests schneiden sie dann auch besser als die 8Ohm Mitbewerber ab. Auch rechnerisch Steigt der Wirklungsgrad auf das Doppelte - es sieht auf dem Blatt richtig toll aus. Das soll nur mal ein Beispiel sein.
Also nach möglichkeit immer Gleiches mit Gleichen vergleichen.
Du sieht, dass es nicht einfach ist einen Treiber anzupassen und Du möchstest zwei Parallel betreiben. Im Ergenis wird es gar fürchterlich klingen, spätestens, wenn es etwas lauter werden soll.
Vielleicht erreichst Du auch beides, die Endstufe ist am Limit und ebenfalls ein Lautsprecher der andere versucht "norrmal" zu arbeiten, kann es aber nicht. Vielleicht hast Du auch nur Glück und es wird deinen Ansprüchen gerecht.
Zu deinen Angaben, dafür kannst Du nichts, aber die sind alle völliger Blödsinn.
Wie kann eine Endstufe "RMS Ausgangsleistung pro Kanal 125 RMS bei 4 Ohm und 200 RMS bei 2 Ohm" haben? Das funktioniert nicht. Für den Hersteller sind 600 genau so viel wie 400. Ich vermute die 125W stimmen nicht oder die 2Ohm sind gelogen.
Falls die Angaben der Lautsprecher stimmen (das machen sie praktisch nie) welchen Wirklungsgrad haben diese? Das ist mindestens genau so wichtig, wie bei Belastbarkeit. Aber selbst wenn der Wert angegeben ist, dann ist es auch nur ein Anhalt, denn diese Werte stimmen auch selten.
Ergo - die Frage wird die kein Mensch beantworten können - probiere es aus und vielleicht gefällt es Dir ja.
Die Saubere Lösung ist, die vier Kanäle zu benzuten und für den Sub war aktives zu nehmen.
Letztlich führt es dazu, dass alle Angaben für den Popo sind und man lieber auf eine Empfehlung hört und es probieren muß.
Alt 14.04.2014, 01:56   #19
730SN
Danke Setech!
Die verbaute Endstufe um die es hier geht ist die MB Quart DSC 4125 , Angaben lt Hersteller
4 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 250 Watt RMS @ 2 Ohm
2 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt
daher meine Daten und das ganze Gerechne, ergibt denke ich dann auch meinen Hintergrundgedanken und Zusammenhang.
Wirkungsgrad kann ich dir grad keinen fixen Wert sagen, dürften beide bei um die 85db liegen.
Jetzt, wo ich das ganze mal mit deinen Ausführungen im Hintergrund überdenke.. klar, mit getrennten Amps zu arbeiten ist die sauberste Lösung, bedeutet halt nur den mehraufwand des Einbaus und platzmässig is das grad bisl arg.
Alt 14.04.2014, 13:26   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
es gibt auch genuegend 6 kanal endstufen am markt.
und da dir die qualitaet am ende der signalkette eh schnuppe ist.
gibt es 6 kanaeler fuer 20 euro... diese wuerden fuer
dein "projekt" ausreichen ...
da hier nun schon reichlich gepostet wuerden.
einiges korrekt und anderes wo bei mir keine nackenhaare stehen sondern eher abfackeln
das augenmerk bzw. ohren liegt auf
dynamik \ hub \ impedanzverlauf bei nicht impedanzlinearisierung [so in diesem falle]
impedanz = induktiver R ... dieser ist frequenzabhaengig
und anders zu bewerten als der ohmsche R eines chassis
anundfuersich ist das alles physik 7\8. klasse
um es kurz zu machen und das anliegen des TE klar zu verdeutlichen...
ein auto \ 4 raeder \
linke seite haben beide raeder ca. 30% geringeren radius ...
links 2x 16zoll mit 195iger reifen
rechts 2 20zoll mit 325iger reifen
so...
jetz fahr das mal
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Problem mit den rechten Lautsprechern niebede BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.01.2014 01:01
Alle 16:9 monitore mit gleicher sprache? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.11.2010 22:05
E38-Teile: Suche: Hutablage mit Lautsprechern BKirk Suche... 1 05.09.2010 01:04
Reifen von verschiedenen Herstellern Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 21 23.03.2009 18:11
Elektrik: Störgeräusche von Lichtmaschine in den Lautsprechern !!! Dsilver BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
