23.11.2013, 19:58
#51
Ernteschädling
Zitat von Olitschka
ATU hat für Premium-Kunden auch Sonntags auf... weißt Du das denn nicht ?
Wenn das stimmt lass ich die Morgen gleich irgendwas am 7er machen. Hm, irgendwas das sie können, wo nicht viel schief gehen kann, man nichts kaputt macht ... staubsaugen? Natürlich nur im Kofferraum
LG
24.11.2013, 22:46
#52
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Ja die Geschichte mit dem premiummitgliedschaften bei ATU kenn ich schon, war mal irgejd ein thread hier
So nun mal zurück zur Sache, Batterie wurde getauscht, Fehler bleibt da, aber nie wenn ich ihn über Nacht stehen lasse und morgens starte sondern nur wenn er ne Weile gefahren ist und ich ihn kurz parke und dann wieder anschmeißen will.
Die nadeln (km/h, Drehzahl, temp) kriegen sich keißt nach einem km wieder ein, Abs und traktion (meißt auch das Getriebenotprogramm) bleibt jedoch da.
In das Abs Steuergerät ist bis jetzt noch niemand rein gekommen(es sei nicht vorhanden oder so ähnlich)
Aber einige Fehler würden gefunden und können nicht gelöscht werden.
Ich zitiere:
Steuergeräte Diagnose BMW Motronic ME 7.2 Fehlerspeicher
141 Elektrolüfter
Masseschluss
220 CAN Signal von Getriebesteuerung
Signal-Zeitfehler
221 CAN Signal vom ASR
Signal-Zeitfehler
120 Fahrgeschwindigkeitssignal
unplausibel
140 Kennfeldthermostat
Unterbrechung
Zitat Ende.
Kann da wer was mit Anfängen oder auf irgendwas schließen?
Und warum ist das Abs nicht auslesbar?
Danke schonmal.lg
24.11.2013, 23:11
#53
Laut Bosch ( wenn ich richtig gegoogelt hab) ist der Fehler 221 ein interner Fehler vom steuergerät und als lösung wird nur der tausch des steuergerätes vorgeschlagen?!?
25.11.2013, 01:02
#54
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Es deutet eigentlich alles auf ein defektes Steuergerät hin, aber kontrolliere doch mal auf der Beifahrerseite ob die Steuerelektronik abgesoffen ist, dazu musst Du den großen Deckel aufschrauben wo die Sicherungen mit drin sind, darunter befinden sich die Steuergeräte für den Motor und das Getriebe.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
25.11.2013, 11:56
#55
Aaaalso... ich halte es zwar für unwahrscheinlich dass das ABS/ASC/DSC-Steuergerät die anderen Fehler verursacht - aber das lässt sich ja leicht testen.
Einfach mal den Stecker am Steuergerät abnehmen... keine Angst.. man kann auch ohne das Steuergerät problemlos fahren und schauen was passiert.
Natürlich hast Du dann keine ABS/ASC/DSC-Funktion und die entsprechende(n) Lampe(n) leuchten aber wenn dann Deine anderen Fehler nicht mehr auftreten liegt es offensichtlich am Steuergerät.
Dies kannst Du dann zu www.ecu.de (genauere Infos und Formular zum einschicken findest Du auf deren Seite) einschicken und für ca. 230 € inkl. Rückversand reparieren lassen. Ist es nicht defekt oder nicht reparabel bekommst Du es für ca 50 € (fürs Testen) wieder zurück.
25.11.2013, 13:20
#56
Fahrzeug: X6-35D
1. Du hast vergessen zu schreiben, ob die Fehler permanent oder temporär sind
2. kann es doch sein, dass einige Fehler zusammen hängen. Nämlich dann, wenn die Steuerspannung, die diese Geräte gemeinsam versorgt, ausgefallen ist. Und wenn die Versorgungsspannung (Kl.30) fehlt, hat man auch keinen Zugriff auf das Steuergerät
3. Es muss nicht unbedingt die Sicherung kaputt sein, es kann auch sein, dass das Relais davor kaputt ist.
4. Bevor man ein Gerät wechselt, erst mal sehen, ob Plus und Masse richtig anliegen.
25.11.2013, 14:30
#57
Die Fehler treten nur auf, wenn ich schon gefahren bin, (Ca 15-20km) den Wagen ausmache und wieder starten will.
Die nadeln im Tacho kriegen sich meist nach der Zeit wieder ein und funktionieren.
Ich habe ebend mit der Firma RH Electronics (wurden hier im Forum auch schon erwähnt  ) telefoniert.
Der Herr am Telefon machte einensehr kompetenten Eindruck und kannte all meine Fehler schon
Was ich nun rausgefunden habe, ist das das Getriebe (Automatik) sehr wohl mit dem Abs zusammenhängt, daher mein getriebenotprogramm.ohne das steuergerät würde der Wagen auch nicht fahren bzw nur im notprogramm.
Es sind wohl irgendwelche thermosensoren/Messer im steuergerät selbst, die eine überhitzung darstellen und zum Ausfall des Abs steuergerätes führen, das erklärt auch das nach kurzer Arbeitszeit (steuergerät selbst und der warm werdende Motor) die Fehler erst auftreten und wirklich NIE im kalten Zustand.
Es handelt sich wohl um bekannte Schwachstellen beim e38 / e39.
Auf jedenfall war sich der Herr am Telefon zu 100% sicher dass es das steuergerät ist welches einen defekt hat.
Ich kann es wie üblich einschicken, oder selbst vorbeikommen(2-3tage vorlaufzeit. Wegen einen Termin ist Okay  )
Ich bevorzuge selbst hin zufahren.
Es kostet mich dann alles mit ein und Ausbau, STG überholung(2Jahre Garantie) Fehler auslesen und evtl coodierung zwischen 220 und 280Euro.
Die berühmten Sensoren hinten links schloß er übrigens aus, da mein Tacho Signal ja meißt wieder kommt und entweder ist der Sensor hin=Tacho bleibt tot oder er geht=Tacho geht auch.
Ich hoffe dass endlich Ruhe ist mit meiner diva
LG.olli
25.11.2013, 15:22
#58
Nö dem muss ich ganz klar widersprechen!
Hatte letztes Jahr die selben Probleme, oder so ähnliche, 30 km nach dem ich in Urlaub gefahren bin, Sponn plötzlich mein Tacho und der Tempomat rum, der Scheibenwischer schloss sich dann auch Irgendwann mit an und der ASC/ABS.
Das ganze war immer nur Temporär und echt nervend.
Als ich wieder aus dem Urlaub zurück und der Sensor getauscht, war der Spuk auch wieder vorbei.
Wenn bei Dir aber der Drehzahlmesser auch spinnt, kann es nur ein Spannungsproblem sein, da der Drehzahlmesser aber auch rein garnix mit dem ASC/ABS Steuergerät zutun hat.
Edit: Hab mir gerade noch mal Deine Fehlerbeschreibungen durchgelesen. Ich würde den Fehler im Bereich des Kombiinstrument suchen, entweder selbiges oder die Spannungsversorgung dorthin hat ein Problem. Bau dieses doch einmal aus und versuche dann den Fehlerspeicher auszulesen.
25.11.2013, 16:18
#59
Das kann ich nicht bestätigen: weder bei mir noch bei einem Forumskollegen dem ich sein Steuergerät ausbaute kam das Getriebenotprogramm in der Zeit in der unserer DSC-Steuergeräte bei ecu.de zur Reparatur waren.
Damit will ich aber nicht ausschließen dass ein defektes DSC-Steuergerät solange es angeschlossen ist das Getriebenotprogramm auslösen kann... die Wege des E38 (insbesondere die elektronischen) sind ja nicht selten unergründlich.
Zu codieren ist da nichts.
Auch das gab es schon mehrfach dass der Sensor hinten links mal funktioniert und mal nicht... aber da der Fehler bei Dir IMMER nach einer gewissen Fahrtzeit auftritt liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Steuergerät.
Richtig ist dass das Tachosignal vom Sensor hinten links kommt.
Das würde ich auch unterschreiben... vermute aber dass hier auch mehrer Probleme vorliegen können... es sein denn das mit dem Drehzahlmesser taucht immer gleichzeitig mit dem Rest bzw. es tauchen immer alle Fehler gleichzeitig auf.
Das macht Sinn !
25.11.2013, 17:40
#60
Hmm die,, karre'' macht mich echt fertig.....
Ich muss mich nochmal verbessern:
Heute traten die Probleme auch im kalten Zustand auf und waren nicht wegzubekommen.
Manchmal ist es so das die km/h Anzeige nicht funktioniert aber der drehzahlanzeiger geht.
Das beides ausfällt kommt auch vor.
Heute ist noch die verschleißanzeige?(gelbe ausrufezeichen mit klammern) hinzugekommen.
So langsam nervt es.meine Freundin hat so oder so schön die schnauze voll von dem Wagen  leider....
Und um den Friedens Willen würd ich mich doch schweren Herzens von meiner Diva trennen.
Wer sich also drann versuchen mag oder Interesse hat, kann sich gerne melden.
Sonst muss ich jetzt echt nochmal ne Nacht drüber schlafen ob ich es richten lasse, denn wenn das nächste hin ist hängt der haussegen wieder schief
LG.olli
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Instrumente spielen verrückt.
Armani |
12 |
12.05.2012 12:35 |
ABS,ASC,und Reichweite im Bordcomputer spielen verrückt
Christian1985 |
1 |
24.05.2011 20:01 |
Elektrik: Instrumente spielen verrückt
Doppelpack |
4 |
17.02.2010 11:07 |
lampen spielen verrückt
Gregory |
3 |
31.08.2008 21:13 |
Elektrik: Anzeigen spielen verrückt, Drehzahl, Tank, etc.
pluschmouse |
4 |
12.06.2008 19:38 |
