Alt 13.12.2013, 20:10   #1
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Standard Zusammenstellung HIFI-System
Hallo Leute,
da mich der Klang meines HiFi-Systems ein wenig "stört", möchte ich upgraden.
Dazu mal folgende Informationen:
Allgemein:
Habe die Suche seit Tagen bemüht, allerdings bin ich noch unschlüssig was das Beste für mich wäre
Einzig in Bezug auf den Verstärker habe ich mich (dank Suche) schon zu 90% festgelegt (Größe, Leistung, Preis):
Alpine PMX-F640
Ist aber auch nicht in Stein gemeißelt...
Ausgangslage Fahrzeug:
E38 740i, M62, 4,4l, Bj.7/99
HiFi Lautsprechersystem (S676A) - Original. Kein DSP
Autotelefon, Freisprecheinrichtung (Original)
16:9 Bedieneinheit, MK4 Navi, CP600 (alles nachgerüstet)
Welches BM ich habe ? Weiß ich leider nicht zu 100%, aber auf jeden Fall kein BM54 (also ein BM23 oder 24)
Nun zu meiner Frage:
Kann mir jemand aufgrund dieser Daten ein Lautsprecherset empfehlen?
Durch die Suche weiß ich, dass es möglich ist 16cm Boxen vorne zu verbauen (würde ich dann auch machen wollen, Dremel vorhanden).
Hinten muss aufgrund der Aschenbecher 13cm rein.
Allerdings weiß ich nicht, ob es auch Sinn macht die Hochtöner zu tauschen. Und dann soll es auch noch "Mitteltöner" geben? Also insgesamt 3 Boxen jeweils auf der Fahrer-/Beifahrerseite?
Zum Einbau:
Die Pappen kriege ich wohl ab (Anleitung dank Forums-Suche gefunden). Aaaaber:
Schließe ich den Verstärker einfach hinten an, indem ich das Signal von der BM nehme? Oder liege ich damit komplett daneben?
Also allgemein:
a) Benötige eine präzise Benennung eines guten Lausprechersets für vorne und hinten (16cm VA, 13cm HA, ggf, nach weitere "Kleinboxen" wenn sinnvoll).
b) Mir ist nicht klar, wie ich den zusätzlichen Nachrüst-Verstärker anschließen kann (Signaleingang, Stromversorgung, Lautsprecheranschlüsse).
Bin über jede Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße - Greg
Geändert von Gregory 1979 (13.12.2013 um 20:25 Uhr).
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2013, 22:30   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
..und da gehts schon los...
ich sage dat is jut, der nächste..das is mist...
Was für eine Art von Musik, je nach Richtung kann alles ganz anders klingen.
Das was ich drin habe..reicht "mir" vollkommen...
Nur werde ich keine LS Empfehlung abgeben, da du evt von dem Klang entäuscht bist, ein andere in sagenhaft findet.
Höre dir verschiedenes an und entscheide nach deinem Gusto
Alt 13.12.2013, 23:43   #3
Gregory 1979
Naaaa, Unsinn, sag doch was Du gerne hörst
und gib Deine Empfehlung ab
Höre von Ramstein über Celtic Music eigentlich alles
Munter bleiben
Alt 14.12.2013, 01:30   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Lies meinen Footer
Alt 14.12.2013, 01:53   #5
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Habe ein paar Systeme da...
Aktuell verbautes Audio System Xion 130 kannst Du Dir bei mir gerne anhören (37412 Herzberg).
Das umdremeln auf 160mm kannst Du Dir sparen. Investiere lieber in gute Dämmung und eine Modifizierung des zu kleinen Gehäuses in der Tür...
Darüber hinaus würde ich die Kabel tauschen.
Der Tausch der Hochtöner ist meiner Meinung nach wichtiger als der Tasuch des Tieftöners...daher...Hochtöner muss raus. Die klingen eigentlich gruselig.
Wie gesagt...herkommen, anhören, selbst entscheiden...
Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 07:27   #6
Andimp3
Ah ja... andere Hochtöner rein und die restlichen Gurken drin lassen... finde ich jetzt gerade ein bisschen gruselig
Und wieso findest Du eigentlich den Tausch der Hochtöner wichtiger ? Selbst beim DSP-System ist die Bezeichnung Tieftöner für die Tröten einfach nur lächerlich
Geändert von Andimp3 (14.12.2013 um 07:33 Uhr).
Alt 14.12.2013, 08:06   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das auf 16cm auf dremeln sollte man sich überlegen wenn man gerne lauter hört. Inzwischen nervt es mich das ich es gemacht hab, weil die 16cm gegen die Lautsprecher Gitter knallen wenn man man lauter hört :/
Fang erstmal mit einem guten 13er system an, und überleg dir einen kleinen sub.
Alt 14.12.2013, 08:20   #8
Andimp3
Yo, vorher schauen welchen Hub die Dinger haben wäre nicht verkehrt.
Meine Meinung zu 16ern vorne im E38: bringen auch nicht viel mehr als gute 13er und in dem Bereich wo die was bringen setzt man eh besser nen ordentlichen Sub ein.
Geändert von Andimp3 (14.12.2013 um 12:51 Uhr).
Alt 14.12.2013, 12:34   #9
Gregory 1979
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Lies meinen Footer
Wenn ich das richtig lese hast für jede Tür einen Verstärker? Und dieser Verstärker spielt jetzt also 3 Boxen an? (hoch, mitten, tief?)
Und zusätzlich 2 extra Subs (Tieftöner)?
Oder sind in den Türen nur 2 Boxen (mitten und hoch?).
Hab gerade echt keinen Peil mehr, da gem. BMW-fans (Explosionszeichnung) 3 Boxen in den vorderen Türen sind....
Gruß Greg
Alt 14.12.2013, 12:56   #10
Andimp3
In den Türen sind jeweils 2-Wegesysteme... Focal 130 VRS - die 4 Systeme werden allesamt von einem 4-Kanal-Amp (Emphaser EA475 BASH) versorgt. Die Frequenzweichen für die 2-Wege-Systeme habe ich im Kofferraum unter gebracht und von dort sind sie über die originalen Kabel des ursprünglich vorhandenen Werks-DSP mit den Speakern verkabelt. Alternativ kann man die Frequenzweichen auch jeweils in der Tür unterbringen.
Im Kofferraum sitzt die Sub-Kiste welche durch die Skisacköffnung pustet und von einem eigenen Amp (Emphaser EA-13000) bedient wird.
Dei beiden Amps erhalten ihr Signal vom JBL MS-8 (Logic7-Technik = DSP).
Der JBL bekommt sein Signal vom Bordmonitor-Radio (bei mir ein BM-54) an welches wiederum mittels Dension Gateway 100 ein Apple iPod Classic mit 160 Gb als (für mich primäre) Musikquelle angeschlossen ist.
HiFi/Navigation: Hifi System Professional maximilian3543 BMW 7er, Modell F01/F02 9 09.06.2012 10:21
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
HiFi/Navigation: Endstufe+Sub an HiFi System??? BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 15:49
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 21:57
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
