Alt 25.02.2014, 12:00   #1
Delaware
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Standard Hydraulischer Kofferraum öffnet nicht ganz
habe einen E65 wo hinten der Kofferraum hydraulisch aufgeht.
Wenn ich den Kofferraum öffne dann geht er ganz auf und bleibt nicht oben. Er fällt wieder ab und wenn ich bergauf stehe, dann geht er sogar ganz zu.
Bei meiner Frau beim AUDI Q7 hatten wir das auch mal, und das war weil die Batterie gewechselt worden ist. Die Werkstatt musste das einstellen an welcher stelle der Kofferraumdeckel aufbleiben soll der ging auch ganz hoch und dann viel er wieder ab.
Ist das beim E65 evtl auch ähnlich ? Kann man da was einstellen ?
Oder ist bei meinen Hydrauliksystem was defekt ?
Ich vermute das bei meinen Vorgänger die Batterie komplett lehr war.
Delaware ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 12:04   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hydraulik kontrollieren und evtl. auffüllen oder mal nen Reset machen, da ziehe im Kofferaum rechts die große Sicherung mal raus und warte ein paar sekunden, evtl. hilft das schonmal vorab.
Alt 25.02.2014, 12:15   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich vermute, es liegt an der Gasdruckfeder. Links ist der Hydraulik-2-Wege-Zylinder verbaut, rechts die Gasdruckfeder. Diese hält den Deckel offen. Der Hydraulikzylinder nicht, denn der hat einen Überströmkanal, damit man den Deckel ggf. manuell öffenen und schließen kann.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 12:38   #4
Delaware
das ist auch meine Vermutung.
Bei meinen E38 750IL habe ich den einen Dämpfer 2 x wechseln lassen.
Das Hydraulik öl musst 3 x aufgefüllt werden.
Das linke Scharnier habe ich 3 x austauschen lassen.
Ich war mega enttäuscht über dieses KACK SYSTEM beim E38.
Das hätten sie sich auch sparen können. Und wenn die Batterien mal schlapp waren, ging er nichtmals ganz auf.
ich hatte 9 Jahre lang beim E38 immer nur Theater damit.
Dachte die haben es beim E65 besser geregelt. Fängt ja schon gut an.
Ich werde deine Tipps an meine Werkstatt weiter geben und die sollen mal schauen.
Alt 25.02.2014, 12:39   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Als rešeta stellt sich die drage ober beim wieder zugehen einfach runterfällt ( wegen der Scherkraft ) oder zieht ihn der Hydraulikzylinder wieder zu weil er den Befehl "schließen" bekommt.
Wenn das erste der fall ist dann liegst wie bereits gesagt worden ist am gasdruckzylinder und wenn das zweite der fall ist dann ist entweder zu wenig Öl drinne oder Luft oder positionsschalter Defekt.
Mit der Batterie hat dasnix zu tun!
Alt 25.02.2014, 14:29   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das Problem hatte ich bei meinem auch, habe die komplette Einheit getauscht.
Der Hydraulikzylinder unter der Verkleidung links, war bei mir an einem Anschluss undicht. Mir lief tröpfchenweise Hydrauliköl in Kofferraum. Kannst ja einmal die klappe Links aufmachen und kontrollieren ob dort irgendwo was pisst.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 16:00   #7
Delaware
Nein da ist nichts. Alles trocken.
Und es schaut so aus, als ob es wegen der Schwerkraft schließen will.
Es geht auf und erreicht den Punkt wo es nicht mehr weiter geht.
Dann fällt es langsam ab. Manchmal schafft der Kofferraumdeckel auch oben zu bleiben. Das ist aber nicht so oft.
Alt 25.02.2014, 17:38   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Okay, wenn alles dicht ist und der Ölstand stimmt dann kann es ja nur an den anderen Dingern hängen.
Alt 25.02.2014, 20:32   #9
nikemax2006
Fahrzeug: E65 740i
ich habe dasselbe Problem.
Wenn ich bergauf stehe, bleibt der Deckel ebenfalls nicht oben und fällt langsam wieder zu.
Wenn ich auf einer Waagerechte stehe, bleibt der Deckel offen...
nikemax2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 08:16   #10
Delaware
Ich habe es noch nicht geschafft, zeitlich gesehen, zur Werkstatt zu fahren.
Wars du damit evtl. schon bei einer Werkstatt ?
Kofferraum öffnet nicht obwohl Schloss normal scheint. homer2906 BMW 7er, Modell E32 33 13.04.2013 15:36
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 18:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 15:37
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 03:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
