Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.02.2014, 17:30   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also alle Benz die ich bisher gefahren hab, ging das vordere ab 20-25 an, und das hintere nur beim einlegen vom Rückwärtsgang. Schliesst aber nicht aus, das es bei modernen mit pre-safe etc. evtl trotzdem angeht, nur nicht angezeigt wird. Dieses pre-safe arbeitet doch auch beim heckaufprall, wenn mich nicht alles irrt?
Alt 12.02.2014, 18:32   #12
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Zitat von esau Beitrag anzeigen
die objektiv besser als bei BMW gelöst sind wie z.B. eine Scheibenwisch-Automatik, die man nicht erst aktivieren muss
Ja und dann zieht er dir bei zugefrorener Scheibe gleich mal über das Eis und in der Waschanlage kämpft der Wischer mit den Bürsten. Speziell in solchen Situationen habe ich diese Funktion im Benz gehasst.
Da finde ich die Lösung bei BMW besser. Besonders jetzt im F01 (gegenüber dem E38) das man trotzdem auch mit einmal tippen wischen kann, ohne hinterher wieder den Wischerautomaten starten zu müssen.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 20:16   #13
Martin
Benutzerbild von Martin
Hatte heute in Köln ein wenig die Nase voll und deshalb im Stau das ACC aktiviert. Nach einer Weile hatte ich plötzlich einen alten SL vor mir und plötzlich beim Auffahren kam die Meldung ACC deaktiviert - …..
Hast Du das ACC schon einmal exakt am selben Ort verwendet?
Es gibt ein paar Orte an denen sich das System - gewollt - abschaltet.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 09:46   #14
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Dito
Bei dem PDC kann man sich streiten, ist schon nicht schlecht gelöst bei MB aber wenn man sich dran gewöhnt kann man auch mit dem BMW PDC gut arbeiten...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 12:38   #15
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
geht beim E38 auch
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 17:42   #16
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Martin
Heute das Teil an ganz anderer Stelle mit ganz anderen Autos auch mehrmals ausgeschaltet, danach hat es wieder ohne Problem funktioniert. Werde das beobachten und ggfs. mal überprüfen lassen
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
Dito
Das ist mit fast allen Gimmicks, die in unseren Autos verbaut sind so. Vieles lieb gewonnene wird doch oft schon beim Modellwechsel geändert, man kommt damit meist nach kurzer Zeit auch klar. Das perfekte Auto ist sicher ein BMW/Audi/Mercedes/etc mit ein paar Features von den jeweils anderen Marken. Aber für jeden einzelnen sind bestimmte Features wichtiger als andere. Insofern würde es bei freier Auswahl selten 2 exakt gleiche Mixturen geben.
Alt 13.02.2014, 21:23   #17
Big M
Zitat von rustaweli Beitrag anzeigen
geht beim E38 auch
das kannst du mir bitte mal erklären, nach 7 Jahren E38 hab ich es nicht hinbekommen.
Alt 14.02.2014, 01:04   #18
rustaweli
einfach das Rädchen kurz hoch und dann wieder runter drehen
Alt 14.02.2014, 12:32   #19
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Und beim nächsten starten vom Motor ist es wieder auf default gestellt
Alt 14.02.2014, 21:11   #20
Big M
Ja diese Art der "Manipulation" ist mir geläufig, aber ersetzt nicht dieses einfache nach unten Tippen des Hebels. Selbst bei MB konnte man mit einem Tip auf die eierlegende Wolmilchsau von Hebel einen einzelnen Wischimpuls auslösen.
Gruß Big M
Fußmatte Fahrerseite auf "VORDERMANN"bringen KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 31 09.02.2010 18:09
Fahrwerk: Niveaudaempfer auf Vordermann gebacht Erich BMW 7er, Modell E32 4 01.05.2009 20:58
Euro 2 bei M30 erst ab bestimmtem Baujahr möglich ? Studiosus BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2008 17:11
ACC: Heizung bei Radarlinse defekt: € 2.000,-?? Guido_J_S BMW 7er, Modell E65/E66 37 29.11.2006 09:51
Igitt! Vom Vordermann eingedieselt! Hockeyfreund Autos allgemein 13 03.10.2005 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
