Alt 17.02.2014, 11:39   #1
presswurst
Standard Bestimmtes Remote-Signal für Endstufe gesucht.
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Remote-Signal zum Ein- und Ausschalten einer Endstufe. Ich habe schon ein wenig mit DJShino gemailt, der mir in vielen Details sehr geholfen hat. Allerdings fehlt mir noch ein "gutes" Remote-Signal. Unter "gut" verstehe ich den idealen Ein- und Ausschaltzeitpunkt. Derzeit stehen zwei Kabel zur Debatte:
1. Ein lila Kabel in einem Kabelbaum oberhalb der Batterie. Nachteil ist, dass es mit der Zündung ein- und ausgeschaltet wird. Oft telefoniere ich im Wagen und ziehe den Schlüssel ab und telefoniere fertig. Bei der Schaltung über das lila Kabel ist somit auch das Telefonat nicht mehr zu hören.
2. Ein Kabel am Logic7 Verstärker. Das fällt bei mir leider weg, da ich nur das Stereo-System verbaut habe. Allerdings muss dieses Kabel ja auch irgendwo herkommen!?
Weiss jemand, wo man ein Remote-Signal abgreifen kann, dass so schaltet, wie das Original-System, also schon beim Aufschliessen einschaltet und so ausschaltet, wie es der Wagen sonst auch abschalten würde?
Lässt sich sowas eventuell mit dem WDS finden? Wo würde der Kabelbaum vom Logic7-Verstärker enden? Eventuell finde ich ja an besagtem Ende das ideale Kabel.
Ich danke Euch für Eure Hilfe! Das Internet und Google waren leider keine Hilfe.
Alt 17.02.2014, 18:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab mal im WDS geschaut, da ist nicht wirklich was zu finden.
Die Pläne vom E65 sind ja grausam
Ich weiß nicht ob es geht, aber es gibt ein Sub ON Signal was von vorne zum Verstärker im Kofferraum geht.
Hast Du diesen Stecker X18773 ?
Da kommt das Sub ON Signal auf Pin 9 an (weiße Ader).
Vielleicht geht es, mußt Du ausprobieren.
Alt 17.02.2014, 20:09   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Du hast doch hinten recht ins der Seitenwand den Verstärker.
Pin 9 ist Remote (Weiß-Braun)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) View image: buchsenbelegung
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 20:27   #4
Olitschka
OK, dann war ich ja auf dem richtigen Weg
Bist Du sicher das es Weiß/braun ist ?
Im WDS steht weiß
Alt 17.02.2014, 20:50   #5
Pureman
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) View image: stecker von hinten
Das zweite von links unten
Weiß/Lila
Alt 18.02.2014, 08:35   #6
presswurst
Vielen Dank für Eure Zeit! Leider habe ich keinerlei Verstärker hinten, da ich nur das normale Stereosystem habe. Da läuft alles übers ASK. Aber den Stecker könnte ich mal suchen. Vieleicht liegt ja ein Kabelbaum dort.
Alt 18.02.2014, 20:57   #7
Olitschka
Wenn kein Stecker vorhanden ist kannst Du es nur noch vorne abgreifen.
Am ASK so ein Stecker Pin 1
Geändert von Olitschka (18.02.2014 um 21:07 Uhr).
Alt 19.02.2014, 09:07   #8
presswurst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...G_83872049.png
Danke, Deine Antwort klingt kompetent! Darf ich fragen, woher Du sowas weisst?
Alt 19.02.2014, 19:23   #9
Olitschka
Hab im WDS nachgeschaut
Leider sind beim E65 nicht mehr so viele Bauteilinformationen wie beim E38 dort hinterlegt.
Alt 19.02.2014, 20:17   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja das nervt echt :-)
Vorallem die Beschreibung zu jedem Pin fehlt oft !!!
Elektrik: Remote-Signal über Zentralverriegelung simulieren 740 flo BMW 7er, Modell E38 22 15.03.2013 19:46
HiFi/Navigation: Endstufe verlegen / Remote Kabel ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 10 16.06.2012 23:49
Elektronik: Frequenzteiler / Frequenzverdoppler für ABS-Signal gesucht FrankGo Computer, Elektronik und Co 0 01.02.2011 12:15
Endstufe bekommt kein Signal??? Difficulty Computer, Elektronik und Co 45 23.07.2008 09:28
Remote für Verstärker?? Menki BMW 7er, Modell E38 1 06.07.2006 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
